Re: Анкета Mortis
#12391
Сообщение Sly » Чт апр 06, 2017 0:13 am
Звиняюсь, пропустил ход мыслей,но нафига городить в жесткой сцепке подруливание колёс? Дотянуть по прямой на трехточечной и с заблокированной трапецией можно, на крайняк ограничители сделать чтобы сильно колеса не выворачивались, по прямой за счет схождения выравняются.
Re: Анкета Mortis
#12392
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 12:05 pm
Тогда придется с собой лишнюю пару колес на убой возить. Поворачивать-то оно может только стаскиванием морды. А если учитывать что тянет легкий бусик на 155-й резине - еще неизвестно что у кого стащит.
Re: Анкета Mortis
#12393
Сообщение vlad-chk » Чт апр 06, 2017 15:58 pm
А чем не устраивает подкат под 2 передних колеса?
Re: Анкета Mortis
#12394
Сообщение СержНовоч » Чт апр 06, 2017 16:10 pm
Его тоже надо делать или покупать. И он будет такой же неуклюжий, неповоротливый, как и жёсткая треугольная сцепка.
Re: Анкета Mortis
#12395
Сообщение Sebastian » Чт апр 06, 2017 16:33 pm
СержНовоч писал(а):И он будет такой же неуклюжий, неповоротливый, как и жёсткая треугольная сцепка.
Всё же получше - всё-таки передняя ось получается кое-как поворотной. Если не пытаться малые радиусы закладывать, то хорошо привязанная тачка не особенно пытается сбежать :)
Re: Анкета Mortis
#12396
Сообщение 436 » Чт апр 06, 2017 16:34 pm
Есть продвинутые подкаты с поворотными колёсами. Дорого правда....
А, кстати, что с нынешним буксиром не так оказалось?
Re: Анкета Mortis
#12397
Сообщение СержНовоч » Чт апр 06, 2017 16:40 pm
А за счёт чего ему поворачивать? Если простой подкат, то это тот же жёсткий треугольник с колёсами, а на нём закреплены колёса буксируемого автомобиля. Продольная ось подката и закреплённого на нём авто - одна.
Re: Анкета Mortis
#12398
Сообщение СержНовоч » Чт апр 06, 2017 16:42 pm
Mortis писал(а):Тогда придется с собой лишнюю пару колес на убой возить. Поворачивать-то оно может только стаскиванием морды..
Тогда надо брать диагоналки ИД-195, у них большая боковая податливость.
Re: Анкета Mortis
#12399
Сообщение Sebastian » Чт апр 06, 2017 16:55 pm
СержНовоч писал(а):А за счёт чего ему поворачивать? Если простой подкат, то это тот же жёсткий треугольник с колёсами, а на нём закреплены колёса буксируемого автомобиля. Продольная ось подката и закреплённого на нём авто - одна.
Подкат ведёт себя немного не так, как железный треугольник, за две точки закреплённый к кузову. Потому как он привязан к поворотным колёсам. Подкат при повороте поворачивает и закреплённые на нём передние колёса автомобиля вместе со всем рулевым механизмом. Так себе, но поворачивает, большие радиусы проходит нормально. Да, я в курсе, что левое и правое колёса поворачивают на разный угол :). Будут елозить на подкате, надо хорошо крепить, чтоб не выскочили. Если сильно поворачивать, попытаться развернуться на пятачке - машина убежит. Аккуратно, вобщем, надо ехать.
Re: Анкета Mortis
#12400
Сообщение СержНовоч » Чт апр 06, 2017 17:04 pm
Для того, что бы подкат повернул свою ось отнасительно буксируемого авто, у этого авто передние колёса должны не просто повернуться, а одно должно убежать вперёд, другое назад - рычаги подвески не дадут. Поворачивает он лучше именно за счёт общей меньшей жёсткости - привязанные колёса всё таки могут шевелится относительно подката.
Re: Анкета Mortis
#12401
Сообщение vlad-chk » Чт апр 06, 2017 18:00 pm
а бусик не слабоват тянуть баржу?
Re: Анкета Mortis
#12402
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 18:33 pm
Значицца так. Для начала надо сказать что в целом кибенематическая схема с тягой удачна: в ходовых режимах буксируемая машина прекрасно поворачивает, пробовал разматывать из стороны в сторону - не ведется. Сцепка нормально, равномерно тормозит, в том числе и на дуге. Один небольшой косячок - на кочках у танка морда слегка рыскает вправо-влево т.к. тяга сцепки стоит под углом и одной стороной жестко закреплена к дышлу. При сжатии подвески, соответственно, дергает рулевую сошку на себя. Это уже лечению не подлежит (будет выражено чуть меньше если тягу удлинить и закрепить на средней линии дышла), но в общем-то не страшно, рысканье затухает само.
