Да в теории и ультразвуковую ванну с особой химией можно использовать. :) Вопрос в том - что можно использовать дома...
 - Автомобиль: пешеход
Tixomir
 - Телефон: 89156884553
Да не надо его до блеска отмывать внутри, бестолковая трата сил и времени, главное отмыть явный гуталин и промыть все каналы масла и ОЖ, после мойки хорошенько продуть компрессором.
Tixomir
Ну я и не собираюсь его до блеска мыть. Просто я заметил что лаковые отложения которые образовались после многолетнего М8-В, если их пролить ацетоном фейри или любым другим растворителем, то из лака вымывается масляная составляющая а то что остается по сути твердый мелкодисперсный спрессованный порошок. Как бы этот порошок абразивом не стал... Или я не прав?
Какое масло будет использоваться после капиталки?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/ ... 6743/#post
Почитай, мужик тоже перебирает. Как раз про чистку каналов.
Tixomir
А какое порекомендуете? Мне хотелось бы конечно синтетику Мобил1, но боюсь течь будет
-- Ср фев 13, 2013 23:12 pm --
esveka
Ага спасибо!
  Написал ему.
esveka
Ага спасибо!
Ну откуда такой вывод?BT878A писал(а):Мне хотелось бы конечно синтетику Мобил1, но боюсь течь будет
Синтетики в холодном виде (-20 *С...+20*С) жиже минералок, а в горячем(100*С и выше) даже несколько гуще.
В холодном виде(на заглушенном моторе ) масло течёт? Нет. Избыточное давление в картере есть? Нет.
Делай вывод.
 - Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
BT878A,у мортиса вроде был положительный опыт использования масла для дизельных двигателей,может его попробовать.
NO GOOD
Не знаю может конечно мечта не осуществимая, но очень хотелось бы использовать масло которое дает минимальные отложения в двигателе. На youtube был ролик когда Травников разбирал 406 двиг после 300+ тыс км пробега, а внутри ЧИСТО
  масло лили какое то финское малоизвестное судя по всему не реклама.
Да что говорить, я сам безо всяких роликов видел внутрянку пары старых иномарочных движков в которые лили только Мобил1 синьку, чистота
  так небольшой желтенький налет и все.
Не то что наш гуталин
-- Чт фев 14, 2013 9:31 am --
Кстати разобрал детально маслонасос. Шестерни все в задирах и царапинах. Такое впечатление что песок через него качали... на стенках колодцев видны вкрапления и царапины. Из-за чего так?
Может быть это следствие того что масляный фильтр предыдущий владелец засунул в стакан в пластиковой обертке и масло гнало в обход фильтра?
И у него же был ролик, чем чистить блок, голову.BT878A писал(а): На youtube был ролик когда Травников
Алексей13
Пробовал я его химию, слабовато
  Фейри гораздо лучше отмывает.
И + уайт-спирит со щёткой.BT878A писал(а):Фейри гораздо лучше отмывает.
Мортис говорил,что дизельное масло отложения как раз отмывает,движок внутри читсый.А видео я смотрел,благо в группе состою.Но мотор то ездил на газу,это тоже немаловажный факторBT878A писал(а):NO GOOD
Не знаю может конечно мечта не осуществимая, но очень хотелось бы использовать масло которое дает минимальные отложения в двигателе. На youtube был ролик когда Травников разбирал 406 двиг после 300+ тыс км пробега, а внутри ЧИСТОмасло лили какое то финское малоизвестное судя по всему не реклама.
Да что говорить, я сам безо всяких роликов видел внутрянку пары старых иномарочных движков в которые лили только Мобил1 синьку, чистотатак небольшой желтенький налет и все.
На балконе?BT878A писал(а):Нельзя в ванной уатспирит![]()
Ну в ванной, конечно, тяжеловато. Башку куда ни шло... Блок все же после мех чистки желательно прохерачить с помощью компрессора и мовильника с ацетоном или подобной гадостью. У меня литров 5 ушло.BT878A писал(а):Нельзя в ванной уатспирит
BT878A
Могу привести не меньше фоток движков из под того же Мобила, загуталиненных насмерть :). Тут не все так просто.
Песок и качали - чтобы притереть торцы. А заодно все остальное, куда этот песок попал.
Олег а отчего образуется нагар? Неверный температурный режим?
BT878A
Видимо да. А вот как именно он неверный - ХЗ.
BT878A Нагар внутри двигателя образуется потому, что масло либо не содержит, либо очень мало содержит присадок, препятствующих отложениям. Они в народе называются "моющие". Как правило, это либо очень дешевые масла, либо очень поддельные. Хорошее масло либо не будет давать лаковых и "асфальтных" отложений, либо будет давать их очень мало - грубо говоря, несколько потемнеет цвет деталей. Ну, понятно, что речь идет не о камере сгорания. Там любое масло даст нагар.
Проверил усилие тарированной пружины маслонасоса. Пружинка оказалась просевшей.. По книге ее усилие должно быть  43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс).
Интересно она продается отдельно?
Можно шайбами поджать, можно от чего-нибудь другого подобрать.
BT878A, ты главное толстый слой нагара сними, а до блеска-то зачем вылизывать. Лучше о своем здоровье так позаботится!
Ммм.. да я вроде и не стараюсь, об чем речь?
Все о том - об удалении гуталина из двигателя.BT878A писал(а):
об чем речь?
BT, это у Вас весы такие?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Здоровские. Чувствую, если уже и пружину маслонасоса дефектуете, то с таким подходом скоро один из лучших движков на форуме сделайте. Совковый новый насос не искали? Что с коленом решили и постелями гильз?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Колено буду менять. Пока ищу варианты.
Нашел новый маслонасос, вроде из старых запасов, разобрал
  К сожалению и его надо доводить до ума, видимо просто попался бракованый, зазоры оч большие.
По постелям гильз - ищу димет, надо сперва заделать коррозию и шлифануть плоскость блока.
-- Сб фев 16, 2013 19:38 pm --
Кстати, кто знает зачем в подошве помпы маленькое отверстие?
На блоке такое-же отверстие! Зачем? Я думаю для выравнивания давления при движении ОЖ.
