Анкета lostvegas
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета lostvegas
Бензина плеснуть прямо в камеры смесительные карбюратора, по объему где-то полколпачка от баллона краски, и заводить с приоткрытым наполовину дросселем. Если даже не чихнёт - возможно зажигание глючит. Начнет схватывать - в карбюраторе причина, или воздушная заслонка не закрывается, или что-то где-то засорилось глобально.
10 раз проверил все провода и шланги.
Клапаны двигаются.
Поменял на всякий случай коммутатор, потому что уже не знаю что делать.
Крутит, но не схватывает и всё тут.
Клапаны двигаются.
Последний раз редактировалось lostvegas Пт янв 08, 2016 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Слабенькая она на заводку, есть возможность утащить её на ночь (выходные) в теплый бокс?lostvegas писал(а):Вакуумные шланги у меня тонкие мягкие, не резиновые.
Под коллектор тоже ставил новую прокладку, просто если там есть небольшой подсос воздуха разве это может быть причиной того что совсем не схватывает?
Раньше при -10-15 заводилась с 1-5 раза. До -10 обычно с первого. Причем так было всегда.
Такой возможности нет, но у меня в гараже сейчас около 0, а если печь растопить, то и вовсе плюсовая температура.
________________
________________
А компрессометр есть? Да даже пальцем компрессия чувствуется, чем дольше держишь, тем сильнее палец греет воздухом. Да на конец балончик эфира купи на любой заправке, может он поможет.
Последний раз редактировалось 1cepera Пт янв 08, 2016 19:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Компрессометра нет, но я сегодня когда проверял куда смотрит бегунок в ВМТ, вместо свечи заткнул свечной колодец бумажно салфеткой, когда первый цилиндр пошел вверх её на метр выкинуло. Если это может говорить о компрессии.1cepera писал(а):А компрессометр есть? Да даже пальцем компрессия чувствуется, чем дольше держишь, тем сильнее палец греет воздухом.
________________
________________
Небольшая победа.
Купил компрессометр, замеры показали следующие цифры с 1 по 4 цилиндр соответственно:
На сухую компрессия 5-3-6-3
С маслом компрессия 8-7-8-6
После замеров долил еще АТФ и она зевелась.
________________
________________
Но меня всё еще смущает момент, что из трубки вентиляции картера валит дым, и если её надеть на корпус воздушного фильтра машина глохнет.
________________
________________
А что смущает? То, что поршневой гаплык? )) Потому и сапунит.
Обычно, пока головка снята, проверяется (хотя бы тактильно\визуально) выработка цилиндров и проверяется покачивание поршней в ВМТ. На предмет болтания.
Видимо я просто в стадии отрицания.shtepsel_ писал(а):А что смущает? То, что поршневой гаплык? )) Потому и сапунит.
Просто до пробития прокладки ГБЦ такого не было. А тут как-будто всё и сразу собралось.
Пока головка была снята выработки не обнаружил, поршни тоже не болтались.
Может быть такое что просто кольца залегли за пару месяцев стояния в гараже?
Прсто хотелось бы обделаться отделаться легким испугом.
________________
________________
Ромыч, привет. Так ты завел или нет?
Ты мерил на горячую? А после съема головки притирал клапана? Или хотя бы керосином проливал?lostvegas писал(а):Небольшая победа.
Привет, Алексей!
Завел таки.
На горячую было не померить, потому что машина не заводилась.
Клапана притирали в Механике, я их не проливал (
Завел таки.
________________
________________
Капиталку я делал 100 000 км назад, когда только купил машину, но я подозреваю, что сделали её не очень, если не наотъебись. Я тогда только начал знакомство с автомобилями вообще и Волгой в частности.Leo писал(а):дак с такой компрессией, пора на капиталку
А сейчас даже не знаю. Там в целом картина получается не радужная:
-порогов почти нет
-усилителей от порогов к лонжеронам нет
-передние крылья по низу насквозь прогнили
-двери по низу тоже местами насквозь
-задние крылья по низу тоже на подходе
-лонжерон багажника, который под бампером в труху
-пол в багажнике я зваривал
И теперь вот еще компрессия ушла
Так что как пела Лана Дель Рей "Летняя печалька"
________________
________________
Прогрей машину, дай ей просра немного оборотов на трассе и смотри дальше на сапун и компрессию. Сапун вообще можно под днище вывести.
Масло в любом случае менять, и вот думаю стоит ли попробовать какое-нибудь средство для раскоксовки, если вдруг кольца залегли?1cepera писал(а):Прогрей машину, дай ей просра немного оборотов на трассе и смотри дальше на сапун и компрессию. Сапун вообще можно под днище вывести.
А так да, в крайнем случае можно вниз вывести.
________________
________________
Спасибо за ссылку.1cepera писал(а):viewtopic.php?t=80812
Думаю ограничиться ЛАВРом, потому что всё остальное чистое, а дальше уже смотерть.
При общем состоянии машины совсем не хочется затевать капиталку двигателя.
________________
________________
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Пробовал лавр, хорошего ничего не скажу, плохого тоже, мне кажется нашим моторам это не поможет
Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо, потому что если двигатель требует ремонта промывками ему не поможешь.vlad-chk писал(а):Пробовал лавр, хорошего ничего не скажу, плохого тоже, мне кажется нашим моторам это не поможет
Но если этот лавр не дорогой, то почему бы не попробовать, хуже то от него не будет.
________________
________________
Странно, что эффект плацебо действует не только на человека, но и на технику. Один раз применял дешманский Спектрол на тазу - разброс по компрессии сполз с двух очков гдет до 0,5. Максимум не вырос, а меньшие подтянулись. Помогло, видать, плацебо-то :)lostvegas писал(а):Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо, потому что если двигатель требует ремонта промывками ему не поможешь.
Да неее, помогает Лавр - уж хуже точно не будет.lostvegas писал(а):Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо,
С тем что есть сейчас хуже сделать сложно436 писал(а):уж хуже точно не будет.lostvegas писал(а):Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо,
Думаю залить на сутки, потом масло поменять и посмотреть что будет дальше: компрессия и общая работа двигателя.
________________
________________
у меня когда 402 был, так заливал лавр, а **** толку, если маслосъемные кольца лопнули
Кольца ЛАВР конечно врядли склеит
Но выяснять состояние колец при помощи разбора ДВС в моем случае не рентабельно.
________________
________________
Ещё подорожник есть. Но придется до лета ждать ((
У моего гаража его много растет летом. Совпадение? Не думаюshtepsel_ писал(а):Ещё подорожник есть.
________________
________________
Вчера наконец-то сдал старый АКБ из Форда, на вырученные деньги купил ЛАВР
Также взял канистру масла LuxOil. Решил пока не тратиться на что-то более дорогое, пока не станет ясно на сколько двигатель жив.
Сегодня после работы залью ЛАВР в цилиндры, а завтра поменяю масло и посмотрю на результат.
________________
________________
