Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета GuitarMan
#1831
Сообщение kit88 » Сб авг 11, 2012 22:30 pm
Стоп чет я не уловил , у тебя гуровый редуктор или нет? :verynice: когда клинит влево это смерть гуро редуктора, как умирает обычный не бибу... :verynice:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#1832
Сообщение Stich » Вс авг 12, 2012 6:39 am
Клин руля в одну сторону из крайнего положения - следствие не убитого редуктора, а резиновой муфты, что вот-вот пойдет по пизде.
Обязательно её надо проверить и если правда она - заменить. Если муфта окончательно порвется на ходу то это может стать неприятной неожиданностью
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1833
Сообщение GuitarMan » Вс авг 12, 2012 12:48 pm
kit88, пока обычный(
Stich, спс. посмотрю на нее. но проще будет поставить гур.
Анкета
Благодарил (а): 40 раз
#1834
Сообщение Колянчик » Вс авг 12, 2012 13:34 pm
А карданчик же надёжнее намного от 3110! :good: А редутора разные? (которые с муфтой 24шной и от 3110 с карданчиком) Никто не в курсе? :nice:
#1835
Сообщение GuitarMan » Вс авг 12, 2012 13:37 pm
Колянчик, да редукторы разные. из них уже выходит вал под карданчик, либо под муфту.
у меня вообще карданчик от 31105 рестайл. он другой.
Анкета
#1836
Сообщение Колянчик » Вс авг 12, 2012 13:54 pm
а чем он лучше 10шного? :surprise:
#1837
Сообщение GuitarMan » Вс авг 12, 2012 13:56 pm
Колянчик, он меньше и фиксируется по-нормальному - на шлицах.
-- Вс авг 12, 2012 13:56 pm --
во: viewtopic.php?f=53&t=79416
Анкета
#1838
Сообщение GuitarMan » Чт авг 16, 2012 12:14 pm
ох! надо ж шприцевать эту срань!!!
чем там шкворня шприцуются? когда кардан ставил, и в креставинах нашел таотницы. чем их шприцевать? еще и на помпе....
-- Чт авг 16, 2012 15:43 pm --
крыша никому не нужна? хорошая такая крыша... не повелась. что там еще из кузова можно спилить? пол в багажнике? (задняя панель и крышка багажника уйдет айсмену). еще надо двери снять, их наверно продавать не буду... пусть лежат...
а ретро седла с флок чехлами (или отдельно чехлы?)?
Анкета
#1839
Сообщение GuitarMan » Пт авг 17, 2012 19:09 pm
хочется мне зад затонировать.
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
#1840
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 17, 2012 19:22 pm
так затонируй :verynice:
#1841
Сообщение GuitarMan » Пт авг 17, 2012 20:04 pm
денег нету. Знакомых тонировщиков вот с лету тоже не вспомню...
Анкета
#1842
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 17, 2012 20:26 pm
Так то стекло надо вытаскивать
#1843
Сообщение GuitarMan » Пт авг 17, 2012 20:54 pm
тем более... Надо сначала денег накопить на атермалки от 105, потом тонировать.
Анкета
#1844
Сообщение Stich » Пт авг 17, 2012 23:38 pm
Открою америку - еще 4 тавотницы есть в петлях дверей. :nice: Причем наличие/отсутсвие шаровой подвески никак не влияет на необходимость шприцевать кардан/двери и менять смазку в ступицах :nice:
Автомобиль: Gaz 24-10
#1845
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 18, 2012 10:31 am
Stich про это уже лет 5 как забыл... :surprise: надо бы хоть ступичные подшипники глянуть....
#1846
Сообщение GuitarMan » Сб авг 18, 2012 11:38 am
ступицы я как заправил голден пирлом, так и забил на них. Только подтягивал иногда (вылет то огромный).
Никогда ниче не шприцевал.
Расскажите чем надо это все шприцевать?
Анкета
#1847
Сообщение 1cepera » Сб авг 18, 2012 15:05 pm
Нигролом конечно же)) Есть же тема отдельная по этому вопросу.
Благодарил (а): 538 раз
#1848
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 18, 2012 22:42 pm
Для петель и крестовин, по-моему, лучше пластичные смазки.
