ЭБУ
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Телефон: 89278451686
ЭБУ
Сообщение valioot » Вт фев 03, 2009 14:41 pm
Надеюсь пишу в правильную ветку.Люди добрые помогите у меня на рабочей машине (3110 с ЗМЗ406) такая проблема время от времени самопроизвольно включается электробензонасос и фурычит так до бесконечности даже при выключеном зажигании холостые держит ровно троить начинает где то после 2000 об.мин. лечиться на время тока скидыванием клеммы с аккумулятора!что это кончина блока управления или глюк бензонасоса?
Сообщение Плотник » Вт фев 03, 2009 14:43 pm
Проверь работоспособность реле бензонасоса сначало.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение valioot » Вт фев 03, 2009 15:02 pm
реле бензонасоса новое вроде стоит грешу на датчик положения дроссельной заслонки или какой-то другой,время от времени самопроизвольно загорается лампа неисправности двигателя и также сама гаснет на работе это не сказывается! но перебои и провалы всё равно есть!
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вт фев 03, 2009 18:53 pm
а блок не залит? очень на это похоже. он подвисает... его смотрите.
Сообщение valioot » Вт фев 03, 2009 19:01 pm
Блок не залит смотрел,завёрнут в пакет предыдущим водителем.Почистил контакты спиртом вроде помогло но всё равно перебои в работе.и если можно обращайся на ты!мне 21 всего :)
Сообщение Socovigimatel » Вт фев 03, 2009 21:47 pm
Короче у тебя зависает блок, причина его зависания мнене известна! раз контакты окислены может и внутри окисел!
те если перебои остались те же (глюки насоса) то блок, а если перебои в работе то тут уже и датчики могут быть, я бы начал ковырять с датчика положения(но маловероятно без него вообще бы не работала) и датчика массового расхода воздуха.
Про обращения))) как то audioportal.su приучил)))) то из бана не вылазил....
M13
Сообщение M13 » Ср фев 04, 2009 16:22 pm
На Волге часто заливает блок по жгуту - не зря там уже обмотано...
Отключи АКБ, сними ЭБУ и вскрой, ничего сложного.
Наск. я помню, реле бензонасоса управляется минусом с ЭБУ, если так, то именно этот проводок где-то "массирует", или в блоке, или в жгуте...перещупай.
Сообщение valioot » Ср фев 04, 2009 18:41 pm
Socovigimatel писал(а):Короче у тебя зависает блок, причина его зависания мнене известна! раз контакты окислены может и внутри окисел!
Глюки остались такие как то утром при прогреве обороты поднялись до 3000 примерно поработав так несколько минут в машину вселился сам Шайтан наверно она сама по себе стояла и перегазовывала! а я был на улице курил.... и удивлялся как она может делать или бывает так стоишь температура 80 градусов тут машина начинает глохнуть (я при этом нечего не делаю! :sm63: ) сама перегазовывает,потом начинает нармально работать!.......ну почти!
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср мар 25, 2009 18:54 pm
то что в пакет завернут это не гуд! попробуй вытащи из пакета и просуши его где нить теплым воздухом !иожет в пакете весной когда влажнасть большая туман и роса все такое пакет опотевал и не выветривался внутри!
Сообщение valioot » Вс апр 19, 2009 19:51 pm
Этот эбу меня уже достал!!!на три недели глюки исчезли,сейчас появились опять! на горячем двигателе загорается "Джеки чан" обороты начинают плавать.На горячию не заводиться крутишь,крутишь двигатель толку ноль, только запах бензина в салоне,кое как заведётся троит жутко! Поехал на диагностику показало датчик температуры!!! Я понять одно не могу причём датчик температуры до нормальной работы двигателя!!!!!?????
:overhappy:
Сообщение iguana01 » Вс апр 19, 2009 20:25 pm
Недавно наблюдались очень схожие симптомы, причину искали долго в сервисе. Все вылечилось после замены МИКАСа на новый и переноса его в сухое место на полку под торпедой.
Сообщение valioot » Вс апр 19, 2009 20:38 pm
Про замену блока я с начальством уже говорил,мне ответили молчанием,никто не хочет тратить гос.деньги на машину!
Сообщение Mortis » Вс апр 19, 2009 21:57 pm
Ну, датчик температуры все же поменяй (двухконтактный, на передней крышке движка), он определяет базовый состав смеси. В твоем случае ему кажется, что температура движка -10 и ЭБУ соответственно обогащает смесь. Если не поможет, смотри ДМРВ (это по поводу троения). А с бензонасосом сложный вопрос, если срочно - можно тупо запараллелить его на зажигание через собственную релюшку. Правда, мозги наверное возмущаться будут.
Сообщение valioot » Пн апр 20, 2009 11:17 am
Mortis писал(а):Ну, датчик температуры все же поменяй (двухконтактный, на передней крышке движка), он определяет базовый состав смеси. В твоем случае ему кажется, что температура движка -10 и ЭБУ соответственно обогащает смесь. Если не поможет, смотри ДМРВ (это по поводу троения). А с бензонасосом сложный вопрос, если срочно - можно тупо запараллелить его на зажигание через собственную релюшку. Правда, мозги наверное возмущаться будут.
...датчик то я заменил и бензонасос перестал включаться, просто надоело ездить каждый месяц на диагностику...
Сообщение Scout » Вт авг 04, 2009 10:16 am
А какой ЭБУ стоит - версия прошивки какая?
если Микас 5,4 или СОТЭ - то менять однозначно, ибо за исправление косяков денег возьмут столько же, сколько стоит б/у рабочий блок Микас 7,1.
Сообщение valioot » Вт авг 04, 2009 12:52 pm
Стоит Микас 5.4 он меня задрал уже если честно сейчас бензонасос не включается но зато время от времени пропадает куда-то холостой потом сам по себе появляется грешу на перегрев Микаса :crazy:
Сообщение TANKER » Вт авг 04, 2009 14:25 pm
хоть я и проехал на 5.4 немного, но нервы он периодически треплет, например повыашает холостые до 1.5 на горячем моторе, и опять таки, на гоярчем при зводе глохнет. 7.1 уже лежит и ждет своей очереди )
а ну да... с ЭБН проблем никаких кстати
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт авг 04, 2009 14:27 pm
Микас 5.4 надо настроить правильными руками с головой.
Езжу и не жужжу. Менять?....а зачем? Всё работает гуд!
А перегрев мозга это фантастика! :lol:
Сообщение TANKER » Вт авг 04, 2009 14:30 pm
45-45 писал(а):Микас 5.4 надо настроить правильными руками с головой.
рад бы, да где такие водятся, хотя мне уже отступать поздно, но так.. чисто для справки.. где ?
Сообщение valioot » Вт авг 04, 2009 15:12 pm
Хорошо если перегрев это фантастика тогда куда деваются холостые и ведь ещё одна закономерность это бывает только в жаркую погоду!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср авг 05, 2009 23:38 pm
Меняли прошивку на "Динамик" братья авторушники. Всё за даром.
Итого что имеем?
ХХ на горячем-840 об/мин.
Холодный выше 1200 об/мин не поднимается.
До полного прогрева мотор откровенно колбасит (не троит!)
Кулер теперь можно от мозга включать.
В движении: Тянет сильно лучше с 2500 об/мин примерно. Крутит до 7000. Отсечка 7100. После 5000 не скисает, ровный набор. Правда за 6500 БК верещит и сыплет ошибками, но каков разгон!!! :good: После таких прохватов хх тоже возрастает. Но после приходит в норму.
Как там внутри всё сделано незнаю, ну лох я в этой электронике :sad:
Одну микросхему вынули-другую вставили. И поехало.
На вопрос о расходе не отвечу категорически!!! Удобоперевариваемый.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Чт авг 06, 2009 8:23 am
дмрв поставь для теста от другой, уменя щас всвязи с отсутсвием финансов его нет и машина какраз работает так как ты говаришь! как только я поставлю дмрв все должно нормализоваться!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение valioot » Чт авг 06, 2009 9:08 am
Дмрв я пробовал просто отключить повышается холостой и на газ реагирует с запозданием.Надо гнать на диагностику выйду с отпуска съездию.
Сообщение valioot » Вт сен 08, 2009 19:11 pm
Проблема с холостым решена заменой датчика управления холостым ходом
Сообщение TANKER » Вт сен 08, 2009 19:21 pm
а у меня все новые глюки))
теперь проблема повышенных оборотов стала перманентной т.е: на прогретом моторе при медленном движении в пробке в какой-то момент, примерно после 20-30 минут нахождения в пробке, повышает обороты до 1200-1500 оборотов и не снижает их. лечиться только скидыванием клемы, но через некоторое время опять тоже самое начинается,если двигаться в том же режиме, при чем такое только летом, весной и зимой этого не было, стало быть глюк какой-то температурный, но вот откуда ноги у него растут...
ну и еще корка, недавно вот на секунду загорелась лампочка check engine и двиг заглох при последующих заводах не держит ХХ и глохнет, так доехал до места постоянно заводясь. скинул клему и всё опять прошло
вывод: нихуя у нас нормально не может и НЕ хочет работать хоть ты тресни.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вт сен 08, 2009 20:33 pm
TANKER писал(а):но вот откуда ноги у него растут...
температурный датчик или что-то в системе циркуляции антифриза, видимо
Сообщение valioot » Ср сен 09, 2009 19:10 pm
У меня тоже прыгают обороты причина датчик управления холостыми до этого было что на горячую мотор не заводился заменил датчик температуры то что под помпой!
Сообщение TANKER » Ср сен 09, 2009 22:32 pm
РХХ и ДПДЗ новые бошевские у меня
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Ср сен 09, 2009 23:13 pm
TANKER писал(а):РХХ и ДПДЗ новые бошевские у меня
а система позволяет подцепить ноут и в реальном времени посмотреть параметры всего?
Сообщение TANKER » Ср сен 09, 2009 23:57 pm
ну разъемы диагностические присутствуют, так что наверное можно, как там делается, я не в теме :nice:
