Мотрчик печки...
Мотрчик печки...
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс фев 08, 2009 20:45 pm
Всем привет. Читал мануал, но так и ничего не нашёл... Не могу найти, где находится моторчик печки... Старый сгорел, седня новый приобрёл, так теперь надо поменять, так как холодно блин!!! Подскажите, много ли там гемора будет?? и Где он находится, этот несчастный моторчик!!!))) :alik:
Сообщение Плотник » Вс фев 08, 2009 20:52 pm
Если в Элантре,то незнаю.Если в 2410 или 31029 то.
Над ногами пассажира есть пузырь свисающий-это кожух мотора.Чтоб до него добраться,надо открутить шуруп,который держит защитную кортонку низа торпеды-он находится по середине и около моторного щита.открутил его и увидел мотор.Увидел мотор и со стороны бороды отключаешь штекер от него.Отключил провода,откручиваешь 3 болта вокруг мотора и он падает тебе на лицо,а чтоб не упал надо придержать его.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс фев 08, 2009 21:50 pm
Огромное спасибо!!!))) С меня бутылкА... пива....)))
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пн фев 09, 2009 21:13 pm
Эх.Ничего не получилось(( Подключил новый мотор, а печка всё равно не пашет((( Вот теперь не знаю, что делать, сейчас пойду проверять предохранители и саму кнопку... Что делать??! В чем ещё может заключаться неисправность??? И какие проводки связанны с печкой (только не те, которые подключаются к самому моторчику, а те, которые от моторчика и дальше....?? В мануале про это дело три строчки написано... Даже простенькой схемки нету(((
Сообщение MichaelVR » Пн фев 09, 2009 22:48 pm
Sto80PoVstre4noy писал(а):Даже простенькой схемки нету(((
В Рунете схем этих тьма, воспользуйся поиском.
По сути все просто. От замка зажигания "+" идет на включатель, от него на дополнительный резистор, далее на сам ЭД.
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вт фев 10, 2009 0:10 am
Там в торпеде, на месте магнитолы - дырка, т.е. там нету рамочки и хорошо просматриваются внутренности... Так вот, там в этой дырочке болтается какой то розовый провод, причём не с клемой, а набалдашником квадратным... я х.з., от чего это, но явно так не должно быть!!!... Какие предположения могут быть??? Вообще седня пытался посмотреть саму кнопку, так ничего и не понял... Один парень сказал, что у меня вся проводка мененая, переделанная... и вот я х.з., что делать, заново всю проводку перелопачивать???
Сообщение TANKER » Вт фев 10, 2009 0:19 am
если сам не шаришь покажи электрику пусть он тебе посмотрит и кнопку и состояние проводки в целом
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вт фев 10, 2009 2:09 am
Нет. С электриками закончено! Именно после электрика она у меня и перестала работать(( Так что теперь только ваша помощь)
Сообщение Плотник » Вт фев 10, 2009 15:35 pm
розовый проводок это от приёмника скорее всего.Проверь предохранители,кнопку попробуй другую поставить.
Неработает на всех скоростях?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вт фев 10, 2009 15:46 pm
На ходу пробовал, вроде как не дует(( Шумно просто, так ничего не услышал.... стёкла только потеют((
Сообщение Плотник » Вт фев 10, 2009 16:24 pm
Я про скорости печки а не машины :sm64:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Ср фев 11, 2009 0:13 am
Ну короче, сёдня покапался, вроде всё сделал... Моторчик работает, печка дует, только вот нужно теперь воздуховоды прочистить, а то я как сопло открыл, так и ахнул... там листьев тонная хувна))) Как будто их туда специально запихивали))) Так что огромное спасибо Плотнику!!!))) :sm36:
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Ср фев 11, 2009 1:54 am
Иногда проще переключить полярность моторчика. Тогда листья из воздуховода повылетают, а дальше ручками, ручками...
