Re: Анкета Mortis
#3151
Сообщение Sly » Чт мар 03, 2011 23:00 pm
Mortis писал(а):Капот закрывается, но без зазора, так что придется пелидь.
А сколько зазора надо? Рычаг до карбов от блока получился некислый, если левую подушку двигла приподнять, то думаю см на 5 можно всю конструкцию опустить. Другое дело не знаю как карбы на кривой уровень отреагируют... :dnk:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3152
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 03, 2011 23:10 pm
Колобок писал(а):Олег, Жестко с аллгаз, это я понял, но как понимаю он пишет что это именно его изобретение, мне это не понравились, а вот ребятам кто его сообщения читает, не хватает твоей инфы про запил.
Мне например не понравилось тоже-это я про человека под ником Жестко.Адаптировал карб к-135 к 402-му движку и подробно об этом поделился ОлегМортис.Нам остается только поставить и юзать этот карб получая удовольствие :wink:
Re: Анкета Mortis
#3153
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 23:19 pm
kapitan_katalkin
Такими насадками наверное можно крутить винты под 90 градусов, но сверлить - сомневаюсь.
Нужно сантиметров пять хотя бы. Вообще идея интересная :).
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#3154
Сообщение kapitan_katalkin » Чт мар 03, 2011 23:27 pm
Mortis есть насадки и для сверла. Я же не идиот предлагать тупо насадку для биты под саморезы...
Тебе без эпендричества в гараже пригодится недорогой шурик 12 вольтовый + такая насадка. Аккум от шурика выбрасываешь и припаиваешь провод, на конце крокодилы маленькие и на аккум автомобильный. И буде тебе счастье.
Re: Анкета Mortis
#3155
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 23:33 pm
kapitan_katalkin
Шуруповерт у меня такой есть, а вот насадок еще не видел таких, чтобы другой конец этой гибкой хрени держать не надо было. Точнее вроде видел где-то, но по ценам недетским.
Re: Анкета Mortis
#3156
Сообщение kapitan_katalkin » Чт мар 03, 2011 23:35 pm
ну я последний раз видел такую насадочку гиде-то тысячи за полторы. Вроде не дешево, но при условии того, что по сути без электричества ты имеешь нормальную дрель в пенале.
Кстати если опускать движок через подушки, то боюсь тут придется составной кардан ставить. 5 см это не мало все-же.
Re: Анкета Mortis
#3157
Сообщение Mortis » Пт мар 04, 2011 0:02 am
К тому же движок на балку ляжет. Это надо с одной стороны опускать, а с другой поднимать. Геморрой в общем.
Re: Анкета Mortis
#3158
Сообщение kapitan_katalkin » Пт мар 04, 2011 0:32 am
делай капот из карбона! и легкий получится и с формой поиграешь :good:
Re: Анкета Mortis
#3159
Сообщение Mortis » Пт мар 04, 2011 1:52 am
Угу, легкий. И ценой со всю машину :).
Re: Анкета Mortis
#3160
Сообщение Колобок » Пт мар 04, 2011 4:46 am
Олег,(про капот) зато будет на чем от ракушки снег зимой отвозить:)
про информацию, это ты молодец что зашел к ребятам в гости. Пусть порадуются достояниям общественности:)
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета Mortis
#3161
Сообщение pisikamushkin » Пт мар 04, 2011 8:43 am
Да, брутальный видок получается :)
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
#3162
Сообщение MetalVoice » Пт мар 04, 2011 10:18 am
Кривой уровень не так критичен, как приливные эффекты и скажется это судя по всему при прохождении автомобиля в кривых , ждём результатов, опыт Mortis(а) интересен , удачи тебе Олег !
Re: Анкета Mortis
#3163
Сообщение Mortis » Пт мар 04, 2011 11:30 am
Нет, отливать будет как раз при разгоне, в поворотах с одним карбом отливало. У меня уже есть пара мыслей как с этим бороться.
Re: Анкета Mortis
#3164
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 04, 2011 18:53 pm
Полезное действо по смазке подшипников оси заслонок к-135-мазать надо смазкой ОКБ белая такая.Не замерзает не плавится и т.д.У кого если есть в гаражных запасах мажьте.Один раз смазал и забыл.
Re: Анкета Mortis
#3165
Сообщение Sebastian » Пт мар 04, 2011 21:18 pm
Mortis писал(а):Ну дык мне уже генератор одалживают :).
Если гена оверский, то теоретически, у него экипаж - два человека %). Он без автоматики, сам поддерживать обороты не умеет - надо вручную карбом дросселировать. И подгазовывать под нагрузкой, а то слабый мотор обороты роняет сильно.
