Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
Телефон: 89507125526
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 21:20 pm
Народ подскажите пожалуйста как вы справляетесь с огромной дырой от штатной магнитолы в 2410, я уже не знаю че и придумать туда, поставил железную полочку туда еще от таврии осталась) держится все хорошо, но дыры по бокам просто убивают, не могу найти не чего подходящего чтобы их закрыть и сделать все красиво, подскажите пожалуйста!
Второй вопрос про задние колонки, собираюсь брать себе, но вот не знаю че и делать, в корпусе нормальных не видел, а вот резать не очень хочется, просто если вырежу они будут торчать в багажнике, а у меня там запаска, она стоит по середине, а если съедит например на крутом повороте и.т.п то снесет этот динамик нафиг...
Ну вообще жду вашей помощи =)
Re: Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 22:38 pm
На штатное место магнитолы продаются специальные рамки по виду напоминающие родную рамку от Эолы, только с дырой под 1 din.
Я такую отправлял в Москву Пинчеру.
По колонкам. На 3102 они врезаны в полку штатно (полка видимо от 31029). Запаску на полке закрепи и не будет ездить.
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 22:53 pm
хорошо спасибо, ну значит буду резать полку) а вот с рамкой чую беда будет) где её искать ума не приложу на авто рынках не видел, ладно полазию по газовским магазинам мб что нибудь найду...
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 23:18 pm
У нас я покупал на авторынке. Вроде 50 руб, если память не изменяет.
Как вариант. Однажды такую рамку я делал из штатной заглушки - тупо вырезал дыру.
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 23:32 pm
заглушки не осталось :sad: слушай а ты мне не сможешь выслать? я конечно поищу, но сколько до этого искал не находил не чего такого... если увидешь где нить её) купи я деньги верну) просто очень нужно)
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 23:33 pm
Поищу.
Сообщение Web31Rus » Чт июл 29, 2010 15:24 pm
Хотел узнать, задняя полка она там из чего сделана? у меня просто она обшита кожей и глянуть не получается, вроде железо или хз, и вообще её снять можно?
На счет передних динамиков, почитал я тут форум узнал, что туда вставляются 13 см динамики, но вот блин подскажите их реально заменить не снимая панель? просто панель снимать довольно таки трудно и не очень бы хотелось это делать....
Ну вот сфоткал как у меня это всё выглядит
Заднее стекло
Вот так у меня сейчас стоит магнитола, оч нуждаюсь в рамке
Передние динамики
Сообщение Странник » Чт июл 29, 2010 17:16 pm
Задняя полка из того же материала, что и обшивки дверей, ДВП обтянутый винилскожей. Под ней металл.
Передние динамики. У меня 10см стоят. Чёт я не уверен, что туда 13 влезут. Для замены торпеду лучше снять - крепление колхозить придётся, на не снятой будет даже не секс, а жёсткое порно.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Чт июл 29, 2010 17:26 pm
Берешь в руки электролобзик, платину из пластмассы, фанеры, той же латуни и вырезаешь ее по размерам проема, затем в ней верезаешь проем для магнитолы, красиво обклеиваешь и прикручиваешь на 3 замореза.
Динамики в заднюю полку лучше ставить прорезая ее (динамикам нужен объем), сильно магниты выглядывать не будут. Только тот лист ДВП, обтянутый "кожей" замени на ДСП и обтяни той же "кожей" там под ней еще тонкий паролон есть и новую полку тоже надо прикрепить к кузову. Динамиков тебе "за глаза" хватит и овалов 6х9, но они должны играть в объем багажника - тогда будет нормальный бас. В торпеду динамики я ставить не советую, т.к. там полностью открытое пространство и они не дадут того, что ты от них ждешь. Попробуй врезать в передние двери (под ручку стеклоподъемника, там есть место) и становятся туда 16-18 см динамики, только сеточку надо потоньше, чтоб не затирало.
