Анкета valioot
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Вт июн 16, 2009 10:54 am
iguana01 писал(а):Если у тебя стоит широкая резина (на фотках плохо видно), проставки нужны для того, чтобы в повороте резина не цеплялась за кулаки.
Резина 205-ая
Сообщение iguana01 » Вт июн 16, 2009 10:59 am
Значит нужны.., попробуй вывесить перед машины, надеть колеса без проставок... Если вывернуть руль в крайнее положение, резина скорее всего будет цепляться боками за кулаки.
Сообщение valioot » Вт июн 16, 2009 11:10 am
iguana01 Спасибо за ответ!
Сообщение valioot » Ср июн 24, 2009 22:03 pm
А вот ЭТО было у меня вместо муфты и поэтому рулевая крутилась эллипсом и была как бы "резиновая"
А менять её одному тот ещё геморой! :verynice:
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср июн 24, 2009 23:40 pm
Резинка на смайлик похожа :nice:
Сообщение valioot » Чт июн 25, 2009 12:33 pm
Димок писал(а):Резинка на смайлик похожа :nice:
Вы с моей женой одинаково думаете :verynice:
Сообщение valioot » Чт июн 25, 2009 21:46 pm
Сегодня снял ремни и чехлы с сидений на стирку чехлы в машинку а ремни в тазик и в ручную.....Такой грязной воды я не видел с детства когда мать стирала после моей "прогулки" штаны(иногда просто получалось что на них грязь хорошим слоем лежала:verynice: ) а вода из машинки в которой стираются чехлы забила слив :crazy:
Сообщение dsnoogins » Пт июн 26, 2009 11:38 am
ужс ) боюсь представить что будет у меня ) а постирушки это крута )
one time Volga forever Volga
Сообщение valioot » Сб июн 27, 2009 22:53 pm
Сегодня был первый далёкий выезд 17км до деревни перед выездом был снят коллектор заменена прокладка как под коллектором так и на "штанах" но надо ещё подтягивать вот фото:
а вот эта фотка может указывать что она действительно экспортная:
эта поездка порадила кое какие вопросы:куда должен дуть вентилятор:на радиатор или на мотор?,шланг с ваккумника должен идти на выпускной или на впускной коллектор?подскажите пожайлуста?
Сообщение Mortis » Вс июн 28, 2009 8:10 am
Вентлятор должен засасывать воздух через радиатор и выдувать на движок. Шланг от вакуумника надевается на штуцер в трубе 1-го цилиндра впускного коллектора.
Сообщение valioot » Вс июн 28, 2009 11:16 am
Mortis Спасибо!
Сообщение valioot » Сб июл 11, 2009 22:47 pm
На этой неделе заменил термостат и радиатор наконец-то поставил новый аккумулятор
И ещё подскажите пожалуйста кое что у меня двигатель 24д
А голова стоит по моему от уазика
Так прав я или нет на счёт ГБЦ?
И ещё что это такое какую роль оно играет
а это так очередная поездка в деревню
Сообщение iguana01 » Сб июл 11, 2009 23:06 pm
На 24Д ставились головы от УАЗика.
Штука на фото - вариатор (дополнительное сопротивление катушки).
Сообщение valioot » Сб июл 11, 2009 23:11 pm
Оно очень греется это нормально?
Сообщение iguana01 » Сб июл 11, 2009 23:15 pm
Скорее нет. Сними его, внутри находятся две витые проволочки, проверь их целостность.
Сообщение valioot » Сб июл 11, 2009 23:30 pm
Ага понятно а его можно как то убрать вообще??
Сообщение Димок » Сб июл 11, 2009 23:55 pm
Нет голова ЗМЗ (Заволжский моторный завод) на УАЗ ставилась голова УМЗ. Голова ЗМЗ на моторы УМЗ ни когда не ставилась. И в то время когда ЗМЗ уже делал 24-е моторы, на УАЗы ставился мотор УМЗ 451, это аналог ЗМЗ-21, только с переходником под сменный фильтрующий элемент как на Жигулях. Соответственно голова у него была 451, аналог 21-й, карбюратор тоже однокамерный.
Головки под двухкамерный карб пошли только в 86 году и имели индекс 414 или 417. Вот они уже аналог 24-й головы.
Сообщение iguana01 » Вс июл 12, 2009 0:03 am
valioot писал(а):Ага понятно а его можно как то убрать вообще??
Нет.
Димок писал(а):Нет голова ЗМЗ (Заволжский моторный завод) на УАЗ ставилась голова УМЗ. Голова ЗМЗ на моторы УМЗ ни когда не ставилась. И в то время когда ЗМЗ уже делал 24-е моторы, на УАЗы ставился мотор УМЗ 451, это аналог ЗМЗ-21, только с переходником под сменный фильтрующий элемент как на Жигулях. Соответственно голова у него была 451, аналог 21-й, карбюратор тоже однокамерный.
Ну почему же? Уменя есть голова, снятая с 24Д, до этого стояла на УАЗе:
Я не имел ввиду, что головы от УАЗ ставились на заводе. На 24Д они подходят и часто ставились владельцами, по принципу - что было, то и поставил.
Последний раз редактировалось iguana01 Вс июл 12, 2009 0:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димок » Вс июл 12, 2009 0:51 am
iguana01 писал(а):Ну почему же? Уменя есть голова, снятая с 24Д, до этого стояла на УАЗе:
Голова эта - вообще отдельная песня, это для двигателей с доп. оборудованием или изменениями в конструкции и т.п.
Э – экранированное электрооборудование
Ю – южный т.е детали с покрытием Ц6 цинком некоторые от влажности
С- северный (морозостойкий ремень привода генератора)
Б – модификация двигателя для погрузчика БАЛКАНКАР, Болгария.
Есть еще с широким шкивом, также сборки для САГ и компрессоров. Там вообще ХЗ из чего собирали. У нас на военной кафедре был САГ с мотором от УАЗа, но с головкой 24Д и коллектором под однокамерный карб.
Сообщение valioot » Сб июл 18, 2009 14:42 pm
Ездил в Чебоксары
Сообщение valioot » Чт июл 23, 2009 14:32 pm
Поломало наконечник штанги
Причём штанга под 76-ой а головка под 92-ой наконечник был сначала погнут а потом походу и вообще отломился!
Сообщение valioot » Вс июл 26, 2009 22:49 pm
После замены штанги заработал наконец то вакумник,а я уже думал что он своё отходил :fool2: и ведь что странно я не раз уже с такой штукой,как не та штанга сталкивался а всё грешу на ваккум.А ещё чуть не спалил машину в прямом смысле,какой то идиот подключил туманки тонким провод для слабенких динамиков!и когда я их врубил то у меня из под панели повалил густой дым естествено!
Сообщение valioot » Пн авг 03, 2009 18:17 pm
Вот забрал от старого хозяина:
Сообщение valioot » Пн авг 03, 2009 18:26 pm
Теперь есть вопрос на последней фотке коммутатор для бесконтактного зажигания я так понимаю?
З.Ы.Теперь буду вживать датчики с панели 2410 а в 24-ю,стрелочную!
З.Ы.Ы.Так же было забрано кожух вентилятора крепление акб петли капота.А завтра заберу крышку багажника,капот и если отдаст генератор мерсовский,стартер и радиатор от того же мерса!
Сообщение valioot » Ср авг 05, 2009 8:17 am
:dance: :dance: :dance: Ура вчера почти закончил приборку!заменил родные указатели на 2410.Причина:неработающий амперметр(сгорел) и не правильно показывающий указатель температуры!Всё встало как родное!,почти
Сообщение valioot » Чт авг 06, 2009 9:13 am
Вот так это всё выглядит:
Сообщение valioot » Сб авг 08, 2009 20:05 pm
И так сегодня поставлен спидометр 2410 и проведены испытания приборов 2410,итог плохо,а точнее зашкаливает давление на включеном зажигании показывает 4 единицы,а на холостом 6 единиц.....Будем разбираться!
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Сб авг 08, 2009 21:02 pm
непрально подключено!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение valioot » Сб авг 08, 2009 21:13 pm
Возможно конечно!завтра попробую разобраться!
Сообщение HalfMan[2494] » Сб авг 08, 2009 21:44 pm
lда точно ибоя когда на 24тую проводку приборы 24 10 вешал все работало как надо!