Все шло удачно пока не пришла пора разворачиваться. У бусика радиус разворота меньше и в тот момент, когда дышло встает в упор, он уже стоит под 90 градусов к дышлу и продолжает тянуть - уже не вдоль дышла, а на излом. Если бы дышло было прочнее и у него не было бы изгиба по вертикали, то морду танка просто стащило бы на полметра и все было бы нормально. Но поскольку изгиб есть, появляется вертикальный рычаг, если тянуть в сторону. В общем в момент разворота дышло с легкостью неимоверной завернуло винтом:
Самые трудоёбкие в изготовлении вещи - шарнир и тяга - не пострадали, так что можно попробовать еще какой-нибудь вариант. Можно попробовать воспроизвести то же самое из толстостенной квадратной трубы и сделать дышло максимально коротким. Или можно до предела укротить передаточное число поворотного механизма, чтобы угол поворота дышла превышал угол поворота колес, то есть чтобы в упоре дышло практически упиралось в колесо. Тогда даже в предельных углах бусик будет тянуть за дышло, а не ломать его. Но это можно сделать только с двумя тягами.
С такими пирогами на сборы решил забить, да и вообще на танк пока. С бусиком работы прорва: если за это лето я его в порядок не приведу (антикор и жестянка в основном), следующую зиму он не переживет.
Кстати, вот чему больше всего порадовался пока таскал - так это новому мотору. На выезде с участка протащил танк через грязюку, затащил его в высоченную горку, не просев при этом ниже третьей передачи... Чувствуется что надрывается, конечно, но тащит. Главное чтобы жесткости блока хватило.
Re: Анкета Mortis
#12403
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 18:36 pm
Подкаты бывают поворотными: поперечина, на котоой стоит буксируемая машина, может поворачиваться относительно оси подката. На небольшой угол, но для сохранения резины и трассовой управляемости этого достаточно. На обычном подкате можно разве что колеса у буксируемой приспустить, для большей податливости.
Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Re: Анкета Mortis
#12404
Сообщение Maxik » Чт апр 06, 2017 18:55 pm
Mortis, а не проще раз в сезон, или сколько там этих сборов, брать лафет на пару дней на прокат?
Re: Анкета Mortis
#12405
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 21:18 pm
Выходные проката мне встанут в половину стоимости нового подката. Я ж не в Москве, мне еще два дня понадобятся тупо чтобы забрать прицеп от арендодателей, а потм отвезти.
Re: Анкета Mortis
#12406
Сообщение Mizantrop » Сб апр 08, 2017 21:15 pm
Mortis писал(а):Выходные проката мне встанут в половину стоимости нового подката. Я ж не в Москве, мне еще два дня понадобятся тупо чтобы забрать прицеп от арендодателей, а потм отвезти.
https://www.drive2.ru/l/469388386918990351/
Проекту стеснительного мальчика, в комментах - помогают.
Ну и, наверное, вычислится истинное число фанатов Mortis racing team.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
#12407
Сообщение Mortis » Вс апр 09, 2017 16:39 pm
Уже вычислилось, год-другой назад уже был повод. Один человек :).
Re: Анкета Mortis
#12408
Сообщение Mortis » Вс апр 16, 2017 23:14 pm
Прокладка ГБЦ УМЗ-274 (Эвотек) А274.1003020:
Стальная с тефлоновым напылением, как в лучших домах Парыжу. Стоит как чугунный мост, я брал по 1170р. Толщина 0.5мм, т.е. при толщине башки 93мм получаем Ссж около десятки. Выступ гильз должен быть не больше двух соток (можно одну), иначе на блоке не обожмется. Причем равномерно не больше двух соток.
В поисках причин громыхания разобрал полностью рулевое и одну сторону передней подвески на бусике. Из рулевых тяг одна оказалась как новая, даже в шарнире крутится туго, а вторая с солидным люфтом - рваный пыльник детектед. Но пластиковую обойму шарнира полностью сожрать все же не успело, поэтому попробовал починить. Вымыл старую смазку, набил новой, а потом замерил люфт и кинул в резьбовое гнездо шарнира (которым он на рейку накручивается) две шайбы, с суммарной толщиной равной величине люфта, и прикрутил обратно. Шайбы вдавились внутрь шарнира и прижали шар к внешней поверхности обоймы - крутится туго, смазка есть, еще поживет. Пришедшие новые тяги, соответственно, пошли в заначку.
Рулевые наконечники еще тысяч 10-20 поживут, но можно уже заказывать новые.
Разобрал стойку - амортизатор еще что-то может, но скорее мертв. Разборный, кстати. Конструкуция опор довольно примитивная = надежная.
Пластиковый опорный подшипник, надо же...
Причем совершенно живой после 120 тык пробега. Впрочем нагрузки на нем почти нет, все удары берет на себя толстый резиновый буфер.
А громыхали таки шаровые, которые из волговских рулевых шарниров сделаны. Шарнир работает нормально, но герметичность пыльника обеспечить не получается, сколько ни пытался. Надо переделывать на нормальные перепрессовываемые опоры, для чего купить пару убитых рычагов от чего-нить подходящего - чтобы переварить оттуда гнезда. И кулаки под пальцы 16мм развернуть.
