Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4201
Сообщение Наиль » Пт июл 29, 2011 22:34 pm
у меня 24Д, 5КПП волговская, мост 29-й пара 3.9
двиг греется на 120-130 температура ползет к 100
хотя у меня могут быть и другие причины (масляный радиатор например исключен из системы смазки)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4202
Сообщение Scy.thian » Пт июл 29, 2011 22:36 pm
Наиль писал(а):у меня 24Д, 5КПП волговская, мост 29-й пара 3.9
Ога. Могут.
Или трамблёр позднит зажигание на таких оборотах.
Re: Анкета Mortis
#4203
Сообщение Mortis » Пт июл 29, 2011 22:40 pm
ed101utf8
на газ-клубе про 105ые писали - что на 5ой и 130 мотор грется начинал и вяло ускоряется, а на 4ой с той же скоростью все ок. Т.е. нагрузка на двигатель выше.
Про какие 105-е, с 402 которые? ХЗ, моя рабочая с 406-м 170 хреначила влет. Разгон до 160 вообще без напряга, дальше уже аэродинамика...
Наиль
Че-то у тебя не то. Масло не должно влиять.
Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
Re: Анкета Mortis
#4204
Сообщение Bezdorog » Пт июл 29, 2011 22:47 pm
Mortis писал(а):Bezdorog
Разница в другую сторону, на спидометре в этот момент было около стольника. Hellcat сказал что после манипуляций с коробкой и приборкой спидометр показывает в милях :).
а уверен что понял его правильно? обычно наоборот, чтоб показывал в милях надо проделать кучу заведомо лишней работы - в пятиступке заменить родную километровую шестерню на мильную с четырехступки, а родной "мильный" спидометр заменить на 3110, таз или какой другой европеец.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Re: Анкета Mortis
#4205
Сообщение Наиль » Пт июл 29, 2011 22:49 pm
Ога. Могут.
и со старым трамблером тоже было
может ручник перетянут? :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4206
Сообщение Mortis » Пт июл 29, 2011 22:59 pm
Bezdorog
До сих пор чувство скорости не подводило.
Наиль
Тогда бы у тебя колодки дымились :). Как всегда причины две: или что-то с циркуляцией, или что-то с теплообменом.
Re: Анкета Mortis
#4207
Сообщение ICuT » Сб июл 30, 2011 3:28 am
Mortis писал(а):НаильЧе-то у тебя не то. Масло не должно влиять.
Почему он не должн влиять?
До капиталки на движке масло радиатор был заглушен... помню было дело тачка на кольцевой в какие-то моменты начинала грется. Потом поставил радиатор (3110) Сейчас... на 4-х ступке при 130 (по спидометру, по факту 110...115) отлично прёт (можно быстрее, но сыкотно раскручивать) а темпратура 80...85 (термостат на 70 стоит). Это вот по жаре.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#4208
Сообщение Mortis » Сб июл 30, 2011 7:16 am
ICuT
Масло с тосолом в плане теплопередачи нигде не пресекается, разве что через стенки блока. А у меня, кстати, пересекается - через теплообменник все тепло от масла идет непосредственно в систему охлаждения. И все равно ничего не греется.
Re: Анкета Mortis
#4209
Сообщение СержНовоч » Сб июл 30, 2011 8:32 am
А я заметил, что с включением маслорадиатора охлаждение улучшилось - вентилятор включается реже.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4210
Сообщение BT878A » Сб июл 30, 2011 8:46 am
Часть тепла которое забирает масло рассеивается маслорадиатором, что немного снижает температуру ОЖ и как следствие реже включается вентилятор.
Мне вот другое интересно. А можно ли как нибудь сделать работу двигателя волги тише? Проехался тут на медни в KIA Cerato, двигателя почти не слышно, в салоне с полностью открытыми окнами тишина, с набором оборотов растет только частота звука и лишь немного громкость.
На волге же сам по себе ХХ довольно громкий, а уж если газануть... :crazy: то как на видео гонок с 135 карбом у Олега :nice:
Re: Анкета Mortis
#4211
Сообщение Mortis » Сб июл 30, 2011 10:24 am
BT878A
Только если гидротолкатели внедрить. Дальше шумоизоляцией.
Re: Анкета Mortis
#4212
Сообщение Scy.thian » Сб июл 30, 2011 16:29 pm
СержНовоч писал(а):А я заметил, что с включением маслорадиатора охлаждение улучшилось - вентилятор включается реже.
А ещё - люминиевый поддон рулит. У мну такой стоит.
Дык вот...
Вчера мерил температуру масла и ОЖ. (Была мысль впаять трубку для охлаждения масла, в радиатор ОЖ.)
При нагретом двигателе до включения эл. карлсона (86 гр по тов Цельсию), температура масла 65 градусоФФ на входе в маслорадиатор. :mad:
ОтакЭ...
Может , при большой нагрузке картина и измениться, Х.Е.З...
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#4213
Сообщение vovka_ximik » Сб июл 30, 2011 16:56 pm
без маслорадиатора на 402 дрыге масло на трассе при скорости в 100-110 км/ч масло нагревалося до 85-90 градусов. сейчас на 406 дрыге в городе с маслорадиатором масло нагревается до 70-75 градусов. на трассе масло стабильно имеет температуру 65 градусов
Re: Анкета Mortis
#4214
Сообщение Наиль » Сб июл 30, 2011 17:57 pm
Scy.thian писал(а): А ещё - люминиевый поддон рулит. У мну такой стоит.
Как он на охлаждение влияет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4215
Сообщение Mortis » Сб июл 30, 2011 18:05 pm
vovka_ximik
85 градусов - самая здоровая температура для масла, ниже смысла нет делать. Масло гуще - потери больше, а смазывает так же. Так что возможно имеет смысл радиатор через термоклапан подключить.
Наиль
Самым прямы образом - его воздух обдувает. У алюминия теплопроводнсть в два раза лучше чем у стали.
Re: Анкета Mortis
#4216
Сообщение Sebastian » Сб июл 30, 2011 19:42 pm
Mortis писал(а):У алюминия теплопроводнсть в два раза лучше чем у стали.
К тому же он ребристый :)
Re: Анкета Mortis
#4217
Сообщение Mortis » Сб июл 30, 2011 20:01 pm
Электрика на сарайке - адский ад. Куча скруток и ведущих в никуда концов, похоже будет чем заняться долгими зимними вечерами...
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4218
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 30, 2011 21:02 pm
Mortis писал(а):Электрика на сарайке - адский ад. Куча скруток и ведущих в никуда концов, похоже будет чем заняться долгими зимними вечерами...
А как же карбы? :nice:
Re: Анкета Mortis
#4219
Сообщение Mortis » Сб июл 30, 2011 21:16 pm
Промеж карбов :).
Re: Анкета Mortis
#4220
Сообщение Sebastian » Сб июл 30, 2011 21:22 pm
Mortis писал(а):похоже будет чем заняться долгими зимними вечерами...
Зимой, в дубак, вечером, на улице ковыряться в тачкиной проводке... Мсье знает толк в извращениях :)
N2O
Re: Анкета Mortis
#4221
Сообщение N2O » Сб июл 30, 2011 21:32 pm
А как алюминивый поддон к деформации , допустим молотком его по рихтовать ?
Re: Анкета Mortis
#4222
Сообщение RAV_21 » Сб июл 30, 2011 21:57 pm
N2O,не вариант
Re: Анкета Mortis
#4223
Сообщение Scy.thian » Сб июл 30, 2011 23:00 pm
N2O писал(а):А как алюминивый поддон к деформации , допустим молотком его по рихтовать ?
:mad: Сразу видно - наш человек . Чуть что не знакомое - сразу молотком. :mad:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4224
Сообщение Lady Isabel » Сб июл 30, 2011 23:33 pm
Scy.thian писал(а):Чуть что не знакомое - сразу молотком.
Ну а то! :verynice:
С этим что-то делать надо,
Может спрятать это что-то под кровать?
Или выдать всем в награду,
Или срочно молотком отрихтовать.
(с) Иваси
Re: Анкета Mortis
#4225
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 31, 2011 8:19 am
Это рази не Высоцкого стихи?
Re: Анкета Mortis
#4226
Сообщение vovka_ximik » Вс июл 31, 2011 8:33 am
Mortis писал(а):85 градусов - самая здоровая температура для масла
я чет с температурами попутал, болею еще.... на 402 дрыге за 100 градусов уходило, а на 40 как раз в районе 80 градусов. но я думаю что при смене масла нужно будет датчик температуры масла в поддон врезать
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4227
Сообщение BT878A » Вс июл 31, 2011 9:08 am
Mortis писал(а):Только если гидротолкатели внедрить. Дальше шумоизоляцией.
Гидротолкатели не вариант, слишком мала надежность данного узла, что собственно подтверждает поиск по форуму с подобными предложениями :sad:
А если выпускной тракт переделать? Трубу побольше диаметром поставить, глушитель от крысы и тд
Мне кажется что наибольший шум идет именно оттуда, а сам мотор работает довольно тихо. У Жестко например на ХХ 402 мотор вообще не слышно, если бы не подергивание двигателя - можно подумать что машина не заведена вообще. Но вот с ростом оборотов - звук переходит в громкий рык. Вот с ним можно как то побороться?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4228
Сообщение Lady Isabel » Вс июл 31, 2011 9:16 am
VolgaDriver-52, нет, не Высоцкий. Это Алексей Иващенко и Георгий Васильев.
http://www.ivasi.ru/page.php?id=93
Автомобиль: no
Re: Анкета Mortis
#4229
Сообщение Agent Fred » Вс июл 31, 2011 13:43 pm
BT878A писал(а):Гидротолкатели не вариант, слишком мала надежность данного узла, что собственно подтверждает поиск по форуму с подобными предложениями :sad:
Ахинея и ересь. Не вводите людей в заблуждение.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4230
Сообщение BT878A » Вс июл 31, 2011 18:46 pm
Agent Fred
Мой комментарий основан на этой теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=530211 Олег в ней принимал самое активное участие.
