Как грамотно пользоватся шприцом?
Сообщение Tyler » Чт окт 09, 2008 9:07 am
Ребят расскажите как им пользоватся. Хотел шкворни прошприцевать.
Сообщение Mortis » Чт окт 09, 2008 10:32 am
В смысле - грамотно? Могу рассказать, как вообще пользоваться, не знаю насколько это будет грамотно :).
1. Отвинчиваешь шприцу голову, заливаешь трансмиссионку, привинчиваешь голову обратно.
2. Вытягиваешь до упора шток и крутишь вправо-влево, пока его конец внутри шприца не защелкнется в поршне. Для проверки пробуешь задвинуть шток обратно: если пошел с усилием - значит защелкнулся.
3. Упираешь шприц штоком в пузо или в землю и со всей дури сжимаешь, подгоняя поршнем масло к голове.
4. Покрутив снова, отцепляешь шток от поршня и задвигаешь до упора в шприц, чтобы не мешался.
5. Домкратишь машину (так масло лучше проникает во все точки), втыкаешь носик шприца в прессмасленку и давишь до щелчка.
6. Качаешь ручкой, пока трансмиссионка не покажется из всех смазываемых сочленений. При правильной закачке на ручке должно чувствоваться определенное сопротивление. Если ходит без усилия, значит или масло идет мимо масленки (шприц желательно держать соосно), или плохо подогнал масло к голове шприца - операцию с упором в пузо надо повторить.
Если при всех усилиях масло идет мимо масленки, значит она забита. Если повезет, можно прокачать чем-нить проникающим, если нет - кирдык.
Сообщение Tyler » Чт окт 09, 2008 12:47 pm
Ок. Попробую.
Сообщение Tyler » Чт окт 09, 2008 16:20 pm
В пузо упёр, в пузо брызнуло на... Шприц от злости полетел на помойку. :sm97:
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт окт 09, 2008 16:22 pm
:sm64: Ты не так понял, надо было упирать в пузо Мортису :sm146:
Сообщение Mortis » Сб окт 11, 2008 22:00 pm
Шприц неправильный :).
Сообщение barzha/47 » Сб окт 11, 2008 22:11 pm
:sm64: :sm64: :sm64:
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб окт 11, 2008 22:30 pm
НЕ , пузо плохое ,кушать надо :sm64: :sm64:
Сообщение СержНовоч » Вс окт 12, 2008 7:24 am
А я пользуюсь безрычажным шприцом. Он и меньше, и рычага сбоку нет- удобнее! На него нажимаешь, вперед-назад, он качает. Машину не домкрачу, втулки изношенные- и так все пролазит. Шину и пол закрываю газеткой- чтоб не пачкать стекающим маслом. На яме процедура занимает 5 минут, дольше переодеватся и отмыватся! Мажу раз в 1тыс.км.
Сообщение Atlantis » Вс окт 12, 2008 8:30 am
Помимо шкворней и втулок, я ещё и рулевые шарниры мажу. Набиваю литол в медицинский шприц, отгибаю отвёрткой пыльник, и выдавливаю под пыльник литол.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс окт 12, 2008 20:25 pm
СержНовоч писал(а):Машину не домкрачу, втулки изношенные- и так все пролазит.
Т.е. машину надо домкратить, чтоб лучше промазывалось?
Я так спокойно подлажу и никогда не домкратил
Сообщение Krenk » Вс окт 12, 2008 21:13 pm
Atlantis писал(а):Помимо шкворней и втулок, я ещё и рулевые шарниры мажу. Набиваю литол в медицинский шприц, отгибаю отвёрткой пыльник, и выдавливаю под пыльник литол.
поидее в каждый шарнир можно врезать масленку и их шприцевать!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Tyler » Чт окт 16, 2008 10:28 am
Купил новый шприц Стаер. Буду пробовать. В пузо упирать не буду больше. :sm36:
Сообщение NoComments » Чт окт 16, 2008 11:21 am
Пользуйтесь шприцами 60-х годов. Конкретный пример был в минувшее воскресенье, сравнивали шприц из комплекта инструмента Волги 3110 и моей 21-й. Шприц 1962 года выпуска даром что рассчитан на солидол, но и трансмиссионку держит, резиновые уплотнения и на поршне, и на штоке, ничего ниоткуда не капает и не брызжет :sm12: В отличие от 3110-ного...
Сообщение Mortis » Чт окт 16, 2008 19:40 pm
Не знаю как на волгах, а на Газели я разницу почувствовал сразу же: при попытке шприцевать на стоящей машине, выдавило крышки шкворней :). Шкворни, кстати, были свежепоменянные, на старых раздолбанных такого не было.