По всей видимости темпы распила в дорожном строительстве за последний год существенно выросли: асфальт этой весной сходит особенно злобно.
Покатался по шиномонтажкам в поисках еще пары бэушных колес и понял что, похоже, моей концепции покупать хорошую бэушную резину вместо хреновой новой пришла пизда. Уже этот Контик был с трещинками при 50% остатке протектора, а дальнейшая статистика показала что это ни фига не случайность: топовые производители "оптимизировали" техпроцесс и теперь резина рассыхается раньше чем кончается протектор. Живую бэушную найти очень трудно. Так что близок к мысли о покупке нового комплекта совкорезины, кто бы мог подумать...
А тем временем намутил для танка резервный комплект почти нового (по износу) Бриджа. Мягенький, без трещин, хотя ему лет пять как минимум. Замотаю в стретч-пленку на всякий случай, да и вообще, пожалуй, все редко используемые колеса.
ЗЫ: Йа далбайоп. Не удивительно что мне фазы распредвалов странными показались - я же их в градусах распредвала посчитал. В пересчете на коленвал все должно быть нормально, руки дойдут - перемеряю.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12409
Сообщение Dark Yak » Пн апр 17, 2017 2:03 am
Резину нужно просушить, набрызгать чернителем и убрать в просто проветриваемое помещение. Ибо иначе плесень + некомфортные условия хранения. Есть нормы, как хранить резину.
Re: Анкета Mortis
#12410
Сообщение Mortis » Пн апр 17, 2017 10:30 am
Ну, у меня прошлый летний Бридж, на котором два сезона проездил, и хранился в темном проветриваемом помещении. Один хрен рассохся. Без чернителя, правда.
Re: Анкета Mortis
#12411
Сообщение Sebastian » Пн апр 17, 2017 13:08 pm
Чернитель - обыкновенный глицерин. Кстати, намазывать им резину на хранение действительно не лишено смысла, ящитаю.
Re: Анкета Mortis
#12412
Сообщение СержНовоч » Пн апр 17, 2017 13:21 pm
Mortis писал(а):асфальт этой весной сходит особенно злобно
Да как-то давно уже считается, что Контик(уж ЭкоКонтакт точно) не для наших дорог - уж очень боковины тонкие и хлипкие. А ты ещё и профиль понизил!
У знакомой на Матизе такой Экоконтакт(155/65р13) лопнул от наезда на кирпич на черепашьей скорости.
Re: Анкета Mortis
#12413
Сообщение Mortis » Пн апр 17, 2017 13:49 pm
Дык в Подмосковье до сих пор особо больших ям не было, вот я и расслабился. Да и это, кстати, не пробой, а прорез - сильного удара по диску не было. В повороте боковиной на какую-то острую кромку налетел, задним колесом.
tag
Re: Анкета Mortis
#12414
Сообщение tag » Вт апр 18, 2017 8:46 am
Mortis писал(а):Прокладка ГБЦ УМЗ-274 (Эвотек) А274.1003020:
Что-то у нее отверстия для распределения ОЖ вокруг гильз совсем мелкие, или мне так кажется по фото?
Re: Анкета Mortis
#12415
Сообщение Mortis » Вт апр 18, 2017 11:24 am
Увеличена дырка рядом с масляным каналом, добавлены дырки между гильзами, а все остальные пропорционально уменьшены.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Mortis
#12416
Сообщение КЭП » Вт апр 18, 2017 21:23 pm
Интересная вещица :nice: . Вопрос в том, как она себя поведет на 402-м моторе. Японцы еще в 80-х такие прокладки ставили на мотоциклы. Неужели цивилизация до наших моторов дошла :verynice: .
Дважды волганутый...
Re: Анкета Mortis
#12417
Сообщение Mortis » Вт апр 18, 2017 22:52 pm
В Нижнем уже обкатали, говорят что нормально. Кстати, ее не давит от перегрева и ее не надо протягивать.
Re: Анкета Mortis
#12418
Сообщение КЭП » Ср апр 19, 2017 12:01 pm
Это неоспоримый плюс :good:
Re: Анкета Mortis
#12419
Сообщение Mortis » Чт апр 20, 2017 21:05 pm
Прикинул я тут насчет обработки резины - литр глицерина в Русхиме стоит 220р. И еще 200р на бензин чтобы туда доехать. Литр спецжижи в ближайших автозапчастях стоит 350р самая дешевая, при этом в ней есть растворители для пропитки внешнего слоя резины и удобный пульверизатор. Вывод - оно того не стоит.
Re: Анкета Mortis
#12420
Сообщение 436 » Чт апр 20, 2017 21:42 pm
Sebastian писал(а):Чернитель - обыкновенный глицерин. Кстати, намазывать им резину на хранение действительно не лишено смысла, ящитаю.
У меня на силиконовом чернителе второй Гиславед до сих пор живее живых, мягкий и без единой трещинки :verynice:
