Работа электроприборов зависит от оборотов мотора. Почему?
Сообщение Лосяш » Вт июн 23, 2009 7:36 am
уже делал. там все хорошо. масса есть хорошая. и там и там. так какие там сопротивления вешать? Дело в том что он показывает точно когда машина неподвижна, но стоит только покачать ее или поехать как он начинает скакать. я думаю что он скачет от того что топливо в баке бултыхаеться . так что там с сопротивлениями?
Сообщение Эксцентрик » Вт июн 23, 2009 9:07 am
может фантастика или нет, но на предыдущей 2410 сие выличелось заменой силовых кабелей от аккумулятора на более толстые
Анкета на DRIVE2
Сообщение Vololand » Пн авг 24, 2009 20:34 pm
Ты проверь регулятер напряжения
У меня так же было со всей эллектроникой пока не поменял регулятер напряжения.
Так што думай сам менять его или нет.
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
Сообщение Латыш » Пн авг 24, 2009 20:44 pm
А у меня фары мерцают и ампер шалит( туда сюда, ай зараза) что только не меняли, кого только из крутых электриков не приглашал, с других машин снимали релюшки, генераторы, ампер на прямую соединяли, причину так и не нашли. :dnk: Осталось только одно, прокладку поменять. :what:
Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Пн авг 24, 2009 21:26 pm
Было такое. Меняй провод от генератора к реле, у меня в нем была проблема.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 6:17 am
А без фар амперметр шалит? От оборотов мерцание зависит? Посмотри контакт в замке зажигания.
Сообщение Латыш » Вт авг 25, 2009 10:22 am
На повышеных оборотах шалит как маятник.
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 11:17 am
Для наглядности соедини + реле-регулятора с +АКБ. Если колебания прекратятся, дело в неконтакте "+": акб-амперметр-замок зажигания-реле регулятор. Чаще виновны контакты в замке, лучше поставить разгрузочное реле.
Сообщение Латыш » Вт авг 25, 2009 18:40 pm
Да это уже по нескольку раз пробовали.
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2009 21:46 pm
Латыш писал(а):Да это уже по нескольку раз пробовали.
И каков результат эксперимента?
Сообщение Странник » Ср авг 26, 2009 19:55 pm
На днях у меня тоже стал хулиганить амперметр, то залипнет на максимум в плюсе, то скачет как маятник - оказалось сухой аккумулятор, воды долили и порядок. :good:
Сообщение Латыш » Ср авг 26, 2009 20:07 pm
Причину не нашли, так и шалит.
#43
Сообщение СержНовоч » Ср авг 26, 2009 21:36 pm
Это я понял! Когда +РелеРегулятора соединяли с +АКБ , стрелка успокаивалась?
Сообщение Латыш » Чт авг 27, 2009 17:43 pm
Нет.
#45
Сообщение Лосяш » Вт сен 08, 2009 21:44 pm
мужики. наверное надо искать генератор помощьнее. сколько примерно будет стоить мощный генератор? поставил туманки лопухи и доп стопы и еще галоген поставлю короче какой генератор лучше поставить? и что для этого надо переделать? или он на штатное место встанет без проблем?
Сообщение Латыш » Вт сен 08, 2009 21:58 pm
Бери генератор на 65а. Они все по креплению взаимозаменяемые.
#47
Сообщение Лосяш » Вт сен 08, 2009 21:59 pm
думаешь хватит?а что скажешь про 90? :what:
Сообщение Латыш » Вт сен 08, 2009 22:11 pm
Ты что от автобуса хочешь поставить?
#49
Сообщение Лосяш » Вт сен 08, 2009 22:14 pm
просто надоело что хреново при всех потребителях включенных напряжение плавает.а на волгу родных ген на 90 нет?
Сообщение iguana01 » Вт сен 08, 2009 22:20 pm
90А от бычка ставится на Волгу, цена вопроса 1000р.
Сообщение Lucky » Вт сен 08, 2009 22:28 pm
если не трудно ссылочку на данный девайс..
#52
Сообщение Лосяш » Ср сен 09, 2009 0:02 am
в смысле цена вопроса? у тебя есть гена за 1000р? если да то забиваю. кстати а с родным реле он как дружит?проблем с подключением не будет?
Сообщение iguana01 » Ср сен 09, 2009 0:16 am
В смысле, назвал среднюю рыночную цену на рабочий генератор, я не продаю. Если надо, - могу найти. Недавно Серому такой нашёл, как поставит, - расскажет.
Последний раз редактировалось iguana01 Ср сен 09, 2009 0:19 am, всего редактировалось 1 раз.
#54
Сообщение Лосяш » Ср сен 09, 2009 0:18 am
че то дешево для генератора. я думал они касарика 3 стоят. будем ждать новостей с полей .
Сообщение iguana01 » Ср сен 09, 2009 0:20 am
Конечно в магазине дороже, на барахолке тысяча рублей - реальная цена.
Сообщение Lucky » Ср сен 09, 2009 8:06 am
если поможете с преобретением, буду оч. благодарен. :dance:
Сообщение Hellcat » Ср сен 09, 2009 9:05 am
Бэушный генератор брать? ну-ну) В Южном Порту за 3 с чем-то лежит новый бычковский 90-й, я давно уже с ним катаюсь и с 105 амперным аккумом. Все равно мерцает, хотя по-моему РР разваливается (такое маленькое выносное). Надыбал генератор на 110 ампер со встроеннымм- надо буит испробывать потом.
Посмотри это
http://www.gazclub.ru/wwwboards/topic.p ... topic=1672
Главное, чтобы крепления к 402 подошли
#58
Сообщение Nik12Rus » Чт сен 10, 2009 19:44 pm
Dementor писал(а):
Dementor писал(а): А как определить какой генератор установлен не снимая его?
Master General писал(а):А посмотреть, - на нем написано ))) Со противоположной от шкива стороны.
Посмотреть голова не пролезает )), а фотик легко - одна из десятка фоток с засвеченными надписями:
По ходу геныч на 40А
А внешние отличия есть у 40 и 65А генераторов кроме бирки?
вот у меня поключено все так же как и на этой картинке, а зарядки нет, только щетки 2 контактные а к ним подходит только 1 провод, надоли 2й подключать, и еще к реле 2х провода подходит вроде 3 должно быть, двигатель снимал не обратил внимание все поткручивал теперь подключить не могу, может кто сфоткает или поскажет..
#59
Сообщение СержНовоч » Чт сен 10, 2009 20:18 pm
Если реле-регулятор РР-350, то третий провод к нему в разъем можно не подсоединять, это масса. А вторую щетку на генераторе присоедини к массе.
#60
Сообщение Nik12Rus » Чт сен 10, 2009 21:01 pm
ок спасибо завтра попробую, как раз остался проводок лишний..
Заработало ))
