ЭБУ
- Телефон: 89278451686
ЭБУ
Надеюсь пишу в правильную ветку.Люди добрые помогите у меня на рабочей машине (3110 с ЗМЗ406) такая проблема время от времени самопроизвольно включается электробензонасос и фурычит так до бесконечности даже при выключеном зажигании холостые держит ровно троить начинает где то после 2000 об.мин. лечиться на время тока скидыванием клеммы с аккумулятора!что это кончина блока управления или глюк бензонасоса?
реле бензонасоса новое вроде стоит грешу на датчик положения дроссельной заслонки или какой-то другой,время от времени самопроизвольно загорается лампа неисправности двигателя и также сама гаснет на работе это не сказывается! но перебои и провалы всё равно есть!
Блок не залит смотрел,завёрнут в пакет предыдущим водителем.Почистил контакты спиртом вроде помогло но всё равно перебои в работе.и если можно обращайся на ты!мне 21 всего :)
- Автомобиль: 31029 1993
Короче у тебя зависает блок, причина его зависания мнене известна! раз контакты окислены может и внутри окисел!
те если перебои остались те же (глюки насоса) то блок, а если перебои в работе то тут уже и датчики могут быть, я бы начал ковырять с датчика положения(но маловероятно без него вообще бы не работала) и датчика массового расхода воздуха.
Про обращения))) как то audioportal.su приучил)))) то из бана не вылазил....
Socovigimatel писал(а):Короче у тебя зависает блок, причина его зависания мнене известна! раз контакты окислены может и внутри окисел!
Глюки остались такие как то утром при прогреве обороты поднялись до 3000 примерно поработав так несколько минут в машину вселился сам Шайтан наверно она сама по себе стояла и перегазовывала! а я был на улице курил.... и удивлялся как она может делать или бывает так стоишь температура 80 градусов тут машина начинает глохнуть (я при этом нечего не делаю! :sm63: ) сама перегазовывает,потом начинает нармально работать!.......ну почти!
Этот эбу меня уже достал!!!на три недели глюки исчезли,сейчас появились опять! на горячем двигателе загорается "Джеки чан" обороты начинают плавать.На горячию не заводиться крутишь,крутишь двигатель толку ноль, только запах бензина в салоне,кое как заведётся троит жутко! Поехал на диагностику показало датчик температуры!!! Я понять одно не могу причём датчик температуры до нормальной работы двигателя!!!!!?????
Недавно наблюдались очень схожие симптомы, причину искали долго в сервисе. Все вылечилось после замены МИКАСа на новый и переноса его в сухое место на полку под торпедой.
Ну, датчик температуры все же поменяй (двухконтактный, на передней крышке движка), он определяет базовый состав смеси. В твоем случае ему кажется, что температура движка -10 и ЭБУ соответственно обогащает смесь. Если не поможет, смотри ДМРВ (это по поводу троения). А с бензонасосом сложный вопрос, если срочно - можно тупо запараллелить его на зажигание через собственную релюшку. Правда, мозги наверное возмущаться будут.
...датчик то я заменил и бензонасос перестал включаться, просто надоело ездить каждый месяц на диагностику...Mortis писал(а):Ну, датчик температуры все же поменяй (двухконтактный, на передней крышке движка), он определяет базовый состав смеси. В твоем случае ему кажется, что температура движка -10 и ЭБУ соответственно обогащает смесь. Если не поможет, смотри ДМРВ (это по поводу троения). А с бензонасосом сложный вопрос, если срочно - можно тупо запараллелить его на зажигание через собственную релюшку. Правда, мозги наверное возмущаться будут.
Стоит Микас 5.4 он меня задрал уже если честно сейчас бензонасос не включается но зато время от времени пропадает куда-то холостой потом сам по себе появляется грешу на перегрев Микаса
- Дядя Серёжа R.I.P
Меняли прошивку на "Динамик" братья авторушники. Всё за даром.
Итого что имеем?
ХХ на горячем-840 об/мин.
Холодный выше 1200 об/мин не поднимается.
До полного прогрева мотор откровенно колбасит (не троит!)
Кулер теперь можно от мозга включать.
В движении: Тянет сильно лучше с 2500 об/мин примерно. Крутит до 7000. Отсечка 7100. После 5000 не скисает, ровный набор. Правда за 6500 БК верещит и сыплет ошибками, но каков разгон!!!
После таких прохватов хх тоже возрастает. Но после приходит в норму.
Как там внутри всё сделано незнаю, ну лох я в этой электронике
Одну микросхему вынули-другую вставили. И поехало.
На вопрос о расходе не отвечу категорически!!! Удобоперевариваемый.
Итого что имеем?
а у меня все новые глюки))
теперь проблема повышенных оборотов стала перманентной т.е: на прогретом моторе при медленном движении в пробке в какой-то момент, примерно после 20-30 минут нахождения в пробке, повышает обороты до 1200-1500 оборотов и не снижает их. лечиться только скидыванием клемы, но через некоторое время опять тоже самое начинается,если двигаться в том же режиме, при чем такое только летом, весной и зимой этого не было, стало быть глюк какой-то температурный, но вот откуда ноги у него растут...
ну и еще корка, недавно вот на секунду загорелась лампочка check engine и двиг заглох при последующих заводах не держит ХХ и глохнет, так доехал до места постоянно заводясь. скинул клему и всё опять прошло
вывод: нихуя у нас нормально не может и НЕ хочет работать хоть ты тресни.
