Вибрация при включении сцепления
Сообщение Шустрик » Пн апр 16, 2007 11:31 am
Уважаемые коллеги!
При откпускании педали сцепления (не на нейтрали) наблюдается вибрация, идущая от коробки и пропадающая при полном отпускании сцепления. На скорости едет нормально, даже на большой не шумит особенно, передачи выключаюся хорошо, включаются без хруста, правда иногда туговато.
Первая мысль была что вибрация эта из-за того, что хреновый ведомый диск установлен, без гасителей крутильных колебаний или с неисправными гасителями.
Есть ещё идеи?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Пн апр 16, 2007 13:19 pm
Как вариант - задний подшипник коленвала, в который вставляется первичный вал КПП.
Сообщение Шустрик » Пн апр 16, 2007 14:52 pm
dmitry И что с ним не так может быть при том, что на скорости всё работает нормально?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Пн апр 16, 2007 19:17 pm
Шустрик пишет:
Люфт, или смазка кончилась, или конфевик протёрся.
Получается, когда сцепление выжато, то первичный вал с диском сцепления болтаются на переднем подшибнике КПП, а когда отпущено - в качестве второй точки опоры выступает диск и вибрация проходит.
У тебя-ж теперь тонна запчастей Изображение Изображение , сними коробку да посмотри.
Сообщение volgist » Пн апр 16, 2007 20:55 pm
вот и у меня такаяже проблема только когда на 3 скорости еду примерно 70 км то машину "рывками" трясёт!!! Изображение
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн апр 16, 2007 21:49 pm
у меня была вибрация в момент отпускания только при трогании (на скорости не было). Попутно необъяснимо низкое давление масла. Оказался люфт коленвала, колено протавичвлось под ремонтные вкладыши и менялся подшипник
Сообщение DMAD » Пн апр 16, 2007 23:17 pm
George пишет:
Да, может быть. У знакомого такое на УМЗ-421, на ГАЗели, коленвал уже на добрых 5-7мм туда-сюда гуляет.
Сообщение Шустрик » Вт апр 17, 2007 0:56 am
Люфт коленвала - это пипец.... Это ж капремонт.... Вибрация - да, при трогании. При нажатом сцеплении нету.
Мда, я серьёзно расстроен. Наипали всё-таки, похоже.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт апр 17, 2007 1:46 am
Хм я заменил 3 диска 2 корзины, кардан, мост, КРД провел. Тотже глюк. Еще коробку сменить осталось. При повышеных оборотах при трогании вибрации нет. Только при плавном трогании с холостых и чуть выше.
Сообщение Шустрик » Вт апр 17, 2007 8:32 am
Есть ли способы проверить люфт коленвала без снятия коробки? Набор щупов имеется.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Шустрик » Вт апр 17, 2007 8:37 am
Master General то есть у тебя вибрация есть при том что движок исправен, верно?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
none
Сообщение Экс - админ » Вт апр 17, 2007 12:53 pm
А может диск сцепление в ноль... Изображение
Сообщение DMAD » Вт апр 17, 2007 19:04 pm
Подшипники смотрите.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт апр 17, 2007 19:09 pm
Шустрик пишет:
Это ж капремонт.... Вибрация - да, при трогании. При нажатом сцеплении нету. Мда, я серьёзно расстроен. Наипали всё-таки, похоже.
ну не совсем. У меня такое веришь нет оказалось при пробеге всего то 17 тыкм Изображение Причём замена сцепления что удивительно почти решила проблему-то есть вместо аццкого расколбаса стало слегка потряхивать при трогании. Ну а полностью только при КРД...вот....
Сообщение volgist » Вт апр 17, 2007 20:44 pm
dmitry пишет:
вот у мкеня до моей поломки сильно подшибник писчал! так что может даже и не диск сципления а просто подшибник поменять,!,! Изображение
Сообщение Шустрик » Вт апр 17, 2007 21:48 pm
volgist подшипник Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Master General » Чт апр 19, 2007 23:45 pm
ШустрикДа так и есть после КРД уже 3 раза лазил в сцепуху. 2раза на 6й тыще и 1раз на 7й. Сейчас 11я пошла эффект ослабевает. Или я наловчился обороты подбирать? В лом просто щас разбирать все опять. выжимных сдохли 2. Буду смотреть соосность КВ и картера сцепухи а то чет много выжимных мрет.
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 23:54 pm
У товарища на 24-10/402 проблема такая-же - крепления маховика несоосно с коленвалом, т.е. маховило шкивает где-то на 2-3мм.
Сообщение Master General » Вс апр 29, 2007 20:20 pm
Я победил вибрацию! Снял КПП, диски сцепления нажимной и ведомый. Заменил крышку подшипника первичного вала КПП(большое биение обоймы выжимного на этой крышке), обойму выжимного и выжимной. На маховике одолженном у соседа автомеханика отрегулировал нажимной диск(корзина) с помощью штангенциркуля. Очень тщательно отцентрировал ведомый диск(там же одолжен первичный вал), закручивая болты крепления к маховику по обороту последовательно. Бюджет 17уе.
Сообщение Master General » Вс апр 29, 2007 20:26 pm
Делал все сам без ямы. Помогал мне мой кореш гидродомкрат рычажный. Повторять в одиночку не советую - очень тяжелый труд.
Сообщение Лосяш » Вт май 12, 2009 8:28 am
господа, здрасьте. более менее подходящую тему нашел, первый вопрос. подтекает цилиндр сцепления тот который рабочий внизу. ставить новый или перебрать? если перебрать то скажите что в каком порядке и КАКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЕЛАТЬ? и немного дергаеться машина на трогании, и при неполном отпускании сцепления оно противненько скрипит. диск помоему слегка расслоился, это из за него??
Последний раз редактировалось Лосяш Вт май 12, 2009 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adolf » Вт май 12, 2009 8:39 am
У меня тёк. Я новый поставил.
Газ-2401 75г.
Сообщение Master General » Вт май 12, 2009 9:45 am
Если свист - менять выжимной. Для плавности троганья ставить лепестковое сцепление например Luk, Master Sport. На лапчатом такой плавности добиться на длительное время тяжело. Диски на волге в принципе не очень подвержены износу. Во всяком случае у меня один диск пережил две лапчатые корзины (ремонт с заменой лапок и центровкой) и ездит уже на лепестковой. В сумме тысяч не меньше 60ти. Из них больше 35 тысяч в такси.
Сообщение Лосяш » Вт май 12, 2009 16:12 pm
пока наверное только отрегулирую, а уж потом будем корзины менять.после более срочных дел с машиной
Сообщение Лосяш » Ср май 20, 2009 15:32 pm
смотрел сцепление, вроде зазоры везде одинаковые. проблема может быть в диске который по всей видимости расслоился? и можно ли диск поменять отдельно, и какой он на лапчатую корзину?
Сообщение Латыш » Ср май 20, 2009 17:23 pm
Любой диск можешь поставить, но только Волговский.
Сообщение Лосяш » Ср май 20, 2009 17:32 pm
надо будет коробку скидывать? и иметь в наличии первичный вал так?
Сообщение Латыш » Ср май 20, 2009 17:39 pm
Да, точно так.
Сообщение Лосяш » Ср май 20, 2009 17:48 pm
тогда подскажи пожалуста полную последовательность операций? и достаточно ли будет поднять машину и поставить ее на лежачие волговские диски? ямы нет,
Сообщение Латыш » Ср май 20, 2009 18:03 pm
Да, можно на диски, снимаешь рычаг кпп, снимаешь кардан, откручиваешь траверсу, откручиваешь каробку от ДВС, сдергиваешь ее, откручиваешь карзинку, изымаешь диск, и так же обратно. Ставишь диск в месте с корзинкой, вставляешь пер. вал, только диск правильно поставь, а как подумай сам, сможешь или нет, закручиваешь корзинку. Еще масло слей, а то обольешься весь.
