Карбюратор К-126Г
Сообщение Master General » Сб окт 10, 2009 8:33 am
Чето я такого на своем К-126Г и К-126ГМ не наблюдал. Уровень должены быть выставлен ПО МАНУАЛУ и спецэффектов не будет. Замечу это будет уровень ВЫШЕ середины окошка.
Сообщение Mortis » Сб окт 10, 2009 9:31 am
Лосяш
Победить это можно если надеть на жиклеры удлинители, чтобы бензин забирался из центра поплавковой камеры. Что само по себе непросто, т.к. жиклеры перекрыты поплавком.
xzx
Сообщение xzx » Сб окт 10, 2009 21:27 pm
Друзья вопрос немного не в тему но всёже.
На моём авто стоит 4021 мотор с 126 карбом и хочется мне заменить воздушный фильтр с масленным элементом на какой нибуть с бумажный, ктонибуть делал подобную операцию и стоитли заморачиваться.
З.Ы. ездию очень много, в месяц примерно 5 тыс км.
Сообщение Латыш » Сб окт 10, 2009 21:30 pm
Можно, если переходник сделаешь и закрепишь его на карбе.
Сообщение Strelchik_K » Вс окт 11, 2009 7:32 am
Вопрос: Как правильно регулировать тягу между верхней и нижней заслонками?
Например, у меня сейчас поджата так, чтобы при вытягивании подсоса сначала увеличивался газ, потом перекрывалась воздушная заслонка.
С уважением, Константин
Сообщение Странник » Вс окт 11, 2009 14:11 pm
xzx писал(а):Друзья вопрос немного не в тему но всёже.
Посмотри в магазинах для УАЗа. Мне показывали такой года два назад.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс окт 11, 2009 18:50 pm
я на 126-й жиговскую кастрюлю ставил. вырезал со старой кастрюли площадку, и приваривал к новой.
Сообщение Латыш » Вс окт 11, 2009 19:01 pm
И не чем больше не закрепил кроме штатного хомута?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вс окт 11, 2009 19:23 pm
Латыш писал(а):И не чем больше не закрепил кроме штатного хомута?
Так слабовато будет! Отвалится!
Сообщение Латыш » Вс окт 11, 2009 19:24 pm
Ну вот я и интересуюсь.
Сообщение Adler » Вс окт 11, 2009 20:44 pm
снизу штатный хомут. с боков патрубки. третий год уже. ничего не слетает.
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Чт дек 10, 2009 11:00 am
Лучше 126г, 151 г...но
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Юра » Вт мар 02, 2010 12:02 pm
Не хочу плодить новую тему.
У меня стоит К 126г. Уже долго стоит, и всё время он меня нервирует повышенным СО на холостых. И вот нарыл статейку.
http://autostop.narod.ru/carb1.htm
....задроссельное распыливание. Такое распыливание является наиболее простым и доступным способом доработки карбюратора. В дроссельной заслонке на расстоянии 0,3…0,5 мм от ее кромки в зоне отверстий переходной системы выполнено круглое или овальное отверстие. Его проходное сечение выбирается в зависимости от расхода воздуха, необходимого для получения требуемой индикаторной мощности при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Для двигателей легковых автомобилей с рабочими объемами 1,2 и 1,5л диаметры отверстий должны быть соответственно 2,5 и 3мм. Диаметры отверстий выбираются несколько меньше оптимальных, чтобы иметь возможность уточнять регулировку на холостом ходу винтом качества и винтом положения дроссельной заслонки. ...
У кого какие мысли по этому девайсу? А то как насверлю дыр на выходных :saint:
Сообщение Mortis » Вт мар 02, 2010 12:44 pm
Мысля здравая, но на моей памяти никто не пробовал.
Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Карбюратор К-126Г
#45
Сообщение ELVIS03 » Пн май 10, 2010 9:25 am
Ситуация совсем меня доконала. Карб К-126г как прогреется двигатель и карб, начинается провал и падение тяги, что на бензине, что на газе. Ставил другой карб, работающий только на бензине, тяга нормальная, правда после прогрева начинают стучать клапана при нагрузке ( но другой карб оказался К-126Н москвичёвский, диффузоры 21 и 23 мм и жиклёры не те что надо). Поставил третий карб, уровень видимо завышен, в малый диффузор первой камеры бензин льётся рывками и в такт подачи с бензином обороты то повышаются, то понижаются.
Что это карб переливает?
На 2-х других такого не было.
Главное не кузов, а то что движет, но и без кузова оно никому не нужно.
ГАЗ 24-10, 1989г., ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белоруссия
Телефон: 89152336354
#46
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт май 11, 2010 22:48 pm
Поставил новый карб и не парюсь.Получаю удовольствие.Мотор ГАЗ-24Д карб К-126ГМ.(Пекар).
#47
Сообщение Master General » Ср май 12, 2010 9:06 am
ELVIS03 писал(а): Карб К-126г как прогреется двигатель и карб, начинается провал и падение тяги, что на бензине, что на газе.
либо у тебя и на бензине и на газе изначально слишком багатая смесь, либо пережаты клапана (на газу ставь зазор не меньше 0.4 для всех клапанов). Других вариантов в данной ситуации нет.