ЗЫ: Газели шприцуются Литолом.
Сообщение Krenk » Чт окт 16, 2008 21:22 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Газели шприцуются Литолом.
поидее все им шприцуется, остольное самодеятельность!!!
Сообщение Mortis » Чт окт 16, 2008 21:52 pm
Неа, волги трансмиссионкой. Отсюда и разница в интервалах: у Газели каждые 10 тык, у Волги - каждые 5.
Сообщение Krenk » Чт окт 16, 2008 22:04 pm
уазег шприцевал всю жизь литолом и норм и здесь велосипед изобретать не собираюсь!
Сообщение Mortis » Чт окт 16, 2008 23:10 pm
А в Уазеге подшипники или втулки?
Сообщение Atlantis » Пт окт 17, 2008 6:11 am
Если Волгу шприцевать литолом, то может выдавить крышки шкворней. И до нижней втулки смазка не дойдёт. И игольчатым подшипникам шкворней литол противопоказан. Поэтому Волги шприцуют нигролом. А литолом шприцуются помпа и маятник.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт окт 17, 2008 19:14 pm
Atlantis писал(а):Если Волгу шприцевать литолом, то может выдавить крышки шкворней. И до нижней втулки смазка не дойдёт. И игольчатым подшипникам шкворней литол противопоказан. Поэтому Волги шприцуют нигролом. А литолом шприцуются помпа и маятник.
На днях спорил об этом с продавцами в магазине. Я говорю "у меня 2 шприца текут", а они "вот классный". Уже почти купил. Не помню, про что разговор пошел. Но, в общем, говорю: "всегда нигролом шприцевал". А они: "конечно, будет течь - литолом надо!". Я типа "идите нах - на форуме спрошу". Но 2 дня форум не работал и вот спрашиваю:
На газ24 шкворня шприцуются нигролом?
Сообщение Krenk » Пт окт 17, 2008 20:16 pm
Mortis писал(а):А в Уазеге подшипники или втулки?
хз машине 10 лет пробег 40 тыс ниразу ни че в подвеске не рабирал!
И вообщен надо к шкворням делать отдельную подачу смазки с отдельными бачками на каждый шкворень, гдето недавно видел , там чел смешивал трансмиссионку с литолом!
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 17, 2008 20:28 pm
Krenk писал(а): чел смешивал трансмиссионку с литолом!
Если честно, то хренова она смешивается из практики..
Смешивал ее строительным миксером, получалась каким то отстоим и в бачке все равно трансмиссионка быстрее вытекает, чем литол.
Сообщение user909 » Пт окт 17, 2008 21:24 pm
Vovchik писал(а): ...вот спрашиваю:
ДА!
Нигролом шприцуются шкворни (6 точек) и крестовины.
Сообщение Krenk » Пт окт 17, 2008 22:02 pm
я мог канеш чёнить попутать. это в фотофайле у чувака который над 31029 изгалятся, та что с фордовским V6!
Сообщение СержНовоч » Пт окт 17, 2008 23:16 pm
Вообще такая методика есть! В армии ходовая часть какой-то бронетанковой техники мазалась смесью литола с маслом. По инструкции!!! А в составе машин для обслуживания этой техники(МТО-80 или МТО-АТГ) есть специальный миксер-нагнетатель с бензомоторчиком!
Сообщение TANKER » Сб окт 18, 2008 0:17 am
ребята, чего вы чудите ? лень смазывать трансмиссионкой по инструкции что ли?
Сообщение Krenk » Сб окт 18, 2008 9:29 am
http://photofile.name/users/skor31029/1240587/ во нашел, курим наверно пойду по такомуже пути!
Сообщение user707 » Вс окт 19, 2008 1:42 am
какой смысл,если влага туда уже попала, то литол уже не спасет?! если нет то и трогать нечего!
идей много, но не все толковые...я пробовал ставить тавотницы в крышку пальцев...не прижились! :sm3:
и еще поворачивать колеса при этом! :sm3:
Не знаю как на волгах, а на Газели я разницу почувствовал сразу же: при попытке шприцевать на стоящей машине, выдавило крышки шкворней . Шкворни, кстати, были свежепоменянные, на старых раздолбанных такого не было.
то что у тебя выдавило..ответ в твоем же сообщении - "Шкворни, кстати, были свежепоменянные" :sm3:
Vovchik писал(а):
...вот спрашиваю:
ДА!
соглсен,только точек у меня 8! :sm3:
тут про это пол форума знают! :sm3:
Сообщение Krenk » Вс окт 19, 2008 11:18 am
и при этом продолжают шприцевать!!! :sm64:
