Анкета АГРОНОМ
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета АГРОНОМ
Сообщение КЭП » Вт дек 15, 2020 21:45 pm
АГРОНОМ писал(а):
Вт дек 15, 2020 20:37 pm
А то у меня ловит только "радио России"
Странно, у меня штатная антенна что на 24-ке, что на 02-й нормально ловит :nice:
Дважды волганутый...
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета АГРОНОМ
Сообщение snegovik » Вт дек 15, 2020 21:54 pm
АГРОНОМ, ФМ конвертер впаивается внутрь куда-то, снаружи его Вы не увидите.
По ретрофиту поищите ВК группа "Магнитола СССР Волга 21" например. Это капец как дорого. Но там ещё он даёт ссылку на инсту с уроками как сделать самому.
КЭП, я думаю там дело не в антенне, а в приемнике, просто стоит задача сохранить аутентичность)
Анкета АГРОНОМ
Сообщение КЭП » Ср дек 16, 2020 15:20 pm
Ну это достойно уважения :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 38 раз
Анкета АГРОНОМ
Сообщение АГРОНОМ » Ср дек 16, 2020 20:55 pm
Там ловится еще что-то, но довольно посредственно, мне приятель объяснял, что это конденсаторы высохли и их надо перепаять. Плюс может где-то контакт плохой.
Посмотрю чего там пишут в интернетах насчет ретрофита, раньше было дорого, но не так, чтобы очень. Но в то время у меня еще Волги не было, и как-то не интересовался этой темой.
Анкета АГРОНОМ
Сообщение КЭП » Ср дек 16, 2020 20:59 pm
Здесь где то на форуме есть тема про переделку магнитол. Снаружи - ретро оригинал, а начинка современная. Человек очень классно делает :good:
Анкета АГРОНОМ
Сообщение snegovik » Ср дек 16, 2020 22:20 pm
КЭП, я писал ему с год назад, уже неактуально(
Анкета АГРОНОМ
Сообщение КЭП » Чт дек 17, 2020 19:46 pm
Жаль, у человека очень красиво и грамотно все получалось :sad:
Анкета АГРОНОМ
Сообщение АГРОНОМ » Вс дек 20, 2020 16:52 pm
Сегодня немного про ремонт рабочих тормозных цилиндров передних колес.
Фото к этому посту с мая пылились на жестком диске, нужно было как-то обосновать применения данного метода. Тормоза в машине к этому моменту уже были собраны и не хотелось их лишний раз тревожить. Поэтому вместо ходовых испытаний решено было проконтролировать результат посредством измерения.
После очередного ремонта тормозной системы у меня остался полный комплект рабочих тормозных цилиндров с коррозией на зеркале. Они не текли, а чуть потели, вызывая постепенное завоздушивание системы, чем изрядно потрепали мне нервы. Выкидывать мне их было жалко, решил попробовать реанимировать. Конструктивно цилиндры "тупиковые", поэтому всеми любимый и уважаемый черенок от лопаты с наждачкой тут не очень применим. Ну и потом лично я не сильно жалую такие методы. Рекомендованная в литературе хонинговка простым смертным недоступна, поэтому была куплена хонинговальная головка на дрель типа такой:
Поначалу я отнесся к ней довольно скептически, но все же решил попробовать, тем более цена равнялась двум новым цилиндрам. В процессе обработки цилиндр должен оставаться цилиндром, а зеркало должно иметь невысокую шероховатость.
Все допуски на обработку есть в книжке:
Не думаю, что черенку от лопаты с намотанной поверх наждачкой, под силу обеспечить подобную точность.
В хонинговании посредством этой насадки нет ничего особенного. Цилиндр промывается, зажимается в тиски, насадка в дрель и пошло поехало. В качестве СОЖ я использовал керосин, который свободно выливался через подводной штуцер. Если есть сверлильный станок, будет еще лучше.
Когда все раковины были сточены выяснилось, что чистота обработки никуда не годится:
Зернистость штатных камней слишком велика. Поэтому я приклеил к брускам куски наждачки с зернистостью 2000 и продолжил возвратно-поступательные движения дрелью.
Так гораздо лучше.
Таким образом были отхонингованы все четыре цилиндра. Вопрос диаметра, а так же конусность и эллипсность полученного отверстия оставались под вопросом. Для их измерения пришлось приобрести нутромер Carl Zeiss 18-35, цена деления 0,002 мм.
Это уже третий нутромер этой фирмы в хозяйстве. Этот оказался новым и достался за вполне демократичную цену. Советские как-то не впечатлили, а TESA для меня слишком дорого...
Для того, чтобы было интересно я нашел у себя новый ГАЗовский тормозной цилиндр, купленный в магазине. На фото он не окрашен. Я такие цилиндры крашу сразу "Хаммерайтом", а то они быстро ржавеют и имеют неопрятный вид.
