Глохнет при газовке пока не прогреется
Сообщение Эксцентрик » Чт окт 22, 2009 9:57 am
Собственно ещё не лазил под капот, посему прошу совета в какую сторону копать:
заводится движка так же как и всегда, но пока движка не прогреется до 80-90 и обязательно так проработает минут 10 - глохнет при обычной газовке (не резкой) в самом начале (глохнет только при газовке. обороты любые держит нормально если их резко не увеличивать. и то только в самом начале глохнет. на слух оборотах на 1000 (хотя благодаря травящей приёмной трубе по звуку что-то вообще сложно определять) с копейками (ну нету у меня тахометра :nice: )). если нажимать крайне медленно, то всё нормально. по истечении минут 10 (максимум 15) проблема исчезает.
пока только успел поменять свечи, но, как и предполагал, ничего не изменилось (собственно и не для этого менял, а просто время их уже настало :nice: )
и вот сейчас меня начнут пинать что мне в раздел по движкам, однако ж тут дело в карбе походу
Анкета на DRIVE2
Сообщение RAV_21 » Чт окт 22, 2009 13:02 pm
мб ускорительный?
Сообщение СержНовоч » Чт окт 22, 2009 14:14 pm
Точно! Сними воздушный фильтр,посмотри как ускорительный насос ссыт!
Сообщение Эксцентрик » Чт окт 22, 2009 14:32 pm
я тоже подумал что он.
а как он может зависеть от температуры?
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт окт 22, 2009 15:42 pm
конденсат. поставь жаровню.
Сообщение RAV_21 » Чт окт 22, 2009 15:58 pm
Эксцентрик писал(а):я тоже подумал что он.
когда холодный двигатель-бензин просто льется в камеру-и заливает все,что можно,а когда двиган нагретый по хорошему-смесь начинает испаряться-и поэтому все в порядке
Сообщение СержНовоч » Чт окт 22, 2009 16:24 pm
Карбюратор - устройство тупое, оно не учитывает температуру двигателя, воздуха, а состав смеси меняется в зависимости от температуры. На холодном двигателе он готовит бедную смесь, вот тут то ты и почувствовал на перегазовках нехватку порции бензина?
Сообщение NoComments » Чт окт 22, 2009 17:04 pm
Это у тебя с прикрытой воздушной заслонкой такая фигня, или с открытой?
Вариантов, куда лезть, я бы для себя сразу выделил два - или ускорительный не очень хорошо работает, или переходная система шалить может. Хорошо бы ещё напомнить, какой карбюратор у тебя стоит :nice:
Сообщение Эксцентрик » Чт окт 22, 2009 19:14 pm
с любой
з.ы. сори, конечно же 126гм))
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2009 11:03 am
Дык типа зима на носу. Можешь за полчаса до заводки выносить строительный фен и греть коллектор, тогда будет сразу без провалов :).
Сообщение Эксцентрик » Пт окт 23, 2009 12:47 pm
той зимой такого не было, и вообще такого быть не должно. так что не надо мне тут что это типа нормально :nice:
от нерезкого нажатия на газ движка глохнуть не должна!
спасибо всем за советы - завтра полезу в карб. посмотрим что там интересного найдётся :lol:
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2009 22:10 pm
Смотря где. На 126-м возможно (хотя я на нем той зимой толком поездить не успел), а например на 151-м, да еще на 4063-м движке (там коллекторы разнесены и впускной не подогревается вообще никак) не прогреешь - не уедешь :).
Сообщение RAV_21 » Пт окт 23, 2009 22:13 pm
Эксцентрик писал(а):той зимой такого не было, и вообще такого быть не должно. так что не надо мне тут что это типа нормально :nice:
слона там не найди! :lol:
Сообщение Эксцентрик » Пн окт 26, 2009 13:53 pm
слона там не найди!
не факт что его там нет :victory:
так и не добрался до внутренностей карба за выходные.
но совершенно явно он тупо переливает. та же болезнь проявилась на ходу на горячий движок, только там на любой передаче и любых оборотах начинала движка глохнуть, а машина дёргаться. подождал пока движка чуть остынет и поехал дальше кое как.
в п**ду такие вещи. достал ремкомплект, на неделе тупо весь карб перебиру и прочищу.
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн окт 26, 2009 15:00 pm
Иглу смари....
Сообщение Лосяш » Вт окт 27, 2009 0:35 am
всегда в холода прогреваю машину до 60 градусов, потом глушу и минуты три стою. потом завожу и все норм. мерзнет :wink:
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Ср ноя 04, 2009 0:04 am
Ситуация была похожая. Заводится не сразу. Пока греюсь, если резко нажать педалю - провал. Чуть ли не глохнет. А если недостаточно прогрелся и поехал, чихает и провалы постоянные. Иногда такого не было, а потом опять. Сегодня завестись не смог, плюнул на все и карб полностью перебрал. Оказалось, что ускорительный на полпути вверх останавливался и дальше не шел :sad: Я его вытаскивать, а он без резинки достался! Выковырял резинку, ремкомплекта не оказалось, как водится. Протер её, протер цилиндр, по которому она ходит. Стал работать без заеданий. Поставил, провалов намного меньше на холодную. На горячую завтра буду пробовать. Мораль: 126-ой проще перебрать, чем гадать что там и как :nice:
