Масло в двигатель
он еще тыщь 50 пройдет! он так чуть чуть болеет, но не присмерти. упаси вас господь!
- Дядя Серёжа R.I.P
Пуская живёт, все только ЗА! А чего лить внутрь? Я Лукойл заливаю. Большой выбор, присадки все импорт. ЗМЗ и ГАЗ одобряют
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/
Покупаю на их фирменной заправке.
- Автомобиль: Газ-24
а какое лучше лучше стандарт или супер?45-45 писал(а):Пуская живёт, все только ЗА! А чего лить внутрь? Я Лукойл заливаю. Большой выбор, присадки все импорт. ЗМЗ и ГАЗ одобряютhttp://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/
мне сказали что после тнк там черным черно. а промывку по какому принципу использовать? купил залил, поработал,слил,фильтр сменил? так
А мне кажется, что если у двигателя пробег под 300тыс., изношеная поршневая, большой обьем картерных газов, которые окисляют масло и засирают двигатель изнутри, то глупо надеятся, что мотор внутри будет чистым, на каком бы он масле не ездил. А разбирать и ремонтировать движок хочется именно с большим пробегом, а не свежачок после 80тыс.км.
120тыщ? Чтото маловато. Отец менял кольца на 160, потому что 4 кольца было лопнуто, наверное из-за 72го бензина. Ничего не точилось. Сейчас 250, буду снимать из-за повышенной шумности(писал про сильный гул), тяга нормальная, угар масла ~0.7литра на 1000км. Давление низкое, поэтому и лью густое 20w50.
У меня в поршневую лазили при пробеге около 105-110тыщ. Там всё заржавело нах, потому что дед увлекался модным в те времена тюнингом - подача небольшого количества воды в карбюратор
Вроде как это давало прибавку мощности и экономию бензина. Была где-то такая тема. А потом машина стояла почти 7 лет.
А давление какое у тебя было и какое стало с маслом 20w50? Вот у меня сейчас 1 атм. на горячем моторе с маслом 15w40. На какое можно рассчитывать с 20w50? Зимой (пока) не езжу, так что проблемы заводки не волнуют
Когда на 15w40 на х.х. стала гореть лампа аварийного давления, перешел на 20w50. Сейчас , обычно, лампа на х.х. 700об/мин не горит, но летом при прогреве масла (хотябы 50км 90км/ч без маслорадиатора) может моргать. Указатель у меня занижает показания, т.к. на х.х. стрелка на 0, а лампа не горит. На средних оборотах на холодную до 2...3, даже зимой, на горячем масле 1...2. В гараже ниже -12¤С не было, заводился без проблем. По мере прогрева масла заметно выростают холостые обороты, оно совсем не энергосберегающее!
вода в движке сила! при правильном использовании закись азота отсасывает у горбатого зайца в холдном парадном по сравнению с водой. отец опыты ставил на уазике, сила! расход по трассе карбюраторного козла 6 .7 литра был, +/-0.2. многие не верят но я сам видел как на пустом баке прошли 120 к.м. от киева по одесской когда на козлике в одессу катались
ага. сегодня масло купил тнк в розлив в фирменом магазине от нашего РНПЗ. 15W40. минералка. 1л-500р. без тары конечно. посмотрю и напишу впечатления.