#1849
Сообщение 1cepera » Вс авг 19, 2012 9:37 am
У меня есть книжка Просвирина 84 года по кремлевке. По ней петли смазываются циатимом (литолом), а крестовины маслами типа мк-22 или мс-20 (заменитель тад 17и). Гугль про мк и мс говорит, что эти масла густые и применяются в компрессорах и авиа моторах.
Видал я шкворня и крестовины которые шприцевали литолом. Он же высыхает со временем и превращается в пластилин. Так что если шприцевать крестовины литолом, то никак не через 20тык как рекомендуется, а гораздо чаще.
#1850
Сообщение Mortis » Вс авг 19, 2012 9:40 am
Надо просто не литолом их шприцевать, а импортными аналогими. Эти не высыхают.
Благодарил (а): 88 раз
#1851
Сообщение Smooth Criminal » Вс авг 19, 2012 10:11 am
Mortis писал(а):Надо просто не литолом их шприцевать, а импортными аналогими. Эти не высыхают.
Какими например?
#1852
Сообщение 1cepera » Вс авг 19, 2012 10:30 am
Их же куча разных, зайди в любой иномарочный магазин или офис экзиста. Только не спрашивай у них чем крестовины шприцануть :saint: , а попроси смазку для ступиц. Кстати они разноцветные бывают.
#1853
Сообщение GuitarMan » Вс авг 19, 2012 17:18 pm
Golden pearl. аналог литола, я им все заливаю.
тык крестовыны трансмиссионкой получается? а петли лтолом?
Анкета
#1854
Сообщение 1cepera » Вс авг 19, 2012 20:45 pm
Крестовины трансмисионкой погуще или аналогом литола, лишь бы он не сох.
#1855
Сообщение GuitarMan » Пн авг 20, 2012 23:43 pm
Приехал я сегодня в НВРН, разобрал мотор. в целом как то много нагара, по моему так быть не должно:
дальше начал искать источник стука. во-первых заметил осевой люфт промвала, померил - аж 0.5 мм. по моему много...
втулка промвала с огромной проточкой почему-то с 1 стороны, ближней к центру блока:
надо еще проверить масляный канал в этом месте, мож туда масло не поступает?? с другой стороны промвала втулка без износа. радиального люфта промвала нет.
и люфт в шестеренках,очень поход на тот, который издавал мотор. правда непонятно почему там люфт... скорее всего осевое смещение промвала его делает, хотя если промвал зафиксоровать, люфт в шестернях все равно остается. кажется мне, что любо он должен быть, либо блок косячный и ось привода масляного насоса находится дальше от блока. кто что думает? сам же промвал в идеале, привод маслонасоса люфтов не имеет и тоже идеальный.
мысли по этому поводу... надо перевтулить косячную втулку, поменять шестеренки и каким-то образом убрать осевой люфт промвала. надо кстати щас почитать какой он должен быть...
-- Пн авг 20, 2012 23:45 pm --
собсно фотки не информативные ниразу... залью по-больше:
-- Пн авг 20, 2012 23:48 pm --
и фотка шестеренки:
-- Вт авг 21, 2012 0:12 am --
еще насос ГУРа имеет заметный люфт... надо менять.
значит какие мысли по 406-му мотору.
есть 3 варианта развития, но сначала то, что нужно сделать во всех 3-х вариантах:
поменять маслонасос на 514, разобраться с промвалом, поставить НОРМАЛЬНЫЙ комплект ГРМ на звездах (задолбали башмаки, шумно), поменять колечки (не обкатал я его, масло начал жрать), прокладки естественно.
насос-3400
промвал- около 500
ГРМ - 3500
прокладки и др.- 1000
итого: 8500
далее варианты:
1. забить х.. на турбирование, купить пленку, поставить новый мозг и наслаждаться хорошим мотором.
пленка 2000р.
общая стоимость 10500.
2. замарочиться с турбиной (благо сама турба есть ) до 220лс. вывесить шатуны, поршня (до 220лс родные катят), прокладка 2-3мм под голову, сварить паук с раздельным весгейтом, 2 гллушака от 406 на 2 стороны, интеркуллер, блоуофф, ДАД ну и тп.
