Анкета TANKER
Сообщение barzha/47 » Вт янв 27, 2009 21:14 pm
Респект!!! :sm36:
Изображение Изображение
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт янв 27, 2009 21:29 pm
:sm36: :sm36: :sm36: Отлично проклеил :sm36:
Сообщение TANKER » Пт янв 30, 2009 0:53 am
Почти закончил с оклеиванием виброй моторного щита, осталось поклеить шумоизоляцию и произвести мелкую сборку.
Для пробы налепил лист шумки, ну неплохо так, только вот не любит этот материал сильные изгибы. Еще на фотке отверстие под проводку мозгов, естественно, пришлось вырезать.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#124
Сообщение XOK » Пт янв 30, 2009 1:01 am
Супер!! А я наверное пока не буду ничего клеить, и так денег ушло дохрена, мозг закреплю под капотом. Не хотца ничего резать...
Сообщение TANKER » Пт янв 30, 2009 1:06 am
ну нет, я решил - раз уж разбирать, то делать всё сразу, ибо когда еще случай представиться торпеду и проводку снимать :)
#126
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 30, 2009 1:19 am
Правильно решил :sm36: А я делал бюджетно, гидроизолом (типа рубероида, которым крыши кроют :sm146: ) вместо красивой блестящей вибры :sm3: .
Юрыч, для погружного бензонасоса нужен спец бак или он в стандартный пихаецца? :sm33: Я где-то про это читал, но не помню где...
Сообщение TANKER » Пт янв 30, 2009 1:23 am
Слушай хз, написано для 3110, а баки у 3110 и 24 только горловинами ведь заливными отличаются и больше ничем, нет такого бака под инжектор или еще какого специального, значит должен встать в 55 литровый без проблем, на крайняк, если не будет прилегать, есть мысль потолще прокладку сделать. Надо взять в гараж попробовать поставить в пустой бак от 3110, который лежит.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 30, 2009 1:30 am
А хуле пробовать то... для обычного бака он.
Сообщение NoComments » Пт янв 30, 2009 1:47 am
Я большие изгибы на такой шумоизоляции побарывал лёгким разогревом её феном, тогда она лучше тянется и изгибается. Совсем лёгким, чуть она меняет отсвет - достаточно. А то спрессуется или сплавится.
Вроде пока держится.
Сообщение TANKER » Пт янв 30, 2009 1:51 am
попробуем :sm36:
Сообщение NoComments » Пт янв 30, 2009 2:00 am
Попробуй. Правда, вид "шумки" может немного портиться - вмятины остаются :( Так что лучше сразу рассчитывать, где у тебя коврики будут лежать и что они закроют :)
Я у себя подогревал "шумку" на полу, у 21-й впереди сложный рельеф, и нормально, без отслаиваний, в обычном состоянии эта хрень клеиться не хочет.
Сообщение TANKER » Пт янв 30, 2009 2:25 am
ниже моторного пока не планирую идти, т.к задумываю летом заняться сварочными работами, а после них можно продолжить.
Сообщение TANKER » Вс фев 01, 2009 18:57 pm
Сравниваем со стандартным заборником, всё классно.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Пн фев 02, 2009 15:58 pm
Приветствую TANKER :sm112: Обьем работ просто впечатляет,машинка будет что надо :sm36: У меня к вам такой вот вопрос есть,связан с оформлением движка. Я уже и сам себе пдыскиваю замену моему старенькому 402, и все больше смотрю на перспективу установки инжектора. Какой пакет документов необходим для установки другого двигателя? Насколько я знаю операция такова: покупаем двигатель, имеющий справку-счет, устонавливаем двигатель под капот,приезжаем в гаи, пишем заявление начальнику на получение нового ПТС, ну а затем получив добро,проходим экспертизу и получаем новый ПТС...Если я не прав, то очень прошу меня поправить и обьяснить тонкости этой операции,с уважением :sm112:
Сообщение TANKER » Пн фев 02, 2009 17:10 pm
Ihsahn писал(а):... пишем заявление начальнику на получение нового ПТС...
а вот отсюда три варианты развития событий
1. вас направляют на экспертизу в организацию кто уполномочен одабривать такие изменения, у нас это НАМИ, у вас не знаю, причем дисковые передние обязательны в таком случае.
2. вам дают добро просто так.
3. вам дают добро за вознаграждение.
ну и 4 приехать заранее договорившись с кем-либо оттуда.
Сообщение Merlin » Пн фев 02, 2009 17:12 pm
Фоток по установке маловато, побольшебы! :sm146:
Сообщение TANKER » Пн фев 02, 2009 20:09 pm
да не до фоток особо было, ну вот еще несколько по заявкам :)
Сообщение TANKER » Пн фев 02, 2009 22:41 pm
...собрал комплект новых в идеале поворотников с редкими полосатыми рассеивателями на будущее.
Сообщение barzha/47 » Пн фев 02, 2009 22:46 pm
Дядька Юра, просто завидую твоему упорству! Так держать! Респектище!!! :sm36: :sm36: :sm36:
Сообщение Ihsahn » Вт фев 03, 2009 15:13 pm
Приветствую! :sm112: Вот еще вопрос на засыпку: выпускной коллектор на 406 с другой стороны находится, в отличие от 402, как быть с глушителем то? :sm115: или его надо полностью ставить с инжекторной волги, а крепления разве подойдут, какие у вас соображения по этому поводу?
Сообщение Merlin » Вт фев 03, 2009 17:56 pm
Соображений никаких всё становиться.
Сообщение TANKER » Ср фев 04, 2009 12:27 pm
там просто труба изгибается снизу так, что становится на штатные места.
Сообщение Фрегат » Ср фев 04, 2009 13:12 pm
Приветствую! Да работу провел огромную... Отсюда вопрос сколько на данный момент денег вложил? Ну и прогнозы на будущее в этой же сфере хотелось бы услышать
Сообщение TANKER » Ср фев 04, 2009 13:33 pm
3110 донор - 22000
новый радиатор 3110 трехрядник медный "Оренбург" - 4500
новый радиатор печки трехрядник медный "Оренбург" - 1000
стекло лобовое с расходниками - 1800
первоначальная выемка 406 в сервисе и последующая покупка тали для мотора - 4500
виброизоляиця 10 листов - 3000
ЭБН - 2500
сигналка с замками и прочей мелочевкой для неё - 2200
волокита с документами с момента покупки битой 3110, до переоформления мотора - 10000
сопутствующий инструмент, шланги радиатора, трубки, хомуты, болты и прочие мелкие детали, которые вспоминаешь только при сборке узла - около 3000-5000
автохимия: масла, антифриз, жидкости, фильтра- от 3000
еще электрику не сделали....
стопудово что-то забыл еще указать, но и в реале так, в магаз приходится ездить очень часто, по мере сборки. бабки улетучиваются просто со скоростью света, так что дорогое это удовольствие, товарищи.
дальше в планах копить на: проварку покраску и антикор кузова. :)
Сообщение Krenk » Ср фев 04, 2009 17:52 pm
сколько у тебя вибры ушло на моторный щит?
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Ср фев 04, 2009 18:05 pm
около 8 листов
#147
Сообщение user805 » Ср фев 04, 2009 23:17 pm
фигасссе... а что с документами то было не так? раз так дорого вышло?
Сообщение TANKER » Чт фев 05, 2009 2:41 am
всё так :)
Сообщение TANKER » Пт фев 06, 2009 1:46 am
Переходим к электрике, так как сам я - полный пень в этом деле, помочь мне взялся, небезызвестный в наших кругах Дмитрий, ака NoComments, за что ему большое спасибо от меня и волжанки
:) Про помощь михалыча я вообще молчу :sm97:
будущие крепления радиатора, дембель, для тебя фотка.
Сообщение Mortis » Пт фев 06, 2009 10:46 am
Ипаать... Электрика жжот :).
