Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Спасибо Вам, но в продаже пока не попалась старая втулка, мало магазинов проехал и плохо искал. Но на ютубе встречал мнение, что на шестерню 105 не одевается старая из-за другой геометрии и нужно обтачивать шестерню ( буртик какой-то). А лучше изготавливать втулку у токаря. В общем, купил дешманскую на авторынке за 200 р., вызывающую большие подозрения, посмотрю, чем затяжка хотя бы на 160 н/м закончится.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
когда писал про втулку старой конструкции - имел ввиду сделать ее у токаря, предварительно проведя замеры. Раз и навсегда решите проблему.
- Автомобиль: х
Неувязочка какая то.Здесь http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=78668 указано,что термостат на 406 подходит от тойоты :"Toyota original: 90916-03117 На 82С. Встает как родной, не очень бюджетен. Много аналогов, см. Экзист." Я выписал аналог,Vernet TH6583.82J .Однако там нижняя тарелка d=30мм,она не перекрывает малый круг.Выходит,при полном открытии термостата одновременно будет гонять по малому и большому кругу? Но так не должно быть?
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн фев 01, 2021 21:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Общие
Температура открытия, °C82
С прокладкой Есть
Диаметр 2, мм30
Диаметр, мм64
Высота, мм41
Страна производства
Франция
Вес, г151
Ширина упаковки, мм65
Толщина упаковки, мм65
Длина упаковки, мм65
АртикулTH6583.82J
Бренд Vernet
НаименованиеТермостат c прокладкой
С прокладкой Есть
Диаметр 2, мм30
Диаметр, мм64
Высота, мм41
Страна производства
Франция
Вес, г151
АртикулTH6583.82J
Бренд Vernet
- Телефон: 89092313096
Конечно не должно. На термостатах "ТАМА" нижняя тарелка съемная, держится на стопоре. Так вот, вместо нее ставится "нашенская" тарелка и все гуд
Дважды волганутый...
- Автомобиль: х
При установке 406 го в 24ку как решается вопрос с питанием?Думаю купить выносной бензонасос.А в баке с заборником надо что нибудь городить будет?Или можно оставить как есть?
Бесит уродливый корпус возд фильтра волга 3110.На кой черт там 2 патрубка забора воздуха?Не иначе с какого то бтр 60...Если поставлю возд фильтр 2110 инжектор? Прокачает 2.3 объема?По площади сам фильтр 2110 довольно большой.На бывшей ниссан максима (3литра) штатный элемент раза в 2 меньше был и справлялся
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс фев 07, 2021 21:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89017833242
Последний раз редактировалось дядя вова Чт фев 11, 2021 20:35 pm, всего редактировалось 4 раза.
- Автомобиль: х
Я на 24д поставил термостат вместо вечно пропускающего родного такой: Motorad 271-85K.Машина стала махом прогреваться в любой мороз.Температура 90без доп утепления.Ну жалюзи естественно,закрыты.Пережимать патрубок пробовал еще на 412м.По моему,толку никакого.А вот доп помпа очень поднимает эффективность печки салона.И кстати,ее можно использовать и в аварийных случаях,когда порвался ремень генератора,а запасного нет.Врубаем помпу,печку на всю и едем за новым ремнем.Лишь бы акб был не полудохлый.
Были мысли поставить термостат ваз,но не стал.Вот вот будет замена 24д на 406
Самое разумное - установка бака от 31105 с человеческим погружным модулем
Прокачает, куда ж денется. Народ ставил, сам лично видел. Но по пропускной способности родня "бочка" - вне конкуренции
- Автомобиль: 24 1973
С родным баком и заборником будет глохнуть в затяжных поворотах, когда бак не полный.
Он невероятно уродливо торчит из под юбки.Я сперва тоже его купил,но лишь приставил - сразу понял,что этого чуда у меня не будет.
Истинно так.И при зятяжном стартеPedro de Pakas писал(а): ↑Вс фев 07, 2021 23:34 pmС родным баком и заборником будет глохнуть в затяжных поворотах, когда бак не полный.
Думал в баке 55 через две маленькие дырки собрать стакан,в который обратка бы сливалась,как полагается.Но ничего туда не лезет,а совсем маленький объём стакана не имеет смысла.В итоге решил проблему кардинально - вырезал из современного бака часть верха с модулем,и впаял в родной бак.Теперь у меня бак 55 с погружным модулем от 105 и огромной дырой.
Погружной насос прекрасно сращивается с родным бензозаборником. Стакан можно внешний поставить.
- Автомобиль: х
Стесняюсь спросить,вы лично испытывали фильтра ниссана и ваз? Вот размеры штатного возд фильтра ниссан максима,3л, 223 силы. Д=280 Ш=168 В=34. Мощности у мотора столько,сколько 406-му и не снилось... Фильтр ваз 2110 Д=213 Ш=213 В=57. Какой больше? Думаю,десятошный протянет.У него и гофр числа поболее,кстати
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн фев 08, 2021 20:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
Кому-то фиолетово.Но он торчит сильно,несколько сантиметров,плюс ребро половинок придаёт особо колхозный вид.
Присоединяюсь к вопросу выше.Допускаю,что вообще не понял ответа.
У меня в эти дырки даже два пальца не лезут.Чего там через них собрать можно? И какой такой внешний стакан?
почему у моей 24ки ничего сзади уродливо не торчит? ну банка выхлопа ещё понятно, но... бензобака вообще не видно. бензобак от 02ой 2008г.
специально посмотрел где нашёл, заднюю часть моей машины. нет там ничего страшного
Последний раз редактировалось kosta Вт фев 09, 2021 19:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Еще вопрос возник. Редукционный клапан на 24д соединен с маслостаканом.Краник и маслорадиатор выбросил.А на 406 м как быть,куда должен быть сброс масла при переизбытке давления? У моего пробка ввернута в редукционный.На фото стрелочкой показал.
если только изгибом под горловину...
прям интересно стало, вот тут прям всё понятно. 25мм разница
https://www.drive2.ru/c/488876955643412998/
а вот у нас же, на 2ой странице хорошее фото viewtopic.php?t=67778
Сбросить этот кран лучше целиком в мусорное ведро
Другой бак или другая 24-ка
Если на фото в сообщении за 14 апреля 2014 года это он не торчит,тогда да,я согласен.Я же сказал,кому-то фиолетово
У меня так было,сильнее он не прижимался.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/ ... 1-full.jpg
С внешним стаканом немного геморройно, второй насос нужен. Основной качает из стакана, второй подкачивает в стакан. Но вообще с погружным и без стакана особых проблем быть не должно: так, одиночные провалы в крутых поворотах на пустом баке. Это не подвесной, который, хапнув воздуха, по паре минут не может прокачаться. Фотка колхозинга эбн есть в Экзист-листе, в разделе с бензонасосами. Сеточку надо выбирать такую, чтобы можно было в трубочку свернуть, иначе не засунешь.
- Автомобиль: х
Вот такое нашел у БОНовцев. http://bon174.ru/product/%d0%ba%d1%80%d ... 1/#reviews
И наверное,куплю.
И наверное,куплю.
- Автомобиль: х
Там шарик с пружинкой.Это не редукционный клапан же? Маслонасос перебирал,чет не приметил в нем клапана..
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Однажды, когда у меня ещё стоял масляный радиатор, проехал по жаре несколько десятков км с закрытым краником. После остановки замигала лампочка. Открыл краник, поехал дальше, лампочка при остановке мигать перестала. Вот так. Если гонять на межгороде - радиатор не помешает.