Сообщение Лосяш » Чт июл 29, 2010 17:31 pm
А как на 24ке снимается задняя полка. я имею ввиду как снять ее целиком что бы туда положить полку от 3110 с бардачком для аптечки.
Сообщение Web31Rus » Чт июл 29, 2010 17:52 pm
Вот мне тоже интересно как там задняя полка снимается)
Странник - Задняя полка из того же материала, что и обшивки дверей, ДВП обтянутый винилскожей. Под ней металл. - так это придется дырявить и двп и металл?) Торпеду снимать блин очень не хочу, сильно геморно это.
александр 75 - из того что ты предложил под рамку для магнитолы, будет не очень, если из дерева и.т.п нужно обклеивать пленкой а она потом даст пузырики и будет отвратительно как на бардачке и панели приборов, самый оптимальный вариант это пластмасса но такого куска черной пластмассы не могу найти, Странник сказал что продается спец рамка туда, но я не могу найти такой, мб он поможет =) Так теперь на счет динамиков в торпеду, ну хз, тут я читал у каждого своё мнение на этот счет, ну не знаю по мне конечно проще их отрубить совсем и ставить в дверь, но там тоже свои нюансы, например провод надо протянуть от двери к кузову, так чтобы он не зажимался и.т.п. Ну рамку для динамика я думаю найду) Так теперь задняя полка, как там она снимается? или придется все делать прямо на ней, динамики 6х9 я и собирался ставить)
Сообщение александр 75 » Пт июл 30, 2010 11:29 am
Про динамики в торпеде я написал просто свое мнение, звук был гамняный. Но все равно я туда всунул динамики, только какие я не знаю, поэтому ничего за них не упоминал (поставил с Мерина W140 диаметром около 80 мм, даже с резиновым подвесом, никаких опознавательных знаков нет кроме Меринского значка, но играют как СЧ-ники, даже выдерживают Sony-вские 50 ватт (наших - 18 ватт max))
В дверях и кузове есть отверстия под провод для красненькой лампочки дверной, туда и пихай провода, если нет, то можно и просверлить. Я провода тянул обычные сдвоенные 1,5 кв.мм сечения, плюс надел на провод шлангочку не очень гибкую - и зашибись!!! Примерно также я ставил и в задние двери.
Задняя полка (обтянутая ДВПшка) должна просто сниматься, если нет вариантов: кто-то ее пасадил на саморезы, приклеел и пр. Если не видно шляпок с крепежных элементов, то просто срывай ее, только не порви "кожу", т.к. менять ДВП на ДСП или OSB я все же тебе рекомендую.
Сообщение Web31Rus » Пт июл 30, 2010 19:39 pm
понятно, хорошо спасибо, но скажи мне вот чего, под этой полкой ты сказал железо, и что мне теперь придется дырявить и эту полку и железо?
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 19:53 pm
Web31Rus писал(а):и что мне теперь придется дырявить и эту полку и железо?
Да, придеться вырезать, по другому ни как.
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 21:25 pm
А это железо как снимается?или только вырезать болгаркой?
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:30 pm
Как ты усилители кузова снимешь? Резать лобзиком.
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 21:33 pm
а полка от 3110 встает на родную 24ую железяку?а как же место под аптечку?
Последний раз редактировалось Лосяш Пт июл 30, 2010 22:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:36 pm
Лосяш писал(а):?а как же сесто под аптечку?
Про сесто под аптечку не знаю, не ставил.
Сообщение Странник » Пт июл 30, 2010 21:43 pm
Латыш писал(а):а полка от 3110 встает на родную 24ую железяку
Сам кокон кузова не менялся с 70 года.
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:50 pm
Странник писал(а):Латыш писал(а):а полка от 3110 встает на родную 24ую железякуСам кокон кузова не менялся с 70 года.
А это не меня интересовало.
