Резина 205-аяiguana01 писал(а):Если у тебя стоит широкая резина (на фотках плохо видно), проставки нужны для того, чтобы в повороте резина не цеплялась за кулаки.
Анкета valioot
- Телефон: 89278451686
Значит нужны.., попробуй вывесить перед машины, надеть колеса без проставок... Если вывернуть руль в крайнее положение, резина скорее всего будет цепляться боками за кулаки.
Резинка на смайлик похожа
Сегодня снял ремни и чехлы с сидений на стирку чехлы в машинку а ремни в тазик и в ручную.....Такой грязной воды я не видел с детства когда мать стирала после моей "прогулки" штаны(иногда просто получалось что на них грязь хорошим слоем лежала:verynice: ) а вода из машинки в которой стираются чехлы забила слив
Сегодня был первый далёкий выезд 17км до деревни перед выездом был снят коллектор заменена прокладка как под коллектором так и на "штанах" но надо ещё подтягивать вот фото:
а вот эта фотка может указывать что она действительно экспортная:
эта поездка порадила кое какие вопросы:куда должен дуть вентилятор:на радиатор или на мотор?,шланг с ваккумника должен идти на выпускной или на впускной коллектор?подскажите пожайлуста?
На этой неделе заменил термостат и радиатор наконец-то поставил новый аккумулятор
И ещё подскажите пожалуйста кое что у меня двигатель 24д
А голова стоит по моему от уазика
Так прав я или нет на счёт ГБЦ?
И ещё что это такое какую роль оно играет
а это так очередная поездка в деревню
На 24Д ставились головы от УАЗика.
Штука на фото - вариатор (дополнительное сопротивление катушки).
Скорее нет. Сними его, внутри находятся две витые проволочки, проверь их целостность.
Нет голова ЗМЗ (Заволжский моторный завод) на УАЗ ставилась голова УМЗ. Голова ЗМЗ на моторы УМЗ ни когда не ставилась. И в то время когда ЗМЗ уже делал 24-е моторы, на УАЗы ставился мотор УМЗ 451, это аналог ЗМЗ-21, только с переходником под сменный фильтрующий элемент как на Жигулях. Соответственно голова у него была 451, аналог 21-й, карбюратор тоже однокамерный.
Головки под двухкамерный карб пошли только в 86 году и имели индекс 414 или 417. Вот они уже аналог 24-й головы.
Нет.valioot писал(а):Ага понятно а его можно как то убрать вообще??
Димок писал(а):Нет голова ЗМЗ (Заволжский моторный завод) на УАЗ ставилась голова УМЗ. Голова ЗМЗ на моторы УМЗ ни когда не ставилась. И в то время когда ЗМЗ уже делал 24-е моторы, на УАЗы ставился мотор УМЗ 451, это аналог ЗМЗ-21, только с переходником под сменный фильтрующий элемент как на Жигулях. Соответственно голова у него была 451, аналог 21-й, карбюратор тоже однокамерный.
Ну почему же? Уменя есть голова, снятая с 24Д, до этого стояла на УАЗе:
Я не имел ввиду, что головы от УАЗ ставились на заводе. На 24Д они подходят и часто ставились владельцами, по принципу - что было, то и поставил.
					Последний раз редактировалось iguana01 Вс июл 12, 2009 0:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Голова эта - вообще отдельная песня, это для двигателей с доп. оборудованием или изменениями в конструкции и т.п.
Э – экранированное электрооборудование
Ю – южный т.е детали с покрытием Ц6 цинком некоторые от влажности
С- северный (морозостойкий ремень привода генератора)
Б – модификация двигателя для погрузчика БАЛКАНКАР, Болгария.
Есть еще с широким шкивом, также сборки для САГ и компрессоров. Там вообще ХЗ из чего собирали. У нас на военной кафедре был САГ с мотором от УАЗа, но с головкой 24Д и коллектором под однокамерный карб.
После замены штанги заработал наконец то вакумник,а я уже думал что он своё отходил  и ведь что странно я не раз уже с такой штукой,как не та штанга сталкивался а всё грешу на ваккум.А ещё чуть не спалил машину в прямом смысле,какой то идиот подключил туманки тонким провод для слабенких динамиков!и когда я их врубил то у меня из под панели повалил густой дым естествено!
 и ведь что странно я не раз уже с такой штукой,как не та штанга сталкивался а всё грешу на ваккум.А ещё чуть не спалил машину в прямом смысле,какой то идиот подключил туманки тонким провод для слабенких динамиков!и когда я их врубил то у меня из под панели повалил густой дым естествено!_________________
Теперь есть вопрос на последней фотке коммутатор для бесконтактного зажигания я так понимаю?
З.Ы.Теперь буду вживать датчики с панели 2410 а в 24-ю,стрелочную!
З.Ы.Ы.Так же было забрано кожух вентилятора крепление акб петли капота.А завтра заберу крышку багажника,капот и если отдаст генератор мерсовский,стартер и радиатор от того же мерса!
   Ура вчера почти закончил приборку!заменил родные указатели на 2410.Причина:неработающий амперметр(сгорел) и не правильно показывающий указатель температуры!Всё встало как родное!,почти
 Ура вчера почти закончил приборку!заменил родные указатели на 2410.Причина:неработающий амперметр(сгорел) и не правильно показывающий указатель температуры!Всё встало как родное!,почти_________________
И так сегодня поставлен спидометр 2410 и проведены испытания приборов 2410,итог плохо,а точнее зашкаливает давление на включеном зажигании показывает 4 единицы,а на холостом 6 единиц.....Будем разбираться!
