Работа электроприборов зависит от оборотов мотора. Почему?
уже делал. там все хорошо. масса есть хорошая. и там и там. так какие там сопротивления вешать? Дело в том что он показывает точно когда машина неподвижна, но стоит только покачать ее или поехать как он начинает скакать. я думаю что он скачет от того что топливо в баке бултыхаеться . так что там с сопротивлениями?
может фантастика или нет, но на предыдущей 2410 сие выличелось заменой силовых кабелей от аккумулятора на более толстые
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
мужики. наверное надо искать генератор помощьнее. сколько примерно будет стоить мощный генератор? поставил туманки лопухи и доп стопы и еще галоген поставлю короче какой генератор лучше поставить? и что для этого надо переделать? или он на штатное место встанет без проблем?
просто надоело что хреново при всех потребителях включенных напряжение плавает.а на волгу родных ген на 90 нет?
90А от бычка ставится на Волгу, цена вопроса 1000р.
в смысле цена вопроса? у тебя есть гена за 1000р? если да то забиваю. кстати а с родным реле он как дружит?проблем с подключением не будет?
В смысле, назвал среднюю рыночную цену на рабочий генератор, я не продаю. Если надо, - могу найти. Недавно Серому такой нашёл, как поставит, - расскажет.
					Последний раз редактировалось iguana01 Ср сен 09, 2009 0:19 am, всего редактировалось 1 раз.
че то дешево для генератора. я думал они касарика 3 стоят. будем ждать новостей с полей .
Конечно в магазине дороже, на барахолке тысяча рублей - реальная цена.
Бэушный генератор брать? ну-ну) В Южном Порту за 3 с чем-то лежит новый бычковский 90-й, я давно уже с ним катаюсь и с 105 амперным аккумом. Все равно мерцает, хотя по-моему РР разваливается (такое маленькое выносное). Надыбал генератор на 110 ампер со встроеннымм- надо буит испробывать потом.
Посмотри это
http://www.gazclub.ru/wwwboards/topic.p ... topic=1672
Главное, чтобы крепления к 402 подошли
						Посмотри это
вот у меня поключено все так же как и на этой картинке, а зарядки нет, только щетки 2 контактные а к ним подходит только 1 провод, надоли 2й подключать, и еще к реле 2х провода подходит вроде 3 должно быть, двигатель снимал не обратил внимание все поткручивал теперь подключить не могу, может кто сфоткает или поскажет..Dementor писал(а):Посмотреть голова не пролезает )), а фотик легко - одна из десятка фоток с засвеченными надписями:Dementor писал(а): А как определить какой генератор установлен не снимая его?Master General писал(а):А посмотреть, - на нем написано ))) Со противоположной от шкива стороны.
По ходу геныч на 40А
А внешние отличия есть у 40 и 65А генераторов кроме бирки?
