Баки от других моделей Волги на 24/2410
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Чт май 21, 2009 17:21 pm
Народ, подскажите от каких моделей подходят баки на ГАЗ-24, и от каких однозначно не подходят
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение TANKER » Чт май 21, 2009 18:41 pm
24-10, 31029, 31105 (НУЖНО НАВЕСИТЬ ШЛАНГ С ПАТРУБКОМ РОДНОЙ)
Сообщение Dementor » Чт май 21, 2009 18:55 pm
Предлагают этот бак:
Пытаюсь разобраться от какой он модели и встанет ли на ГАЗ-24 73г.в.
Явно видны отличия: нет сливной пробки на обратной стороне бака, зато есть выштамповка (под бензонасос?), нет щупа, зато есть нижнее отверстие, видимо под обратку.
Подскажите друзья что к чему и что куды...
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение TANKER » Чт май 21, 2009 19:00 pm
это от 3110. как переделать для 24-ки: viewtopic.php?t=59070
Топливный бак на ГАЗ - 24
Сообщение Dementor » Чт май 21, 2009 19:28 pm
Непохоже, что от 3110
На фотку, что выложил выше патрубок не влез, вот он:
а на 3110 он изогнут "змеей":
Которую и обрезали при переделке:
На "моем" же баке горловина прямая, по каталогам его найти не получилось.
Объем бака я так понял 55 л.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Плотник » Чт май 21, 2009 23:45 pm
стандартный 24 бак,который ставится на все плоскозадые Волги(24,2410,3102,31029)
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Dementor » Пт май 22, 2009 7:17 am
ОК, тогда беру - никаких проблем с установкой не вижу.
Tanker'у и Плотнику спасибо :regard:
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 28, 2009 0:23 am
Все встанет без проблем, только обратку приколхозить надо будет в новое место :wink:
Сообщение Dementor » Чт май 28, 2009 6:04 am
У меня нет обратки, будет просто заглушка :dance:
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Пн июн 01, 2009 1:06 am
Сегодня поставил бензобак, хочу напомнить отличия 75 и 55л баков:
1) болты крепления и полосы
2) датчик уровня топлива
3) внутрибаковый фильтр. Тут засада с отверстием под штуцер (на 55л фильтре отверстие больше)
Последний раз редактировалось Dementor Вт июн 02, 2009 0:21 am, всего редактировалось 2 раза.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение TANKER » Пн июн 01, 2009 1:33 am
полосы еще другие, те которые держат.
Сообщение Dementor » Пн июн 01, 2009 2:09 am
TANKER писал(а):полосы еще другие, те которые держат.
Поправил, на всякий случай:
Старые 75л сравнивал с новыми 55л, мне показались одинаковые, возможно потому что кривые были
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 02, 2009 1:33 am
В том то и дело, что другие ИЛИ крюки ИЛИ полосы. Если поставить И крюки И полосы то будет слишком длинный крепеж (сам не проверял). Я ставил короткие крюки и длинные полосы на 70л (он же 75л) бак, все ОК.
Сообщение TANKER » Вт июн 02, 2009 2:34 am
ставили и крюки и полосы от 3102...всё пучком, только крюки до максимума почти закрутились.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вт июн 02, 2009 8:01 am
Dementor писал(а):У меня нет обратки, будет просто заглушка
Это не гуд. Возможны проблемы с работой бензонасоса: его производительность избыточна и в жаркую погоду могут образовываться паровые пробки. Я бы обратку обязательно сделал.
70 или 55? Считаешь ребра жесткости на днище бака. 7 ребер - бак 70-литровый, 6 - 55-литровый.
Сообщение 45-45 » Вт июн 02, 2009 9:24 am
4887, можно по другому...
Сбоку глянь. У 55 литров обе половинки одинаковой высоты.
70 литров-низ бака глубже. Верх тот же. Зачем заводу лишний штамп? Он денег стОит :wink:
Сообщение 4887 » Вт июн 02, 2009 10:01 am
45-45, это ж еще и колесо сбросить нужно... :verynice:
Сообщение 45-45 » Вт июн 02, 2009 11:10 am
На корточки можно встать :lol: Тут для наглядности :lol:
А рёбра снизу считать каГ??? :overhappy: :crazy:
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Баки от других моделей Волги на 24/2410
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт май 27, 2011 16:56 pm
У меня тоже накопились вопросы по топливным бакам.
45-45 писал(а):А рёбра снизу считать каГ???
Присоединяюсь к вопросу - как считать ребра жесткости по которым определяется объём бака?
И сколько их должно быть для 55 литров? (в FAQ написано 5 штук, в теме писалось что 6...)
Изображение Изображение
И какие баки большей вместимости были для 24-к на 70 или 75 литров? Везде спорная информация на данный счет.
Если судить по прайсу магазина датчик уровня топлива БМ139 шёл на 55 литров, БМ101 шёл на 75 литров. Хотя баки только на 55 и 70 литров.
Бак топливный Волга 2410,31029 55л 24-1101010-01
Бак топливный Волга 2410,31029 70л 31029-1101010
От 3110 не берем во внимание пока. Там вроде есть на 55, 70 и 75 (для 31105) литров.
Изображение<<<--- Анкета
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вс июн 26, 2011 16:17 pm
значит на 24 ку бак не подойдёт от 3110? Там же вроде только горловины заливные разные?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пн авг 15, 2011 11:30 am
А я раздобыл себе бак от 31029, номинальный объем 75 литров, очень похож на этот:
Да, к нему придется делать новую горловину и врезать ее в крыло, заваривать родной люк, но по-моему мнению, оно того стоит.
П.С.: Есть еще новый стандартный, под днище, 55 л. Если вздумается вдруг поставить вместе - топливная автономность ого-го будет
Сообщение 436 » Пн авг 15, 2011 12:46 pm
Хромов От 3102. К нему горловина есть? Если нет - колхозить придётся. А вообще - вещь :good: , лючок верхний в крыло и багажник можно обустроить по-человечески.
Последний раз редактировалось 436 Вт авг 16, 2011 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хромов » Вт авг 16, 2011 10:17 am
Будет оригинальная горловина 2410 закреплена заподлицо с крылом, и хромированная крышка с замком для отечественных мотоциклов. Соединю шлангом. Может, тоже оригинальный 2410, если длины хватит
Сообщение 436 » Вт авг 16, 2011 10:57 am
Хромов писал(а):если длины хватит
Не хватит скорее всего. Я едва натянул, чтобы хомутами прихватить, на самых краешках. Хотя горловина 2410 будет - она может подлиннее, чем 3102? не знаю. Горловина будет на боковой части крыла или сверху (как на Ягуарах старых)? Если на боковой - бак ставь как можно ниже, иначе труба горизонтально получается и заправка вызывает затруднения. Я свой бак молотком снизу подправлял ради того, чтобы на 1,5 см опустить (в туннель моста упирался). И всё равно, на заправке пистолет вверх ногами держу, чтобы отсечка не срабатывала.
-- 16 авг 2011 11:24 --
Вот фотки нашёл (user910 - это, оказывается, я)
P.S. Результат, по-моему, стоит потраченного времени.
Последний раз редактировалось 436 Ср авг 17, 2011 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хромов » Вт авг 16, 2011 23:51 pm
На боковой. Да не, она под наклоном будет все-таки. Но я учту, спасибо
Сообщение 436 » Ср авг 17, 2011 8:21 am
Ха, дезинформировал я Вас, бак-то не 3102, горловина под другим углом торчит и отверстия под датчик и заборник по-другому расположены, и нижняя половина другой формы. What is it?
Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Сообщение Bender Radrigez » Чт янв 12, 2012 21:24 pm
Действительно ли бак от 105 встанет без переделок в 24-ку?
Сообщение Колянчик » Пт мар 09, 2012 22:59 pm
из-за горловины не встанет, а так должен, если горловину переделать...
-- Пт мар 09, 2012 23:59 pm --
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 14, 2012 16:32 pm
Bender Radrigez писал(а):Действительно ли бак от 105 встанет без переделок в 24-ку?
31105 бак встает, встречал фото примеров на этом воруме, но не совсем четкие.
Нужно делать горловину и менять на длинные крепеж бака.
Может кто то поделится тонкостями установки? Интересует в первую очередь как делать горловину и как встает бак (в плане последующей установки 24го фаркопа)
С уважением, Константин
Сообщение Bender Radrigez » Пт апр 13, 2012 21:29 pm
Я все таки решился поставить 105 бак, горловина данного бака удобна тем, что попросту торчит из него и не загибается вверх как на 24-ке, это весьма удобно, я использовал верхнюю часть от того же 105 бака, только разрезал ее одном месте и сварил типа гуся, снизу соединил резиновым патрубком. Тоже сделал и с тонкой трубкой. Сразу скажу, по бокам у меня карманы и данная конструкция у меня свободно располагается в багажнике, для прочей герметичности нижняя часть гуся и карман сварены воедино. Проблема с фаркопом и данным баком скорее всего будет заключаться в том, что задняя его часть ниже и как-бы висит под юбкой. Если интересно фото могу выложить.
