Непонятные скачки в показании приборов...
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 21:49 pm
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, что может быть не так... В общем, сгорело у меня реле, включения Габаритов/Ближнего света... Заехал в магазин, купил новое реле, только по ходу дела купил реле от 31029 (я правда не знаю, есть ли разница). Снял старое реле и начал перекидывать провода по одному со старого на новое... Проблема в том, что там оказалось проводов чуть меньше, чем пупырышков для них!!! Но Габариты и Ближний свет работают, криво, но работают.... Итак, суть проблемы... Когда габариты и свет не включены - показывает уровень бензина (по поводу масла и аккумулятора, сказать сложно, т.к. возможно это и есть недостающие проводки), но не показывает уровень температуры.... Когда же включаешь габариты и ближний, то все становиться абсолютно на оборот - Температура пашет, а бензин не показывает((( Масло и Аккумулятор без изменений))) Что это может быть??? Не пора ли перелопачивать всё проводку??? Заранее спасибо...
none
Сообщение Экс - админ » Чт янв 22, 2009 22:07 pm
:sm33: вот как напишут так на пишут....
Ну да ладно странно, конечно такое ощущение сто ты что-то с проводками на путал. Если не сильно напрягаться то сравни два этих реле, может они разные, а так начал бы изучать электрасхему..
З.Ы.
Да кстати, если такой глук с приборами то ты что-то не до подключил типа массы, или воткнул не туда.
Сообщение barzha/47 » Чт янв 22, 2009 22:15 pm
Одинокий Лис писал(а):не до подключил типа массы, или воткнул не туда.
Такое вполне могло произойти, если на одном из приборов перепутать папу с мамой на "+" и "-"
Изображение Изображение
Сообщение Guliver » Чт янв 22, 2009 22:36 pm
Sto80PoVstre4noy писал(а):Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, что может быть не так... Вообщем сгорело у меня реле, включения Габаритов/Ближнего света... Заехал в магазин, купил новое реле, только по ходу дела купил реле от 31029 (я правда не знаю, есть ли разница). Снял старое реле и начал перекидывать провода по одному со старого на новое... Проблема в том, что там оказалось проводов чуть меньше, чем пупырышков для них!!! Но Габаиты и Ближний свет работают, криво, но работают.... Итак, суть проблемы... Когда габариты и свет не включены - показывает уровень бензина (по поводу масла и аккумулятора, сказать сложно, т.к. возможно это и есть недостающие проводки), но не показывает уровень температуры.... Когда же включаешь габариты и ближний, то все становиться обсалютно на оборот - Температура пашет, а бензин не показывает((( Масло и Аккумулятор без изменений))) Что это может быть??? Не пора ли перелопачивать всё проводку??? Заранее спасибо... :sm112:
АБСОЛЮТНО такая же история. Мне она с этим глюком досталась. Отец сказал, что не правильное подключение. Не исправил до сих пор. :sm97: Если найдеш выход из положения отпишись. :sm12:
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Непонятные пражки в показании приборов...
Сообщение 4887 » Чт янв 22, 2009 23:25 pm
Sto80PoVstre4noy писал(а):Вообщем сгорело у меня реле, включения Габаритов/Ближнего света...
Марка реле какая? Не обратил внимания?
Это марка такая "новое"?
Пока и мы не знаем... Если нужен точный ответ, то озвучь марки реле.
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:34 pm
Guliver писал(а): АБСОЛЮТНО такая же история. Мне она с этим глюком досталась. Отец сказал, что не правильное подключение. Не исправил до сих пор. :sm97: Если найдеш выход из положения отпишись. :sm12:
Оке, не вопрос))
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:35 pm
4887 писал(а): Пока и мы не знаем... Если нужен точный ответ, то озвучь марки реле.
Сделаем))
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 22, 2009 23:57 pm
Я вот чего забыл узнать, где можно взять схему подключения этих всех проводков к той реле??? Пойду ша проверять, всё отфоткаю, заодно и номер посмотрю...
none
Сообщение Экс - админ » Пт янв 23, 2009 7:30 am
F.A.Q. там много чего есть.