Пациенты:
Идея заключалась в том, чтобы сравнить новый и отремонтированный цилиндр, а так же конусность и эллипсность обоих.
Нутромер выставлял по микрометру и концевым мерам.
Микрометр в роли калибра-скобы
Типа ноль
Не самый лучший метод в плане точности, но покупать установочные кольца меня задушили жаба, а набор для сборки концевых мер в калибр у меня остался на даче.
Цилиндр было решено замерять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Результаты с новым цилиндром меня шокировали.
Он имел диаметр 32,132 мм в одной плоскости и 32,116 мм в другой.
Конусность в 0,01 мм все-таки вписывалась.
Таким образом получается, что если верить книжке, его можно сразу выкидывать. Он потечет либо сразу, либо очень быстро после начала работы.
Теперь обработанный кустарным образом:
Получается 32,012 и 32,01 мм соответственно.
Даже странно как-то. Получается этот цилиндр с завода был ровно 32 мм, остальное сточилось хонинговкой.
Для кустарного метода вполне себе результат, как я считаю.
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 109 раз
Анкета АГРОНОМ
Сообщение mexanik1980 » Вс дек 20, 2020 18:57 pm
Вот это да. Не у каждого есть нутромер. Что же делать теперь.
Анкета АГРОНОМ
Сообщение АГРОНОМ » Вс дек 20, 2020 20:25 pm
Есть штангенциркули ЦД 0,05мм. Десятку ими поймать можно. Если советский с хранения взять, то должен быть нормальный.
А так хороший инструмент стоит дорого, увы. Тут все от задачи зависит и от частоты использования.
Анкета АГРОНОМ
Сообщение АГРОНОМ » Пт янв 08, 2021 18:19 pm
Собрался у меня комплект родных дисков с ушами под колпак.
Сейчас стоят три диска 2410 и один родной, которые я в рамках "кинотемы" покрасил в пятницу вечером в темноте двумя слоями ПФ-115, поскольку в субботу утром машина должна была быть готова "свет-камера-мотор" :lol:
Самое смешное что такой порнопокраски хватило года на два.
Нынешний комплект хочу сделать как положено с песком-порошком и прокаткой.
После просмотра интернета возникло четыре варианта покраски:
- в цвет кузова;
- RAL 9003 (белый);
- RAL 1013 (топленое молоко);
- красный, в американском типа стиле.
Интересно мнение уважаемого сообщества на этот счет.
Резина пока остается ИД-220, ибо она новая, а с моими пробегами по 1000 (в лучшем случае) в год и только летом платить 20-ку за только резину как-то не хочется.
P.s. Кто у нас в Москве хорошо катает за крепежные отверстия\красит Волговские диски?
Благодарил (а): 41 раз
Анкета АГРОНОМ
Сообщение Федя92 » Пт янв 08, 2021 18:25 pm
Только не в красный, только не в красный :sos: :verynice: :verynice:
Анкета АГРОНОМ
#43
Сообщение АГРОНОМ » Пт янв 08, 2021 19:19 pm
А че, под цвет салона, не? :wink:
Шутка, тем более одна дама обозвала мой салон сутенерским, как раз из-за цвета. В тот момент мне очень хотелось чтобы салон стал коричневый.
Ок, красный вычеркиваем :verynice:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета АГРОНОМ
#44
Сообщение Илья24 » Пт янв 08, 2021 20:29 pm
Не вижу ничего плохого в красном цвете)
я себе бы с удовольствием собрал красный салон)
и кастрюлю бы в красный задул.) Типа масл кар) ахах
Если даже резина родная, то и цвет родной - белый.
Хотя я б резину купил другую. Тигары например, 195ой размерности. 2800 за покрышку, зато разница великолепная
Анкета АГРОНОМ
#45
Сообщение NoComments » Сб янв 09, 2021 1:41 am
Нет, не нужно красных дисков, их стало слишком много :wink: А так, чёрный или "топлёное молоко".
Анкета АГРОНОМ
#46
Сообщение Федя92 » Сб янв 09, 2021 11:36 am
А салон-то, как раз, очень здорово, что красный. На чёрном кузове самое оно. Даму эту - слать лесом :)
Анкета АГРОНОМ
#47
Сообщение mexanik1980 » Сб янв 09, 2021 13:00 pm
Я за топленое молоко. На этом цвете меньше всего видна грязь и колеса кажутся чище;))) Сам красил в белый на Победе,но со временем на них попадал антикор из под колпаков при движении и так всякая гадость. Со временем белые превратились в топленое молоко и неплохо выглядят с моей точки зрения.
Анкета АГРОНОМ
#48
Сообщение Dimon-DM » Сб янв 09, 2021 13:03 pm
Красный салон хорош :good: Диски лучше не красные :bad:
Не нужно быть таким категоричным.Надо обстоятельно разобраться,всё пощупать.
