Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
Народ подскажите пожалуйста как вы справляетесь с огромной дырой от штатной магнитолы в 2410, я уже не знаю че и придумать туда, поставил железную полочку туда еще от таврии осталась) держится все хорошо, но дыры по бокам просто убивают, не могу найти не чего подходящего чтобы их закрыть и сделать все красиво, подскажите пожалуйста!
Второй вопрос про задние колонки, собираюсь брать себе, но вот не знаю че и делать, в корпусе нормальных не видел, а вот резать не очень хочется, просто если вырежу они будут торчать в багажнике, а у меня там запаска, она стоит по середине, а если съедит например на крутом повороте и.т.п то снесет этот динамик нафиг...
Ну вообще жду вашей помощи =)
Re: Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
На штатное место магнитолы продаются специальные рамки по виду напоминающие родную рамку от Эолы, только с дырой под 1 din.
Я такую отправлял в Москву Пинчеру.
По колонкам. На 3102 они врезаны в полку штатно (полка видимо от 31029). Запаску на полке закрепи и не будет ездить.
хорошо спасибо, ну значит буду резать полку) а вот с рамкой чую беда будет) где её искать ума не приложу на авто рынках не видел, ладно полазию по газовским магазинам мб что нибудь найду...
У нас я покупал на авторынке. Вроде 50 руб, если память не изменяет.
Как вариант. Однажды такую рамку я делал из штатной заглушки - тупо вырезал дыру.
заглушки не осталось
слушай а ты мне не сможешь выслать? я конечно поищу, но сколько до этого искал не находил не чего такого... если увидешь где нить её) купи я деньги верну) просто очень нужно)
Хотел узнать, задняя полка она там из чего сделана? у меня просто она обшита кожей и глянуть не получается, вроде железо или хз, и вообще её снять можно?
На счет передних динамиков, почитал я тут форум узнал, что туда вставляются 13 см динамики, но вот блин подскажите их реально заменить не снимая панель? просто панель снимать довольно таки трудно и не очень бы хотелось это делать....
Ну вот сфоткал как у меня это всё выглядит
Задняя полка из того же материала, что и обшивки дверей, ДВП обтянутый винилскожей. Под ней металл.
Передние динамики. У меня 10см стоят. Чёт я не уверен, что туда 13 влезут. Для замены торпеду лучше снять - крепление колхозить придётся, на не снятой будет даже не секс, а жёсткое порно.
Берешь в руки электролобзик, платину из пластмассы, фанеры, той же латуни и вырезаешь ее по размерам проема, затем в ней верезаешь проем для магнитолы, красиво обклеиваешь и прикручиваешь на 3 замореза.
Динамики в заднюю полку лучше ставить прорезая ее (динамикам нужен объем), сильно магниты выглядывать не будут. Только тот лист ДВП, обтянутый "кожей" замени на ДСП и обтяни той же "кожей" там под ней еще тонкий паролон есть и новую полку тоже надо прикрепить к кузову. Динамиков тебе "за глаза" хватит и овалов 6х9, но они должны играть в объем багажника - тогда будет нормальный бас. В торпеду динамики я ставить не советую, т.к. там полностью открытое пространство и они не дадут того, что ты от них ждешь. Попробуй врезать в передние двери (под ручку стеклоподъемника, там есть место) и становятся туда 16-18 см динамики, только сеточку надо потоньше, чтоб не затирало.
А как на 24ке снимается задняя полка. я имею ввиду как снять ее целиком что бы туда положить полку от 3110 с бардачком для аптечки.
Вот мне тоже интересно как там задняя полка снимается)
Странник - Задняя полка из того же материала, что и обшивки дверей, ДВП обтянутый винилскожей. Под ней металл. - так это придется дырявить и двп и металл?) Торпеду снимать блин очень не хочу, сильно геморно это.
александр 75 - из того что ты предложил под рамку для магнитолы, будет не очень, если из дерева и.т.п нужно обклеивать пленкой а она потом даст пузырики и будет отвратительно как на бардачке и панели приборов, самый оптимальный вариант это пластмасса но такого куска черной пластмассы не могу найти, Странник сказал что продается спец рамка туда, но я не могу найти такой, мб он поможет =) Так теперь на счет динамиков в торпеду, ну хз, тут я читал у каждого своё мнение на этот счет, ну не знаю по мне конечно проще их отрубить совсем и ставить в дверь, но там тоже свои нюансы, например провод надо протянуть от двери к кузову, так чтобы он не зажимался и.т.п. Ну рамку для динамика я думаю найду) Так теперь задняя полка, как там она снимается? или придется все делать прямо на ней, динамики 6х9 я и собирался ставить)
Про динамики в торпеде я написал просто свое мнение, звук был гамняный. Но все равно я туда всунул динамики, только какие я не знаю, поэтому ничего за них не упоминал (поставил с Мерина W140 диаметром около 80 мм, даже с резиновым подвесом, никаких опознавательных знаков нет кроме Меринского значка, но играют как СЧ-ники, даже выдерживают Sony-вские 50 ватт (наших - 18 ватт max))
В дверях и кузове есть отверстия под провод для красненькой лампочки дверной, туда и пихай провода, если нет, то можно и просверлить. Я провода тянул обычные сдвоенные 1,5 кв.мм сечения, плюс надел на провод шлангочку не очень гибкую - и зашибись!!! Примерно также я ставил и в задние двери.
