Свистит под капотом
 - Автомобиль: газ-24
Свистит под капотом
Коллеги подскажите: появился свист в районе генератора, сначала только после того как заведешься, а через месяц уже при любой перегазовке, особенно при малых и средних оборотах. Подтяжка ремней и смазка подшипника помпы результата не дали. В конце концов пришлось для проверки снять ремни, но проблема осталась. Cвистит и в движении и на месте, достаточно громко и резко. Вопрос: где искать дальше?
 - Телефон: 89156884553
Re: Свистит под капотом
Прокладкау  коллектора вероятно  надо менять.
Подшипники генератора тоже стоит проверить.Газ-2401-78 писал(а):свист сопровождается еще и небольшим лязгом
Уважаемый iguana01,  дело в том, что все эти симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
Газ-2401-78, салют. А свист какого характера? Свистеть может в том числе воздух, всасываемый через повреждения прокладки где-то на впуске. Для локализации источника звука (если он механический,например), можно воспользоваться деревянной палочкой, или монтировкой, прислоняемой в разных подозрительных местах и к уху. Свистеть может также выжимной подшипник. Характер звука при нажатии сцепления не меняется? В салоне не слышно?
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Кажется мне, это под крышкой распеделительных шестерен. Осевой люфт коленвала или распредвала есть?Газ-2401-78 писал(а):симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
Cвист достаточно резкий с небольшим полязгиванием при сбросе газа. При выжиме сцепления характер звука не меняется, в салоне слышен хорошо.
						Не постесняюсь спросить, а как определить осевой люфт коленвала или распредвала?Impala писал(а):Кажется мне, это под крышкой распеделительных шестерен. Осевой люфт коленвала или распредвала есть?
Осевой люфт коленвала должен быть 0,075...0.175 мм, допускается до 0,25 мм. Измеряется индикатором, по переднему торцу вала. При этом вал перемещать монтировкой, вставив ее между щекой вала и перегородкой блока. Правильный зазор обеспечивается подбором упорной шайбы нужной толщины. Только если
Осевой люфт распредвала должен быть 0,1...0,2 мм, допускается до 0,25 мм. Измеряется щупом, вставлять между ступицей шестерни и упорным фланцем. При проверке снять ось коромысел, чтобы усилие от толкателей не мешало шевелить вал. Но так как
						, то похоже, причина не здесь.Газ-2401-78 писал(а):При выжиме сцепления характер звука не меняется
, то тоже теперь сомневаюсь, что причина тут. Думаем дальше. Послушать бы...Газ-2401-78 писал(а):с небольшим полязгиванием при сбросе газа
При обратной установке ремни были заменены на новые и натянуты чуть сильнее, чем старые. На какое-то время свист пропал совсем, но после поездки на пять километров стало опять посвистывать, но тише, чем раньше и не при каждой перегазовке. Может быть этот факт натолкнет не какую-нибудь мысль? Свист, если станет опять громче, попробую записать и выложить.Impala писал(а):Газ-2401-78 писал(а):симптомы проявляются и при снятых ремнях генератора.
 - Автомобиль: 2410 1986 года
на ступице КВ есть металлический пыльник отражатель он может так звук давать,потом может за металлическую обойму сальника задевать тоже свистеть будет.
ynikod Да, очень похоже. Только какой помятый он должен быть, чтобы задевать? Или храповик откручен и пыльник болтается?
Все может быть,у меня шоркало об сальник и что удевительно на определенных оборотах только,снять ступицу и проверить ,я немного на токарке её обработал и все.
 - Автомобиль: газ 24, газ 21, газ 2410, киа Соренто
У меня такие же симптомы были, на прошлой неделе. Помогло заменой прокладок и коллектора, свист  до этого как-то у тебя при перегазовках, непонятно что происходило.  В общем оказалось что свистел воздух в коллекторе. Так как коллектор мягко скажем у меня был не очень, нормальной плоскости не было решил его заменить сейчас всё в норме
Юрий 24. Оказался Ваш случай. Дело было в межколлекторной прокладке (квадратной).  Это стало ясно только после того, как сняли коллектор. Даже стала выгорать кромка металла, где секло. После замены обеих прокладок свист ушел. Спасибо всем за советы.