Ведь почему-то такая мысль ей в голову пришла? :verynice:
Анкета АГРОНОМ
#49
Сообщение Федя92 » Сб янв 09, 2021 15:38 pm
всё пощупать
Ну, пощупать можно, почему бы и нет :ara:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета АГРОНОМ
#50
Сообщение Impala » Пн янв 11, 2021 14:30 pm
Топлёное молоко. Красиво, практично, близко к оригиналу.
Белый - слишком яркий и пачкается.
Но только не красный (как у пацанов, чтобы повыёживаться).
Анкета АГРОНОМ
#51
Сообщение АГРОНОМ » Сб янв 16, 2021 16:17 pm
Значит топленое молоко, спасибо всем, кто высказался.
Идея интересная :lol:
Если менять резину, я бы поменял тогда и диски на Cragar или что-то подобное. Но пока пусть будут родные.
Cегодня сложил диски в одно место, чтобы уже можно было везти шиномонтажку, и тут меня ждал облом-один диск оказался шире других на 10 мм и имел какие-то недоуши под колпак. Это что за хрень такая? Ранний 2410 что-ли? Никогда такого не видел.
Поездка в покраску немного откладывается, придется с дачи еще один диск тащить.
Анкета АГРОНОМ
#52
Сообщение RAV_21 » Сб янв 16, 2021 16:55 pm
Нуда..я как то также обломался...вроде и ушки есть,и колпаки бы поставить,но никакие колпаки не подходят к этим дискам
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета АГРОНОМ
#53
Сообщение Razer » Сб янв 16, 2021 18:47 pm
Типа того. Они 5,5J с хампом. У меня такой же в комплекте затесался. Похоже что в переходный период штамповали. Уши там уже не функциональные.
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Анкета АГРОНОМ
#54
Сообщение Walter21 » Сб янв 16, 2021 21:44 pm
В 1985 - 1986 годах на переходные ГАЗ-24 ставили диски 5,5J с ушами, на которые можно ставить колпаки от 24-ки. Резина стояла 205/70 '14. У меня такие. Машина 1986 года
Анкета АГРОНОМ
#55
Сообщение АГРОНОМ » Пт фев 19, 2021 18:36 pm
Прислушался к советам уважаемого сообщества, покрасил в 1013. Прокатка плюс покраска порошком вышла почти в 11 000 рублей.
Был косяк со стороны покрасочной конторы - не прокрас посадочного места, те люди которые красили сказали, что всем так делаем и не выпендривайся. Вопрос решился силами самого шиномонтажа, в котором прокатывал и через которых красил. Они задули непрокрас акрилом, подобранным в цвет за свой счет. Хорошо люди попались адекватные.
Сам диск покрашен хорошо, краска везде легла ровно
Теперь жду лета, чтобы посмотреть, как все встанет на машину.
Последний раз редактировалось АГРОНОМ Вт янв 07, 2025 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета АГРОНОМ
#56
Сообщение АГРОНОМ » Пн фев 22, 2021 20:22 pm
Вариант ретрофита из говна и веников.
Родной приемник превращен в блютуз-колонку.
Автор сего шедевра мой давний друг и по совместительству сосед по палате (это я в плане ретроводства). :lol:
Суть в том, что музыка с телефона(да и радио то же) играется теперь через родной приемник с динамиком. Из органов управления приемником задействована левая ручка и регулятор тембра.
Из замеченных косяков-блютуз ловится через раз (на видео я заранее поймал его с ноута, музыка то же с него, телефон в качестве камеры.)
И есть неприятный писк и посторонние шумы(на видео их слышно) Надо пробовать в машине, в квартире много помех от компа, интернета и много еще чего, надеюсь это от них.
Ну и видос ясное дело.
Анкета АГРОНОМ
#57
Сообщение АГРОНОМ » Сб мар 20, 2021 21:03 pm
Ходовые испытания блютуз-приемника в машине прошли успешно, работающий двигатель помех не создает. Музыка громкая с "теплым ламповым" хрипением. Динамик наверное то же надо будет заменить)) :nice:
Запустилась без проблем, хотя больше трех месяцев не трогал. Из неприятного-гидропривод сцепления опять придется полностью заменить, он потек. Достали эти современные запчасти, так и хочется забить этот цилиндр в задницу тому, кто его делал.
Анкета АГРОНОМ
#58
Сообщение КЭП » Сб мар 20, 2021 21:30 pm
Абсолютно с тобой солидарен. У меня летом на 24-ке вообще бачек на свежем ГЦС лопнул :surprise: . хорошо, что из Липецка успел выехать, пока вся тормозуха не ушла.
Анкета АГРОНОМ
#59
Сообщение Федя92 » Сб мар 20, 2021 22:33 pm
Из личного опыта могу порекомендовать цилиндры адс.
Анкета АГРОНОМ
#60
Сообщение АГРОНОМ » Вс мар 21, 2021 15:29 pm
Спасибо, пожалуй их и возьму. Тормозные колодки и барабаны этой фирмы мне понравились.