Задняя полка (обтянутая ДВПшка) должна просто сниматься, если нет вариантов: кто-то ее пасадил на саморезы, приклеел и пр. Если не видно шляпок с крепежных элементов, то просто срывай ее, только не порви "кожу", т.к. менять ДВП на ДСП или OSB я все же тебе рекомендую.
понятно, хорошо спасибо, но скажи мне вот чего, под этой полкой ты сказал железо, и что мне теперь придется дырявить и эту полку и железо?
Да, придеться вырезать, по другому ни как.Web31Rus писал(а):и что мне теперь придется дырявить и эту полку и железо?
А это железо как снимается?или только вырезать болгаркой?
а полка от 3110 встает на родную 24ую железяку?а как же место под аптечку?
Последний раз редактировалось Лосяш Пт июл 30, 2010 22:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Про сесто под аптечку не знаю, не ставил.Лосяш писал(а):?а как же сесто под аптечку?
Сам кокон кузова не менялся с 70 года.Латыш писал(а):а полка от 3110 встает на родную 24ую железяку
А это не меня интересовало.Странник писал(а):Латыш писал(а):а полка от 3110 встает на родную 24ую железякуСам кокон кузова не менялся с 70 года.
меня зато интересовало.вот не помню в 3110 кажись бардачек для аптечки пласмесской аж в багажник выходит. наверное все таки резать болгаркой надо будет.
- Телефон: 89152336354
У меня задняя полка на моей 24-10 стоит от 3110 с аптечкой - нормально.Правда задние динамики очень слабые.
Если хотите вхреначить в заднюю полку что нибудь в районе блинов, то либо резать, либо ваять подиумы (к примеру из стекловолокна).
Чтобы не уродовать переднюю панель 2410 (там овалы маленькие), можно поискать нестандартные динамики (находил не раз) http://www.avtoprofi.ru/Alpine-SXE-4625S.html -- пардон если не 10Х15 ... но смысл думаю понятен ...
Ну и если уж звук хороший хотите проводочку тоже стоит поменять (денег не много, а уши спасибо скажут)
Я вот думаю взять заднюю полку от 3110, вот интересно сколько она будет стоить...
HoTKoT - а во сколько тебе обошлась смена проводки?
тебе еще прийдется выкорчевывать обдув.Лосяш писал(а):меня зато интересовало.вот не помню в 3110 кажись бардачек для аптечки пласмесской аж в багажник выходит. наверное все таки резать болгаркой надо будет.
Во первых смотри, если денег не жалко, то можно конечно купить дорогие провода в среднем от 600 рэ за метр ... Но хорошего качественного звука, не добьешся ибо будет нужна шумо-вибро-изоляция ....Web31Rus писал(а):Я вот думаю взять заднюю полку от 3110, вот интересно сколько она будет стоить...
Могу посоветовать марку Premier брал за 100 рэ за метр ушло 9 метров ...
Прокладывал все сам, делал на 3110 -- человек доволен ...
Могу посоветовать следующее, если всеже надумаешь резать заднюю полку, то мой тебе совет, отмеряй как можно точнее, место очень неудобное
не ну 600р за метр это слишком, а вот Premier брал за 100 рэ - это норм, ну мне придется проводку менять 100%, т.к у меня еще заводская проводка, а она уже старая, и от больших нагрузок может задымиться( есть опыт у знакомого). Ну резать это понятно, я так и хотел эту полку разобрать, и между железом и деревом проложить, ну этим займусь уже после моря, т.к сейчас уже через неделю собрался ехать отдыхать
Да кстати, когда тянул провода покупал спец провод, мистери, кароче какой то звуковой) ну на задние колонки у мя там слабенькие стоят в корпусе, но провода к ним идут хорошие, вот еще поменяю впереди и будет норм. Так еще на счет торпеды, я вот реально думаю не ставить туда динамики, больше всего просто не хочется её снимать... хотя если проводку менять все равно придется ну да ладно, ну теперь стал подумывать о таком варианте(фото прилагаю)...
А это не я. Это форум глюкнул. Я процитировал сообщение Лосяша кнопкой "быстрая цитата". Почему в "квоте" вместо Лосяш появилось Латыш - это к администрации.Латыш писал(а):А это не меня интересовало.
обдув уже срезан. давно. Нашел сегодня выносные колонки орион вернее корпуса от них а внутри вкрячины колонки старые старые, но на них суко напичано четко Япония по англицки и написано 8W Думаю их забросить туда. и резать ничего не надо. за качеством звука сильно не гонюсь. не бросайте тапками.
да я вообще тоже по началу не хотел резать, но в корпусе не чего хорошего не поставишь туда, да и сейчас при такой жаре(37-40 градусов) у меня мои старые колонки в корпусе плавятся по немножку, просто ужас) все же буду резать)