Сообщение 4887 » Вс янв 25, 2009 11:43 am
Sto80PoVstre4noy, Ну, и где же сфотографированное?
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 15:14 pm
Все никак не могу дойти до машины... сессия...(((
Сообщение Guliver » Вс янв 25, 2009 17:10 pm
Sto80PoVstre4noy писал(а):Все никак не могу дойти до машины... сессия...(((
А я уже сессию закрыл. :sm160:
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 17:47 pm
Guliver писал(а):А я уже сессию закрыл. :sm160:
А я только 3 числа закрою её, и то не факт)) :(
Сообщение barzha/47 » Вс янв 25, 2009 18:05 pm
А я свою последнюю сессию закрыл 7 лет назад :sm112:
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Вс янв 25, 2009 18:06 pm
barzha/47 писал(а):А я свою последнюю сессию закрыл 7 лет назад :sm112:
Ну мне до этого ещё как до Китая рамок))) :sm63:
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 29, 2009 0:56 am
Доковылял седня до своей машины... Суть вопроса в этом:
Найдите разницу:
Включены фары:
Выключены фары:
Вот)
Сообщение 4887 » Чт янв 29, 2009 4:23 am
Sto80PoVstre4noy, да некузяво выходит. Вообще-то так показометры падают ниже нуля при обрыве провода с датчика (кроме бензометра, тот наоборот, проверено). Но может быть и в общем проводе, где-то с ним заморочки. Но мы отвлеклись. Где марки реле? Ведь дурня в показаниях началась после замены, значит что-то ты неправильно подключил. Давай марки реле, какое было, какое поставил. И поточнее...
ЗЫ. Кстати, а ты, друг любезный, случайно фишки не перепутал на комбинацию и реле? Очень похоже. Включены фары, а амперметр как рыба об лед. Можешь к данным по реле добавить цвета проводов на фишках, будет информативнее.
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Чт янв 29, 2009 11:23 am
Седня если поедем в гараж, то обязательно разберу приборку, всё отфоткаю... Но это только вечером, не раньше...(((
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 1:03 am
Ребят. В гараж седня не получилось поехать, поэтому смог сфоткать только старую релюшку, но на сколько я помню, новая - копия этой...
Фото:
Менял их примерно так: Снял шиток приборки, открутик колечко, которое держало реле на приборке, дальше вытащил реле из-за приборки и начал по одному перекидывать проводки точно туда же, где они и были, только на новую... Потом вставил новую реле в отверстие, закрепил колечком и одел щиток обратно... Фары начали работать, а вот приборы глючат((( Информации конечно мало, но будет больше, когда доберусь до гаража...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 30, 2009 1:12 am
Во-первых, это не релюшка а ЦПС - центральный переключатель света.
Во-вторых, провода надо перекидывать не так как они были, а так как правильно :sm146: Контакты могут не совпадать, скорее всего в этом дело :sm170:
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 1:42 am
ЛёхаМобиль писал(а):Во-первых, это не релюшка а ЦПС - центральный переключатель света.
Где взять правильную схему подключения проводов к ЦПС?))
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 30, 2009 2:01 am
Этот вопрос не ко мне, я купил какой попало ЦПС (наверное от 2410) и подключил его к Газ-24 методом тыка 7015 (ну еще немного смотрел в схемы и тыкал напряжометром...)
none
Сообщение Экс - админ » Пт янв 30, 2009 8:51 am
Sto80PoVstre4noy Сочувствую... видов ЦПС для волг оооооооо очень много... я пока поменял, их штуки три купил...
Перекидывать надо по номерам контактов
Сообщение Sto80PoVstre4noy » Пт янв 30, 2009 12:49 pm
Вот только что посмотрел на Реле, и увидел, что там номера на контахтах... простите.... я лох... :sm97:
а номер кстати - 413709... вроде он...
