Только вчера вечером руки дошли до своей 24-ки. Заменил втулки стартера. Сами втулки меняются на раз при помощи строительного фена, оправки и резинового молотка, а вот их подгонка в отсутствии разверток является делом времезатратным. Втулки я разворачивал при помощи наждачки и дрели. Собрал, проверил- полет нормальный
Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Анкета КЭП
Неделя прошла в починке в свободное время автомобилей марки Ниссан друзей-сослуживцев. Ковырялся на новой Альмере с тормозами и на Премьере "Дельфине" менял сцепление. Как оказалось - то еще занятие
. Иной раз задумаешься, что некоторые конструкторы реально траву курят... Особенно озадачил вопрос оправки для установки диска сцепления. Выяснилось, что шлицы диска имеют меньший внутренний диаметр чем центровочное отверстие в коленвале
. Выхода было два. Первый - найти первичный вал КПП(что в нашей деревеньке совсем нереально), так как внешний размер шлица равен отверстию в коленвале. И второй (мое личное авторство
)- сделать внутреннюю переходную втулку в центровочное отверстие коленвала и выточить обычную человеческую оправку. В итоге голова руки токарь и "Поксипол"(для надежного вклеивания переходной втулки) все решают
. Парни, Волга - это замечательный автомобиль в плане ремонта
. И чем больше ковыряешься в инках, тем больше это осознаешь
. Недавняя замена одноразово-дорогущей алюминиевой подвески на Q-5 меня только еще больше утвердила в моем мнении.
. Теперь нет этого противного ощущения умирающего стартера при запуске!!!
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
Перетряхнул и почистил задние динамики. И сделал вот такую дополнительную защиту от соринок из старых колготок
Получилось как так
Получилось как так
Анкета КЭП
ynikod, и дёшево и сердито
Наконец то дошли руки до замены крестовин кардана и подшипников полуосей. Крестовины поставил вот такие. Это лучшее, что можно было у нас найти. Сколько походят- увидим. По ощущениям качество вроде норм.
Собственно сам процес замены подшипников:
1. Сперва пропиливаем старую стопорную втулку и раскалываем её зубилом.
2. В виду того, что старый подшипник наотрез отказался сниматься, пришлось его безжалостно уничтожить при помощи той же болгарки и зубила.
3. Потом при помощи вот такого "специального" инструмента и старой втулки напрессовываем новый подшипник.
4. Греем новую втулку при помощи очередного "специнструмента"
5.После нагрева втулка занимает свое законное место на полуоси (в теории при помощи нескольких ударов по ней). В моем случае этого не произошло, так как разогретая втулка просто упала на посадочное место под собственным весом. Короче нет у меня уверенности, что натяг в этом месте соответствует требуемому
6. Чтобы отбросить сомнения решил перестраховаться вот таким вот дедовским способом
В общем то и все. Дальше сборка в обратной последовательности. Подшипники я брал вот такие, сделав их полузакрытыми для далнейшей смазки через штатные маслёнки.
Сальников на полуось ставил по два, для надежности.
.Собственно сам процес замены подшипников:
.В общем то и все. Дальше сборка в обратной последовательности. Подшипники я брал вот такие, сделав их полузакрытыми для далнейшей смазки через штатные маслёнки.
Анкета КЭП
Сегодня отказал одометр суточного пробега. Вскрытие приборки показало, что все лишь выскочила ось которой удерживаются фиксаторы плашек с цифрами. Решил проблему просто- на ость с двух сторон нанес по капле гелевого суперклея.
Так же произвел "колготочный тюнинг" задних динамиков Волгоёты
Анкета КЭП
Пробный выезд на новых подшипниках полуосей особо не порадовал. К самим подшипникам претензий конечно нет, пока... (так как все таки кЭтай), а вот редуктор вызывает некоторые вопросы. Прослушивается небольшой шум. При вывешивании авто и прослушки всего моста стетоскопом выяснилось, что источником шума являются подшипники хвостовика. Забивать и ездить даже с малейшим шумом просто не хочу. Стало быть буду вскрывать мост. Благо дело он теперь неразрезной
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета КЭП
КЭП, ну ничего себе, полуось отмыл так, как будто вообще на машине не стояла, здОрово! А полузакрытый подшипник - это правильно, можно смазывать. Я когда доберусь до замены, тоже так сделаю.
