нет света вообще(((
нет света вообще(((
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Сб авг 29, 2009 18:27 pm
Сегодня перегонял Монстра в новое место хранения и обнаружил неприятный факт: при включении габаритов и света в целом не оного в помине.
не работают габариты, фары, даже стояночные огни((((
машина стояла с момента последней встречи тихо и мирно.
Поворотники исправны.
сейчас уезжаю греться вместе с Евой своей :regard:, но по возвращении не против прочесть бы советы.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
Сообщение Плотник » Сб авг 29, 2009 18:45 pm
ЦПС,предохранители.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Странник » Сб авг 29, 2009 18:46 pm
Предохранитель смотрел?
Сообщение iguana01 » Сб авг 29, 2009 18:47 pm
Скорее всего биметалический предохранитель вылетел, внешне может быть этого и не видно...
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Сб авг 29, 2009 18:55 pm
Добрался наконец до гаража и собственно Монстра то же...
Обнаружил отрубание биметалического предоха - включил, стояночники включились без проблемм, а вот с основным светом - как только включил сразуже -ЩЕЛК и всё(((((
Времени правда не было покопаться, но блин что то тут не то(((((
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Сообщение Дмитрий ГАЗ 24 1970 » Пн сен 28, 2009 11:08 am
за что хвататься??
Граждане Форумчане кто хорошо рубит в Электрике помогите))) пиво и место с меня)))
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн сен 28, 2009 14:09 pm
предохранитель вырубает из-за замыкания. ищи где. отключай поочерёдно в клеммниках потребителей, и пробуй включать.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пн сен 28, 2009 19:36 pm
У меня тоже такое было но не из-за коротыша,проблема в том что они со временем вообще перестают держать нагрузку!
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Испытатель » Ср сен 30, 2009 12:39 pm
Такой же конфуз со мной произошел как раз позненько вечерком, с габаритами нормуль, а ближний вышибает, ну ладно, че же, ехать надо, включил туманки (баго работали) и поплелся. Недели две вокруг неё, и так и сяк и под пивко и подушам поговорили, не признается, засранка, а с виду все тип топ, не придерешься, замыканий НЕТ!, а ближний выбивает. Мистика одним словом. И както еду, забылся, с туманками еду, чик ... работает :what: , ближний работает, вкл. выкл. - работает. Не я понимаю время лечит, но не машины же. Ладно, еду, радосный такой, помаргал дальним, на всякий случай, норально все, работает. Красота! Приехал домой, машину в гараж, выкл. свет (все как обычно). Ой, туманки, и их выключил. Утром пришел довольный, незря пиво лилось, не в пустоту были красивые речи. Сел. Вкл. свет. ЧИК ... вырубило. :fool2: Мато было много. Благо днем, поехал разбираться. Целый день убил, но заметил, что с туманками то работало (хоть они и гаснут), облазил туманки, все чики-чики. Полез к выключателю, и, АХ.., Ё-ё.., плюсовой контактик в непосредственной близости к метал. корпусе торпето, а сам выключатель на скобочки, туда сюда (как оказалось). Вот и получалось, звоню мутиметром - все нормуль, а вкл. свет и пригорает! а с туманками работало потому, что при их вкл. скобочка отгибалась. Вобщем отогнул, с запасиком, и поехал. Вот и весь ремонт.
P.S.: чето развазяколо меня, а хотел ведь в двух словах.
Сообщение Лосяш » Чт окт 01, 2009 19:41 pm
Помогите! вчера перестали гореть противотуманки. просто приехал на место, заглушил, пол часа меня не было пришел, туманки не включаються, хотя при выдергивании на себя ручки управления туманками загораеться лампочка на панели приборов о том что туманки включены. благо работала одна фара на ближний( провод перебило на правую фару). короче сегодня обнаружил что не горит ближний и дальний. выкинул на хрен все разгрузочные реле и собрал все как было кроме туманок, их оставил через реле. теперь горит только дальний, и не горит ближний хотя если бросить +на колодку где соеденены левые и правые фары то они горят и ближним и дальним.че делать то,? с чего начать? проедохранители не выбивает, контакты на цпс хорошие, все прикручено. если только ножной млзги канифолит, и последнее если менять цпс то какой спрашивать? мужики выручите! завтра и так на работу пешком ехать.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт окт 01, 2009 20:47 pm
перетряси проводку на фары и собери схему обратно нормально на разгрузочных реле . ножной если галючит поменяй они иногда попадаются на рынках.
Сообщение Лосяш » Чт окт 01, 2009 22:04 pm
сначало отлажу что б все горело как с завода, не галоген стоит. родные фары. а реле потом поставлю. слишком много путаницы с проводами будет а сейчас она не к чему. какой цпс ставить?
Сообщение Master General » Чт окт 01, 2009 23:24 pm
родной ЦПС однозначно. В разгруженном виде он практически имеет ресурс в четыре раза больше.
провода бери толстые, хорошого сечения. 2.5 кв.мм сечением самый раз на фары. хорошо обжимай (опционо можно даже пропаять) клеммы. потом твои глаза ночью в дождь скажут тебе спасибо за это.
дай провода на фары чуть "в плюсе" чтобы потом не лепить из кусочков при подключении разгрузочных реле. Я разместил разгрузочные реле возле аккумулятора так как использую плюс на реле с аккумулятора (амперметр у меня нихт фунциклирен с момента покупки машины).
Сообщение Лосяш » Пт окт 02, 2009 19:56 pm
СЕГОДНЯ купил цпс, и ножной переключатель света. на ножном выштамповка сделано в ссср. неужели еще есть те запчасти в ходу,? ценник у него был 250р.и цпс не помню сколько. поменяю, если эффекта не будет то придеться по новой подводку к фарам тянуть. новыми проводами.
Сообщение Лосяш » Вс окт 04, 2009 20:21 pm
вчера занялся освещением. обнаружил что цпс и ножной рабочие, но поставил новые. так же обнаружил что оборвался провод на ближний от ножного переключателя к колодке под капотом, протянул новый, и протянул новый провод на правую фару ближнего света. теперь все сияет как новогодняя елка. купил новые реле, дороже другой фирмы и помощьнее завтра поставлю. кстати неработающие туманки из за реле неисправного не работали. короче с электрикой будте внимательнее мужики, и все сделаеться.и не пугайтесь и не креститесь когда соеденив две фары между собой и не подав на них питание вы включаете переключатель на панели и они загораються. проверьте те ли провода вы проверяете. у меня такое было. :lol:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пт фев 12, 2010 18:53 pm
А ЦПС 2401 и2410 идентичные? или они НЕ взаимозаменяемы?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Пт фев 12, 2010 20:26 pm
У 2410 нет ножного переключателя :wink: !
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Пт фев 12, 2010 20:56 pm
Точно не скажу но я ставил на 24-ку ЦПС от 2410 свет в салоне включался на боковой стойке и с реостата освещения щитка приборов.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
