Анкета lostvegas
Re: Анкета lostvegas
#271
Сообщение NoComments » Пт янв 08, 2016 10:30 am
Бензина плеснуть прямо в камеры смесительные карбюратора, по объему где-то полколпачка от баллона краски, и заводить с приоткрытым наполовину дросселем. Если даже не чихнёт - возможно зажигание глючит. Начнет схватывать - в карбюраторе причина, или воздушная заслонка не закрывается, или что-то где-то засорилось глобально.
Благодарил (а): 10 раз
#272
Сообщение lostvegas » Пт янв 08, 2016 18:32 pm
10 раз проверил все провода и шланги.
Клапаны двигаются.
Поменял на всякий случай коммутатор, потому что уже не знаю что делать. :crazy:
Крутит, но не схватывает и всё тут.
Последний раз редактировалось lostvegas Пт янв 08, 2016 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
#273
Сообщение 1cepera » Пт янв 08, 2016 18:37 pm
lostvegas писал(а):Вакуумные шланги у меня тонкие мягкие, не резиновые.
Под коллектор тоже ставил новую прокладку, просто если там есть небольшой подсос воздуха разве это может быть причиной того что совсем не схватывает?
Раньше при -10-15 заводилась с 1-5 раза. До -10 обычно с первого. Причем так было всегда.
Слабенькая она на заводку, есть возможность утащить её на ночь (выходные) в теплый бокс?
#274
Сообщение lostvegas » Пт янв 08, 2016 18:40 pm
Такой возможности нет, но у меня в гараже сейчас около 0, а если печь растопить, то и вовсе плюсовая температура.
________________
#275
Сообщение 1cepera » Пт янв 08, 2016 19:02 pm
А компрессометр есть? Да даже пальцем компрессия чувствуется, чем дольше держишь, тем сильнее палец греет воздухом. Да на конец балончик эфира купи на любой заправке, может он поможет.
Последний раз редактировалось 1cepera Пт янв 08, 2016 19:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
#276
Сообщение lostvegas » Пт янв 08, 2016 19:05 pm
1cepera писал(а):А компрессометр есть? Да даже пальцем компрессия чувствуется, чем дольше держишь, тем сильнее палец греет воздухом.
Компрессометра нет, но я сегодня когда проверял куда смотрит бегунок в ВМТ, вместо свечи заткнул свечной колодец бумажно салфеткой, когда первый цилиндр пошел вверх её на метр выкинуло. Если это может говорить о компрессии.
________________
#277
Сообщение lostvegas » Сб янв 09, 2016 18:13 pm
Небольшая победа.
Купил компрессометр, замеры показали следующие цифры с 1 по 4 цилиндр соответственно:
На сухую компрессия 5-3-6-3
С маслом компрессия 8-7-8-6
После замеров долил еще АТФ и она зевелась.
________________
#278
Сообщение lostvegas » Сб янв 09, 2016 18:31 pm
Но меня всё еще смущает момент, что из трубки вентиляции картера валит дым, и если её надеть на корпус воздушного фильтра машина глохнет.
________________
#279
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 09, 2016 19:22 pm
А что смущает? То, что поршневой гаплык? )) Потому и сапунит.
Обычно, пока головка снята, проверяется (хотя бы тактильно\визуально) выработка цилиндров и проверяется покачивание поршней в ВМТ. На предмет болтания.
#280
Сообщение lostvegas » Сб янв 09, 2016 19:48 pm
shtepsel_ писал(а):А что смущает? То, что поршневой гаплык? )) Потому и сапунит.
Видимо я просто в стадии отрицания.
Просто до пробития прокладки ГБЦ такого не было. А тут как-будто всё и сразу собралось.
Пока головка была снята выработки не обнаружил, поршни тоже не болтались.
Может быть такое что просто кольца залегли за пару месяцев стояния в гараже?
Прсто хотелось бы обделаться отделаться легким испугом.
________________
#281
Сообщение Z.A. » Вс янв 10, 2016 11:03 am
Ромыч, привет. Так ты завел или нет?
lostvegas писал(а):Небольшая победа.
Ты мерил на горячую? А после съема головки притирал клапана? Или хотя бы керосином проливал?
#282
Сообщение lostvegas » Вс янв 10, 2016 17:52 pm
Привет, Алексей!
Завел таки.
На горячую было не померить, потому что машина не заводилась.
Клапана притирали в Механике, я их не проливал (
________________
Leo
#283
Сообщение Leo » Вс янв 10, 2016 19:32 pm
дак с такой компрессией, пора на капиталку
#284
Сообщение lostvegas » Вс янв 10, 2016 20:53 pm
Leo писал(а):дак с такой компрессией, пора на капиталку
Капиталку я делал 100 000 км назад, когда только купил машину, но я подозреваю, что сделали её не очень, если не наотъебись. Я тогда только начал знакомство с автомобилями вообще и Волгой в частности.