Анкета КЭП
Impala, ну чистота - залог здоровья
. А полузакрытыми я подшипники сделал, чтобы иметь возможность их мазать. Просто данную возможность считаю не лишней
Анкета КЭП
Стал меня на днях посещать вопрос об установке в мост Волгоёты (так как всё равно в него лезть, ввиду появления посторонних звуков) пары 4.1 от разрезного моста 24-ки. Знаю, что пара от разрезного моста уже пары неразрезного примерно на 7 мм. Возможность такой установки пары вижу в изготовлении дистанционной шайбы. Каких либо других препятствий для задуманного не вижу. Опыт показал, что для 1-го "Джея" родная пара моста от 3110 явно длинновата... На 110 км на тахометре у меня всего -2600 оборотов. Максималка меня ни когда особо не волновала, а вот возможность динамично ускориться на обгоне - да. Не то чтобы существующая конфигурация (1JZ+3,9) меня не устраивает, просто чувствуется (особенно когда в машине 5 человек и груз) что мотору нужна пара по-короче, чтобы более полно реализовать свой потенциал. Тем более на родном редукторе 100-го "Чая" пара как раз где то 4,1. Есть еще вариант по-проще -пара 4,3 от Бизнеса. Но мне кажется , что 4,3 - это уже многовато будет. Это больше для дрифта
. В любом случае сам дифференциал буду ставить газелевский, 4- сателлитный. Отсюда вопрос - кто ни будь сталкивался подобной переделкой?
Анкета КЭП
Сегодня произвел вскрытие по-чуть шумевшего моста на 24-ке. До этого где то читал комментарии "специалиста" о том, что мол подшипники дифференциала не шумят... Ага, еще как шумят
. В общем вскрытие показало, что шумел именно левый подшипник дифференциала. Проще говоря он приехал. В общем пара фоток компонентов болезного
Подшипники хвостовика оказались в добром здравии, просто звук как раз в их месте и отдавался.
Анкета КЭП
TANKER, да х.з.
. Но видать долго... Хотя пострадал лишь один подшипник. Ну и на самой паре есть чуток вкраплений. Ничего, я его к жизни за сегодня почти вернул
. Короче, выходной день прошёл не зря. Пациент почти готов
Пятно контакта
Пятно контакта
Анкета КЭП
Это не коррозия, это выкрашивание. Такой же процесс, как и на кулачках распредвалов.
Анкета КЭП
Питтинг.
Анкета КЭП
Неа. Прорастание трещин из глубины материала (они образуются на стыке сырого и закалённого слоев) на поверхность. Вероятность зависит от глубины закалки, ее качества и силы контактных напряжений.
Анкета КЭП
Знаком с питтингом, неприятная вещь
. Впервые на своем первом Кавасаки с ним столкнулся, как раз на распредвалах.
Анкета КЭП
На рабочем Газоне 6 тонн повозил - через полгода ступичные подшипники такие же были :).
Анкета КЭП
Mortis, Газон- это вообще машина с большим запасом прочности
Анкета КЭП
С наступлением сезона дождей вскрылась очередная волговская болячка, которая реально портит настроение. Вода на ковриках водителя и пассажира
. Бл...ть, прошлогоднего герметика хватило как раз на год... Короче я психанул, выворотил из-под резинки остатки старой субстанции и залил все вот этим веществом от знаменитой немецкой фирмы. Посмотрим, как себя этот клей-герметик поведёт
Отдаю себе отчет в том, что данная вещь для вклейки стёкол, но все испробованные ранее варианты не привели к положительно-продолжительным последствиям.
Анкета КЭП
Всем доброго времени суток
. Эксперимент по вживлению 4-х саттелитного дифференциала от Газели в мост Волгоёты начат. Собственно сам газелькин дифф, отданный мне хорошим знакомым. Все измерения показали, что все посадочные места совпадают один в один с Волговским дифференциалом. Собственно вот он, образца до 2012 года.
Собственно дистанционная шайба для установки 24-й пары (4,1)
Её ширина 6,5 мм.
Вот так это будет выглядеть
Плохая новость- шлицы шестерней полуосей явно подустали
Хорошая новость- они абсолютно идентичны волговским шестерням
Причём шестерни дифференциала абсолютно одинаковы как в разрезном, так и не в разрезном мосту.
Её ширина 6,5 мм.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета КЭП
Припоминаю, слышал про возможность такой замены. А чем дело кончилось со стеклом, удалось победить течь? Мне просто тоже скоро вставлять оба.
Анкета КЭП
snegovik, я тоже слышал, но только инфы по этому вопросу ни где не нашёл. Старшее поколение видать такими доработками занималось, поэтому я не претендую на звание первооткрывателя
. А герметик держит, течи пока нет
Анкета КЭП
По поводу моста, уверен все получится! У меня на шевролетовском мосту, пара стоит через точно такую же шайбу! И это не колхоз, а официально выпускаемый переходник!
Анкета КЭП
alex33, спасибо за подсказку
. Осталось проверить на практике
Анкета КЭП
. Эксперимент с дистанционной шайбой и парой 4.1 пока отложен ввиду другой возникшей проблемы. А именно- потек сальник "бублика" на АКПП. Ну в общем то ни чего сверхъестественного, с 1996 год пора уже потечь
. Памятуя неудобства, связанные со снятием и установкой коробок в ручную, пришел к выводу, что необходим подъемник для этих самых КПП. Тем более коробас JZ-та далеко не коробка от Волги... Короче начал ваять вот такую конструкцию:
Ролики от ремня генератора ГРМ отлично подошли
. С их помощью можно регулировать наклон верхней площадки.
Для облегчения вращения использовал радиально упорный подшипник, прихватив его внутреннюю обоймой сваркой к корпусу подъемника.
Вид сверху
Вид сверху
Анкета КЭП
Вид сбоку с изменяемым наклоном
Типовое, отработанное решение. Только отказался от самоконтрящеся гайки в пользу контргаек
Засверлил отверстия, нарезал резьбу и прикрутил колесики
Собственно готовое изделие
Для расширения возможностей регулировок наклона разместил дополнительные болты
Ну и примерка
Ну и примерка
Анкета КЭП
Нет слов, очень здорово. запросто можно подумать что это фабричное изделие) Спину тоже нужно беречь. У меня только вот длинная шпилька под вопросом, какое у нее происхождение? Если обычная магазинная, не окажется ли она единственным слабым звеном?
Если на подъем уже проверено (с рабочим весом), то тогда вопросов нет.
Анкета КЭП
snegovik, спасибо
. Шпилька магазинная, 14-я. Качество не фонтан конечно, но на первое время сойдет. Народ и из 12-х делает, и вроде тоже все работает. Возможно в перспективе использую винт от домкрата. А сейчас этой приблуде надо всего лишь один раз опустить и поднять коробас
За ночь краска высохла и подъемник готов от слова совсем
Так же занялся сегодня нитями обогрева стекла. Воспользовался вот такой вещью. Сегодня нанес только первый слой, второй завтра нанесу.
А еще достала вечно болтающаяся полка и запаска в багажнике, особенно при интенсивных ускорениях
Короче психанул и приварил к ней уши.
А саму запаску разместил вот так:
Низ трубы усилил уголком и приварил к нему гайку.
Пятак (шайбу крепления запаски) сделал из фрамовского масляного фильтра
Теперь вся эта канитель не будет меня бесить своим болтанием по багажнику
Вид снизу:
.А еще достала вечно болтающаяся полка и запаска в багажнике, особенно при интенсивных ускорениях
Вид снизу:
Анкета КЭП
Поднять-то на раз конечно хватит, но думаю такая штука будет пользоваться популярностью у соседей по кооперативу, и одним разом не обойдется)
С полкой нужно взять на заметку. У меня ее в принципе никогда не было, жду не дождусь когда до нее дойдет дело и в багажнике можно будет потолковей организовать все.
Обшивки в багажнике самодельные (которые на внутренней части крыльев)?
