Открыл масляный кран, после чего уровень с максимума переместился на середину между макс и мин. При этом давление по показаниям давлемометра никак не изменилось, лампочка не загорается. Нужно ли долить масло?
[Переименовано, Master General]
Про уровень масла и маслорадиатор
- Телефон: 89160603920
В принципе можно оставить так, до метки П масло лучше не заливать (может забрызгивать свечи и просачиваться через прокладку клапанной крышки), рекомендуемый уровень - чуть ниже верхней отметки.
Вполне вероятно, что не пользовались или масло со временем вытекло через нижний шланг (такое бывает если хомуты ослабли или шланги старые).
Т.к. машина из чужих рук, советую сразу поменять все шланги, даже если они снаружи выглядят хорошо, изнури могут быть растрескавшиеся.