Re: Анкета Mortis
#3166
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 0:51 am
Сергей 33021
Первый раз о такой смазке слышу. Для чего она штатно применяется?
Sebastian
Придумаю что-нибудь.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3167
Сообщение Lady Isabel » Сб мар 05, 2011 1:14 am
Mortis писал(а):Для чего она штатно применяется?
Что-то типа этого? http://www.smazki.com/okb122.htm
Re: Анкета Mortis
#3168
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 1:34 am
О как. Где бы ее купить еще...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3169
Сообщение Lady Isabel » Сб мар 05, 2011 1:45 am
http://msk.pulscen.ru/predl/material/st ... ialy/83898
Что-то она суровыми объёмами продаётся, видимо... :(
Re: Анкета Mortis
#3170
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 1:58 am
Ога... Стандартная проблема в нашей торговой сети: железнодорожный вагон чего-то купить легче, чем 10 штук.
Re: Анкета Mortis
#3171
Сообщение Scy.thian » Сб мар 05, 2011 7:15 am
Не заморачивайтесь . Смазывайте касторовым маслом . С аптеки .
Re: Анкета Mortis
#3172
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 13:06 pm
Я думаю транмиссионкой оптимально будет.
Re: Анкета Mortis
#3173
Сообщение Scy.thian » Сб мар 05, 2011 13:58 pm
Касторка бензо-водоустойчива . :mad:
При температуре ниже -16º застывает, но не смолянистая становится, а вазелинообразная. (проверено лично)
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275° C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс.
На заре развития авиации касторовое масло использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме.
Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).
http://ru.wikipedia.org/wiki/E1503
Re: Анкета Mortis
#3174
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 05, 2011 19:23 pm
Mortis писал(а):Сергей 33021
Sebastian
Я эту банку с ОКБ случайно в гараже нарыл-классная вещь!Не ну понятно покупать в магазине и т.д не вариант дорого...а кому надо для пробы поделюсь.Ею еще хорошо мазать оси заслонок всех карбов.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3175
Сообщение valioot » Вс мар 06, 2011 11:52 am
Мортис мне тут К-88 на халяву подкинули тебе что нибудь замерить с него надо?
Re: Анкета Mortis
#3176
Сообщение Mortis » Вс мар 06, 2011 13:20 pm
valioot
Да вроде в официальных спецификациях все есть. Проверь, тазожиклеры к нему подходят или нет.
Re: Анкета Mortis
#3177
Сообщение Колобок » Вс мар 06, 2011 13:21 pm
к-84**
а вообще 135й не сильно выигрывает у 151с, если развернуть большие диффузоры или просто просверлить и края обточить, дремелем например. у 151с смесительные 23 и 26 против 27-27, это для разнообразия если кому интересно будет, зато сразу и эпхх, и автономное естройство хх, но с жеклёрами надо всё по новой будет. Чё скажите?
П.С. у 88го смесительные по 36мм(вместо 34х у135го), а большие диффузоры по 29мм.
Re: Анкета Mortis
#3178
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 06, 2011 15:23 pm
Колобок писал(а):к-84**
Да ну нах!И не смесительные-а диаметр диффузоров-у к-151 23-26.У К-135 27-27.Я с этим к-151-м нае..я одно время по самое не могу(и не тока я)-то холостых нет,то расход непредсказуем-то 15-то до 25 литров в холода,то однажды он у меня разобрался на ходу и залил бензом весь мотор...жесть.А особенно парил мозх так называемый эпхх...экономия с ним на самом деле ничтожна-но гемора выше крыши.В общем то,прибор был задуман хорошо-и работает замечательно-с новья...(пока заслонки герметичны)и недолго.Но оно ж как всегда-все не слава богу.Кстати,газель оснащенная к-151-м соснет по полной у моей газели с карбом к-135.Вот так то.
Re: Анкета Mortis
#3179
Сообщение Mortis » Вс мар 06, 2011 15:30 pm
Растачивать уж больно геморойно, к тому же подбирать жиклеры на последовательном карбе - это ни разу не то, что на параллельном. И ресурс у 151-го семейства хреновый... Вот дойдут руки, прикручу к 135-му ЭПХХ и совсем лафа будет.
Re: Анкета Mortis
#3180
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 06, 2011 15:41 pm
Mortis писал(а):у 151с смесительные 23 и 26 против 27-27, это для разнообразия если кому интересно будет, зато сразу и эпхх, и автономное естройство хх, но с жеклёрами надо всё по новой будет. Чё скажите?
Гм...есть же в природе к-135 с эпхх...интересно,на обычный к-135 инсталлируется сей девайс?
