А сколько зазора надо? Рычаг до карбов от блока получился некислый, если левую подушку двигла приподнять, то думаю см на 5 можно всю конструкцию опустить. Другое дело не знаю как карбы на кривой уровень отреагируют...Mortis писал(а):Капот закрывается, но без зазора, так что придется пелидь.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Мне например не понравилось тоже-это я про человека под ником Жестко.Адаптировал карб к-135 к 402-му движку и подробно об этом поделился ОлегМортис.Нам остается только поставить и юзать этот карб получая удовольствиеКолобок писал(а):Олег, Жестко с аллгаз, это я понял, но как понимаю он пишет что это именно его изобретение, мне это не понравились, а вот ребятам кто его сообщения читает, не хватает твоей инфы про запил.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Такими насадками наверное можно крутить винты под 90 градусов, но сверлить - сомневаюсь.
Нужно сантиметров пять хотя бы. Вообще идея интересная :).
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Mortis есть насадки и для сверла. Я же не идиот предлагать тупо насадку для биты под саморезы...
Тебе без эпендричества в гараже пригодится недорогой шурик 12 вольтовый + такая насадка. Аккум от шурика выбрасываешь и припаиваешь провод, на конце крокодилы маленькие и на аккум автомобильный. И буде тебе счастье.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Шуруповерт у меня такой есть, а вот насадок еще не видел таких, чтобы другой конец этой гибкой хрени держать не надо было. Точнее вроде видел где-то, но по ценам недетским.
Re: Анкета Mortis
ну я последний раз видел такую насадочку гиде-то тысячи за полторы. Вроде не дешево, но при условии того, что по сути без электричества ты имеешь нормальную дрель в пенале.
Кстати если опускать движок через подушки, то боюсь тут придется составной кардан ставить. 5 см это не мало все-же.
Re: Анкета Mortis
К тому же движок на балку ляжет. Это надо с одной стороны опускать, а с другой поднимать. Геморрой в общем.
Re: Анкета Mortis
делай капот из карбона! и легкий получится и с формой поиграешь
Re: Анкета Mortis
Олег,(про капот) зато будет на чем от ракушки снег зимой отвозить:)
про информацию, это ты молодец что зашел к ребятам в гости. Пусть порадуются достояниям общественности:)
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета Mortis
Да, брутальный видок получается :)
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
Кривой уровень не так критичен, как приливные эффекты и скажется это судя по всему при прохождении автомобиля в кривых , ждём результатов, опыт Mortis(а) интересен , удачи тебе Олег !Sly писал(а):А сколько зазора надо? Рычаг до карбов от блока получился некислый, если левую подушку двигла приподнять, то думаю см на 5 можно всю конструкцию опустить. Другое дело не знаю как карбы на кривой уровень отреагируют...Mortis писал(а):Капот закрывается, но без зазора, так что придется пелидь.
Re: Анкета Mortis
Нет, отливать будет как раз при разгоне, в поворотах с одним карбом отливало. У меня уже есть пара мыслей как с этим бороться.
Re: Анкета Mortis
Полезное действо по смазке подшипников оси заслонок к-135-мазать надо смазкой ОКБ белая такая.Не замерзает не плавится и т.д.У кого если есть в гаражных запасах мажьте.Один раз смазал и забыл.
Re: Анкета Mortis
Если гена оверский, то теоретически, у него экипаж - два человека %). Он без автоматики, сам поддерживать обороты не умеет - надо вручную карбом дросселировать. И подгазовывать под нагрузкой, а то слабый мотор обороты роняет сильно.Mortis писал(а):Ну дык мне уже генератор одалживают :).
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Первый раз о такой смазке слышу. Для чего она штатно применяется?
Sebastian
Придумаю что-нибудь.
Sebastian
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Что-то типа этого? http://www.smazki.com/okb122.htmMortis писал(а):Для чего она штатно применяется?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
http://msk.pulscen.ru/predl/material/st ... ialy/83898
Что-то она суровыми объёмами продаётся, видимо... :(
Re: Анкета Mortis
Ога... Стандартная проблема в нашей торговой сети: железнодорожный вагон чего-то купить легче, чем 10 штук.
Re: Анкета Mortis
Я думаю транмиссионкой оптимально будет.
Re: Анкета Mortis
Касторка бензо-водоустойчива .
При температуре ниже -16º застывает, но не смолянистая становится, а вазелинообразная. (проверено лично)
http://ru.wikipedia.org/wiki/E1503В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275° C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс.
На заре развития авиации касторовое масло использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме.
Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).
Re: Анкета Mortis
Я эту банку с ОКБ случайно в гараже нарыл-классная вещь!Не ну понятно покупать в магазине и т.д не вариант дорого...а кому надо для пробы поделюсь.Ею еще хорошо мазать оси заслонок всех карбов.Mortis писал(а):Сергей 33021
Sebastian
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
Мортис мне тут К-88 на халяву подкинули тебе что нибудь замерить с него надо?
Re: Анкета Mortis
valioot
Да вроде в официальных спецификациях все есть. Проверь, тазожиклеры к нему подходят или нет.
Re: Анкета Mortis
к-84**
а вообще 135й не сильно выигрывает у 151с, если развернуть большие диффузоры или просто просверлить и края обточить, дремелем например. у 151с смесительные 23 и 26 против 27-27, это для разнообразия если кому интересно будет, зато сразу и эпхх, и автономное естройство хх, но с жеклёрами надо всё по новой будет. Чё скажите?
П.С. у 88го смесительные по 36мм(вместо 34х у135го), а большие диффузоры по 29мм.
Re: Анкета Mortis
Да ну нах!И не смесительные-а диаметр диффузоров-у к-151 23-26.У К-135 27-27.Я с этим к-151-м нае..я одно время по самое не могу(и не тока я)-то холостых нет,то расход непредсказуем-то 15-то до 25 литров в холода,то однажды он у меня разобрался на ходу и залил бензом весь мотор...жесть.А особенно парил мозх так называемый эпхх...экономия с ним на самом деле ничтожна-но гемора выше крыши.В общем то,прибор был задуман хорошо-и работает замечательно-с новья...(пока заслонки герметичны)и недолго.Но оно ж как всегда-все не слава богу.Кстати,газель оснащенная к-151-м соснет по полной у моей газели с карбом к-135.Вот так то.Колобок писал(а):к-84** а вообще 135й не сильно выигрывает у 151с, если развернуть большие диффузоры или просто просверлить и края обточить, дремелем например. у 151с смесительные 23 и 26 против 27-27, это для разнообразия если кому интересно будет, зато сразу и эпхх, и автономное естройство хх, но с жеклёрами надо всё по новой будет. Чё скажите?
Re: Анкета Mortis
Растачивать уж больно геморойно, к тому же подбирать жиклеры на последовательном карбе - это ни разу не то, что на параллельном. И ресурс у 151-го семейства хреновый... Вот дойдут руки, прикручу к 135-му ЭПХХ и совсем лафа будет.
Re: Анкета Mortis
Гм...есть же в природе к-135 с эпхх...интересно,на обычный к-135 инсталлируется сей девайс?Mortis писал(а):у 151с смесительные 23 и 26 против 27-27, это для разнообразия если кому интересно будет, зато сразу и эпхх, и автономное естройство хх, но с жеклёрами надо всё по новой будет. Чё скажите?