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 22:26 pm
меня зато интересовало.вот не помню в 3110 кажись бардачек для аптечки пласмесской аж в багажник выходит. наверное все таки резать болгаркой надо будет.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт июл 30, 2010 22:35 pm
У меня задняя полка на моей 24-10 стоит от 3110 с аптечкой - нормально.Правда задние динамики очень слабые.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 6:33 am
Если хотите вхреначить в заднюю полку что нибудь в районе блинов, то либо резать, либо ваять подиумы (к примеру из стекловолокна).
Чтобы не уродовать переднюю панель 2410 (там овалы маленькие), можно поискать нестандартные динамики (находил не раз) http://www.avtoprofi.ru/Alpine-SXE-4625S.html -- пардон если не 10Х15 ... но смысл думаю понятен ...
Ну и если уж звук хороший хотите проводочку тоже стоит поменять (денег не много, а уши спасибо скажут) :verynice:
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 14:58 pm
Я вот думаю взять заднюю полку от 3110, вот интересно сколько она будет стоить...
HoTKoT - а во сколько тебе обошлась смена проводки?
Сообщение Guliver » Сб июл 31, 2010 15:04 pm
Лосяш писал(а):меня зато интересовало.вот не помню в 3110 кажись бардачек для аптечки пласмесской аж в багажник выходит. наверное все таки резать болгаркой надо будет.
тебе еще прийдется выкорчевывать обдув. :nice:
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 16:17 pm
Web31Rus писал(а):Я вот думаю взять заднюю полку от 3110, вот интересно сколько она будет стоить...
Во первых смотри, если денег не жалко, то можно конечно купить дорогие провода в среднем от 600 рэ за метр ... Но хорошего качественного звука, не добьешся ибо будет нужна шумо-вибро-изоляция ....
Могу посоветовать марку Premier брал за 100 рэ за метр ушло 9 метров ...
Прокладывал все сам, делал на 3110 -- человек доволен ...
Могу посоветовать следующее, если всеже надумаешь резать заднюю полку, то мой тебе совет, отмеряй как можно точнее, место очень неудобное :lol: , далее если хочешь получить хороший насыщенный бас, без дребезжаний то нужно проклеить слой вибро изоляции и шумки ... в итоге получишь очень неплохой звук :good:
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 17:00 pm
не ну 600р за метр это слишком, а вот Premier брал за 100 рэ - это норм, ну мне придется проводку менять 100%, т.к у меня еще заводская проводка, а она уже старая, и от больших нагрузок может задымиться( есть опыт у знакомого). Ну резать это понятно, я так и хотел эту полку разобрать, и между железом и деревом проложить, ну этим займусь уже после моря, т.к сейчас уже через неделю собрался ехать отдыхать :verynice:
Да кстати, когда тянул провода покупал спец провод, мистери, кароче какой то звуковой) ну на задние колонки у мя там слабенькие стоят в корпусе, но провода к ним идут хорошие, вот еще поменяю впереди и будет норм. Так еще на счет торпеды, я вот реально думаю не ставить туда динамики, больше всего просто не хочется её снимать... хотя если проводку менять все равно придется ну да ладно, ну теперь стал подумывать о таком варианте(фото прилагаю)...
Сообщение Странник » Сб июл 31, 2010 17:11 pm
Латыш писал(а):А это не меня интересовало.
А это не я. Это форум глюкнул. Я процитировал сообщение Лосяша кнопкой "быстрая цитата". Почему в "квоте" вместо Лосяш появилось Латыш - это к администрации.
Сообщение Лосяш » Сб июл 31, 2010 22:52 pm
обдув уже срезан. давно. Нашел сегодня выносные колонки орион вернее корпуса от них а внутри вкрячины колонки старые старые, но на них суко напичано четко Япония по англицки и написано 8W Думаю их забросить туда. и резать ничего не надо. за качеством звука сильно не гонюсь. не бросайте тапками.
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 23:41 pm
да я вообще тоже по началу не хотел резать, но в корпусе не чего хорошего не поставишь туда, да и сейчас при такой жаре(37-40 градусов) у меня мои старые колонки в корпусе плавятся по немножку, просто ужас) все же буду резать)