А сейчас даже не знаю. Там в целом картина получается не радужная:
-порогов почти нет
-усилителей от порогов к лонжеронам нет
-передние крылья по низу насквозь прогнили
-двери по низу тоже местами насквозь
-задние крылья по низу тоже на подходе
-лонжерон багажника, который под бампером в труху
-пол в багажнике я зваривал
И теперь вот еще компрессия ушла :censored:
Так что как пела Лана Дель Рей "Летняя печалька"
________________
#285
Сообщение vlad-chk » Пн янв 11, 2016 11:54 am
С такими данными пора менять авто(((
#286
Сообщение 1cepera » Пн янв 11, 2016 18:41 pm
Прогрей машину, дай ей просра немного оборотов на трассе и смотри дальше на сапун и компрессию. Сапун вообще можно под днище вывести.
#287
Сообщение lostvegas » Пн янв 11, 2016 20:51 pm
1cepera писал(а):Прогрей машину, дай ей просра немного оборотов на трассе и смотри дальше на сапун и компрессию. Сапун вообще можно под днище вывести.
Масло в любом случае менять, и вот думаю стоит ли попробовать какое-нибудь средство для раскоксовки, если вдруг кольца залегли?
А так да, в крайнем случае можно вниз вывести.
________________
#288
Сообщение 1cepera » Пн янв 11, 2016 21:36 pm
#289
Сообщение lostvegas » Вт янв 12, 2016 22:27 pm
1cepera писал(а):viewtopic.php?t=80812
Спасибо за ссылку.
Думаю ограничиться ЛАВРом, потому что всё остальное чистое, а дальше уже смотерть.
При общем состоянии машины совсем не хочется затевать капиталку двигателя.
________________
#290
Сообщение vlad-chk » Вт янв 12, 2016 22:50 pm
Пробовал лавр, хорошего ничего не скажу, плохого тоже, мне кажется нашим моторам это не поможет
#291
Сообщение lostvegas » Вт янв 12, 2016 23:08 pm
vlad-chk писал(а):Пробовал лавр, хорошего ничего не скажу, плохого тоже, мне кажется нашим моторам это не поможет
Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо, потому что если двигатель требует ремонта промывками ему не поможешь.
Но если этот лавр не дорогой, то почему бы не попробовать, хуже то от него не будет.
________________
#292
Сообщение Sebastian » Ср янв 13, 2016 14:22 pm
lostvegas писал(а):Да мне кажется в большинстве своем эти средства больше как эффект плацебо, потому что если двигатель требует ремонта промывками ему не поможешь.
Странно, что эффект плацебо действует не только на человека, но и на технику. Один раз применял дешманский Спектрол на тазу - разброс по компрессии сполз с двух очков гдет до 0,5. Максимум не вырос, а меньшие подтянулись. Помогло, видать, плацебо-то :)
#293
Сообщение 436 » Ср янв 13, 2016 15:28 pm
Да неее, помогает Лавр - уж хуже точно не будет.
#294
Сообщение lostvegas » Ср янв 13, 2016 15:33 pm
С тем что есть сейчас хуже сделать сложно :verynice:
Думаю залить на сутки, потом масло поменять и посмотреть что будет дальше: компрессия и общая работа двигателя.
________________
#295
Сообщение vlad-chk » Ср янв 13, 2016 15:59 pm
у меня когда 402 был, так заливал лавр, а **** толку, если маслосъемные кольца лопнули :lol: :lol:
#296
Сообщение lostvegas » Ср янв 13, 2016 16:04 pm
Кольца ЛАВР конечно врядли склеит :lol:
Но выяснять состояние колец при помощи разбора ДВС в моем случае не рентабельно.
________________
#297
Сообщение vlad-chk » Ср янв 13, 2016 16:07 pm
Ну мне лавр не помог, пришлось искать причину дальше)))
#298
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 13, 2016 20:38 pm
Ещё подорожник есть. Но придется до лета ждать ((
#299
Сообщение lostvegas » Чт янв 14, 2016 10:53 am
shtepsel_ писал(а):Ещё подорожник есть.
У моего гаража его много растет летом. Совпадение? Не думаю :verynice:
________________
#300
Сообщение lostvegas » Пт янв 15, 2016 13:57 pm
Вчера наконец-то сдал старый АКБ из Форда, на вырученные деньги купил ЛАВР :verynice:
Также взял канистру масла LuxOil. Решил пока не тратиться на что-то более дорогое, пока не станет ясно на сколько двигатель жив.
Сегодня после работы залью ЛАВР в цилиндры, а завтра поменяю масло и посмотрю на результат.
________________
