Нештатный переключатель массы.
Закрыто
Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 14:09 pm
Непонятная штука под капотом, что это , зачем, откуда, и надо ли это?
Перед аккумулятором маленький грибок.Изображение
Тема переименована, Master General 18/04/2009
Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 14:11 pm
Подробно опиши, что и откуда на него идет.
Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 14:15 pm
...он соединен с выключателем массы на двигателе, а провода идут в общий жгут и куда-то далее. Бывший владелец говорил, что это какой-то выключатель массы, который то работает, то не работает, то в отпуске и т.д. Говорил, что лучше вообще его не трогать. А я вот дотошный, потому как хочу это удалить. Вот и спрашиваю у профи. Просто ездить и знать, что там есть что-то, что лучше не трогать, не могу. :crazy: :crazy:
Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 14:26 pm
Убери его вообще, это электромагнитный включатель массы, с кнопочки влючается как на камазе, у тебя простой стоит вот им и пользуйся.
Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 14:35 pm
...убрать слово простое, ну сниму я его, ну массу напрямую на ручной выключатель дам, а что делать с проводами, которые идут в проводку? :what:
Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 14:38 pm
Кнопочку найди и плюс отсоедини и заизолируй проводки.
Сообщение Лосяш » Сб апр 18, 2009 14:59 pm
а она большая эта кнопочка? как она выглядит не знаем?
Сообщение Латыш » Сб апр 18, 2009 15:09 pm
Кнопочки разные бывают, красные, черные и тд. и тп. Ищи.
Сообщение alex33 » Сб апр 18, 2009 15:49 pm
У меня на обеих машинах такой стоит, работает отлично. Постоянно спасает аккумулятор от забытых включенных фар. :dnk: От чего он у тебя, не знаю, но у меня от какой-то старой аппаратуры с работы (работаю на ракетно-космическом заводе :crazy: )
Сообщение Виктор » Сб апр 18, 2009 22:17 pm
На ГАЗелях похожие стоят. Есть просто кнопочные под капотом и есть электромагнитные, сам выключатель стоит под капотом, а кнопочка под рулём (все мною увиденные красного цвета и похожи на кнопку розжига советской газовой колонки нагрева воды в квартирах).
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Сб апр 18, 2009 22:57 pm
alex33 писал(а):Уменя на обеих машинах такой стоит, работает отлично. Постоянно спасает аккумулятор от забытых включенных фар. :dnk: ...
Как электросхему замутил? Отключение массы при выключенном зажигании или что-то посложней?
Сообщение Adolf » Сб апр 18, 2009 23:06 pm
Dementor писал(а):Как электросхему замутил? Отключение массы при выключенном зажигании или что-то посложней?
А ничё мутить не надо. У меня с плюса АКБ напрямую идёт провод на кнопку. Чик - есть масса, Чик - нету массы.
Газ-2401 75г.
Сообщение Dementor » Сб апр 18, 2009 23:25 pm
Так от забытых фар не спасешься, если только при каждом выходе не будешь массу отключать.
Сообщение alex33 » Вс апр 19, 2009 13:08 pm
Масса отключается автоматически при выключении зажигания! Чтобы включить, поворачиваем ключ на зажигание и нажимаем кнопочку в секретном месте. :saint:
Сообщение Латыш » Вс апр 19, 2009 13:14 pm
После каждого включения зажигания, надо радио настраивать, если после выключения зажигания масса отключается.
Сообщение alex33 » Вс апр 19, 2009 14:23 pm
Да это так, но в принципе тоже решаемо, уменя для части нужных потребителей масса берется напрямую с аккумулятора (в том числе и сигнализация). Главное чтобы сама магнитола не касалась напрямую кузова, иначе реле срабатывать не будет.
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 10:16 am
...будем удалять ее нафиг, при работе с машиной массу и под капотом выключить можно, все равно капот открывать. А для меня это лишнее усложнение конструкции. вот :pride:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн апр 20, 2009 11:07 am
Лосяш и это правильно. Долой всякие массы. А то забудешь массу включить при включённой магнитоле (как тут предлагают) и весь ток через тонкие проводочки, нежные микросхемы...вот пушной зверёк и пришёл. Сиди после паяй, разбирайся... :crazy: У корпуса магнитолы ещё своя масса есть, на её корпусе.
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 11:17 am
...я наверное, просто ее из минуса вырежу, а потом все пооткусываю и заизолирую нафиг! Я Волгу и люблю не только за стиль, но и за простоту конструкции и простую механическую надежность! Минимум электроники и электрики болше механики!! :pride: Но это только мое мнение.
Сообщение Dementor » Пн апр 20, 2009 22:29 pm
У меня установлен механический выключатель массы: металлический цилиндр с болтом посередине, только сука этот болт иногда от вибрации откручивается. Думаю как его застопорить или поставить что-то понадежнее. Полностью терять освещение + заглохший мотор ночью на загородной трассе больше не охота.
Лосяш писал(а):...я наверное, просто ее из минуса вырежу, а потом все пооткусываю и заизолирую нафиг! Я Волгу и люблю не только за стиль, но и за простоту конструкции и простую механическую надежность! Минимум электроники и электрики болше механики!! Но это только мое мнение.
Клемму каждый раз скидывать при работе с электрикой тоже не айс
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение aviator69 » Пн апр 20, 2009 23:47 pm
Кнопка выглядит так:
Самого отключателя массы на моей машине нет. Может поставлю когда.
Сообщение Лосяш » Чт апр 23, 2009 0:02 am
Сегодня нештатный выключатель массы был удален к чертям и выброшен в ведро. Операция прошла успешно. Тему мона закрыть.
Закрыто