прокладка 3500
верховые распредвалы примерно 6000-8000 (не знаю точно сколько это будет стоить)
паук +-8000-10000 + глушак 2000
интеркуллер 3000
блоуофф примерно 2000
ДАД есть, настроить микас околло 2000-3000.
+ непредвиденные расходы около 5000.
итогго: ух ты... около 30000...
третий вариант пожалуй не буду писать, даже второй очень дорог....
для второго варианта еще надо крысиный мост.
чтот я приуныл...
есть еще вариант: купить 3.8 с мустанга с коробкой после капиталки за 30кр. косяк в том, что еще нужен мост с его парой (2.9 по моему) это еще 7...
-- Вт авг 21, 2012 0:22 am --
с мустанга мотор 150 лошадей, зато 300 момента... маханика.
в думах...
-- Вт авг 21, 2012 0:28 am --
можно найти с каприса 4.3 их валом за копейки, т.к. они нах икому не нужны, все ставят 5.7. можно поискать и 5.7...
в любом случае спешить некуда, 24Д пока ездиет, и ездиет крайне неплохо! как унылый 406. деньги за страховку придут только к НГ. до следующего лета другой мотор не очень то и нужен... из-за компрессора кондея. до холодов я в любом случае не успею, а до следующего лета еще время есть + насос ГУРа на 402 я покупаю у Наиля, буду с ГУРом. щас можно пока потихоньку покупать маслонасос, насос ГУРа, сделать промвал, вывесить шатуны и поршня, мб злые распредвалы...
-- Вт авг 21, 2012 0:30 am --
кстати говоря, буду обкатывать мотор только в гараже, сваю какую-нибудь хрень для мотора, чтоб его можно было моим 3-х фазником 4-х киловатным крутить. есть какие-нибудь мысли по этому поводу? может кто делал?
я просто спокойно не могу ездить, опять угандоню мотор.
-- Вт авг 21, 2012 0:31 am --
пойду спать...
Анкета
#1856
Сообщение GuitarMan » Вт авг 21, 2012 12:09 pm
ну что, есть мысли какие-нибудь?
вот еще вопрос назрел, а что если я впендюрю глушак 3-х баночный от 406? по идеи тише будет? мотор сильно задушится?
Анкета
#1857
Сообщение Lomonosov24 » Вт авг 21, 2012 13:10 pm
Вот это ты написал.... :surprise: . Ты б сам для себя решил сначала. На америкос с запчастями заебёшься, конечно если знакомого на авторазборе или свалке в штатах нет. А 406й по мне какой-то сырой двиг, мало ресурсов. Но никак не подговариваю к нашим V8. Так-что картина понятна везде свои камни, везде будешь еб..ться.
Автомобиль: Opel
#1858
Сообщение Андрей К. » Вт авг 21, 2012 13:15 pm
GuitarMan писал(а):забить х.. на турбирование
GuitarMan писал(а):можно найти с каприса 4.3 их валом за копейки, т.к. они нах икому не нужны, все ставят 5.7. можно поискать и 5.7...
Ставь большой американский атмосферник. Турбо - это лишняя суета и заморочка.
#1859
Сообщение GuitarMan » Вт авг 21, 2012 13:20 pm
Андрей К., тык вот и большой американский атмосферник это тоже суета и заморочка....
и неизвестно что будет дешевле...
неоспоримый + 406-го что его можно будет починить где угодно и как угодно, если что...
не найду нигде пределы осевого люфта промвала....
-- Вт авг 21, 2012 13:23 pm --
по идеи вот:
От осевых перемещений промежуточный вал удерживается стальным фланцем 13, который расположен между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки 4 с зазором 0,05—0,2 мм и закреплен двумя болтами М8 к переднему торцу блока цилиндров.
а у меня аж 0.5... и как его убрать?
Анкета
#1860
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 21, 2012 13:27 pm
Гитарыч, все зависит от бюджета и времени... то что ты описал, это не последние траты. 5.7 от каприза.... мне думается что без болгарки хорошо он там не встанет. Япомотор бы тебе... подумай.
