К-88,подойдёт?
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Re: К-88,подойдёт?
#961
Сообщение Илья24 » Пн фев 15, 2016 23:05 pm
А к-88 на газу как работает?
Приход ощущается, по сравнению со стоковым карбом на газе?
со стоковым карбом на бензине?
Re: К-88,подойдёт?
#962
Сообщение Mortis » Вт фев 16, 2016 9:21 am
К-88 на газу едет лучше чем стоковый на бензине.
Автомобиль: Газ 24-10 1988
Re: К-88,подойдёт?
#963
Сообщение mleon » Ср фев 17, 2016 18:27 pm
Полностью согласен с Mortis. Идет намного лучше. Но нужно подходить комплексно, тогда и результат ощутимый... Карбюратор, выхлоп посвободнее, бошку точнуть, совместить каналы между коллекторами, трамблер с датчиком холла, или с двумя. У меня выхлоп на 63-й трубе, глушитель по технологии Flowmaster варил сам, голову сточил под аи-98. После этих доработок, мой 402 стал идти, как самолет. Есть еще много задумок...
Автомобиль: 24
Re: К-88,подойдёт?
#964
Сообщение Илья24 » Ср фев 17, 2016 22:43 pm
Мне нельзя чтобы как самолёт :careful: гонять начну как сумашедший :fool:
Re: К-88,подойдёт?
#965
Сообщение Mortis » Чт фев 18, 2016 0:09 am
Ну, в Арзамасе машин мало, почему бы не погонять? :)
Автомобиль: 24
Re: К-88,подойдёт?
#966
Сообщение Илья24 » Чт фев 18, 2016 11:05 am
для Москвы мало, а для стотысячника достаточно)))) даже пробки есть))
меня и так в психи записали, по моей манере езды, а если раздушу???
Re: К-88,подойдёт?
#967
Сообщение mleon » Вс мар 13, 2016 20:59 pm
Переделал врезку ГБО. Раньше подходило два патрубка подачи газа и на каждый регулировка своя. Так-как две заслонки открываются синхронно, решил и подачу сделать одну... На холостых стала работать устойчивее, даже с холодным двигателем.
НО ВООБЩЕМ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ПЕРЕДЕЛАЛ ОБРАТНО, НА ДВА ВВОДА. Так бежит бодрее.
Последний раз редактировалось mleon Вт июн 21, 2016 21:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UAZ 3153
Re: К-88,подойдёт?
#968
Сообщение giraffe » Ср апр 06, 2016 20:07 pm
Коллеги, кто ставил К-88 на 421 (3л) мотор, отпишитесь по номиналам жиклеров, если не трудно.
А то на 402 информации много, на 421 мало.
Заранее благодарю за ответ!
Re: К-88,подойдёт?
#969
Сообщение Mortis » Чт апр 07, 2016 11:33 am
Дык нету тут ни у кого таких моторов.
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Re: К-88,подойдёт?
#970
Сообщение SparksterX » Вс июн 05, 2016 22:32 pm
Подскажите, от чего штуцер подходит под вакуумную трубку (к трамблеру)? Там вроде резьба 10х1, т.к. пробовал тормозную трубку от жигулей вкрутить (резьба 10х1,25), но она как-то туго уж очень закручивается.
Re: К-88,подойдёт?
#971
Сообщение Mortis » Пн июн 06, 2016 11:30 am
А ты как хотел, если шаг резьбы не совпадает? :)
Re: К-88,подойдёт?
#972
Сообщение SparksterX » Пн июн 06, 2016 11:54 am
Mortis писал(а):А ты как хотел, если шаг резьбы не совпадает? :)
Так я и хочу узнать точно, какой там шаг резьбы, может и не 10х1, кто-то в этой теме писал, что вообще подходит штуцер с дюймовой резьбой 1/8. Короче, кто какие ставил, подскажите?
Re: К-88,подойдёт?
#973
Сообщение Mortis » Пн июн 06, 2016 13:19 pm
Если там та же резьба, что и на 126-м семействе, то она дюймовая, 1\8х27. Соответственно штуцер 126-й и надо ставить.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: К-88,подойдёт?
#974
Сообщение philosof-88 » Пн июн 06, 2016 13:48 pm
Вечером попробую метрическим резьбомером померять. Либо примерять штуцер от 126-го. Отпишусь тогда.
-- Ср июн 08, 2016 10:21 am --
Прошу прощения. Прое...ал куда-то резьбомер, не могу найти. В ближайшие дни выложу фото.
Автомобиль: ГАЗ 3110, 2004гв.
Re: К-88,подойдёт?
#975
Сообщение ra30r » Вт июн 07, 2016 17:18 pm
Привет форумчане, приобрел на днях 88 карб, и у меня возник по нему вопрос, должна быть щель переходной системы открыта на ХХ, просто она уж очень близко к заслонкам.
-- Пт июн 10, 2016 13:18 pm --
Еще вопрос у меня, кто как клинил привод дроселя?
Re: К-88,подойдёт?
#976
Сообщение mleon » Чт июн 16, 2016 21:40 pm
У меня при полностью закрытых заслонках, щель переходной системы не видно. Но при малейшем открытии дросселя, щели появляются. Карб работает отлично без провалов.
Re: К-88,подойдёт?
#977
Сообщение SparksterX » Вт июн 21, 2016 12:29 pm
В общем, методом подбора, было установлено, что в карбюраторе К-88 в отверстиях под штуцеры резьба 1/8. Теперь вот тоже задумался, при закрытых заслонках видны переходные отверстия и отверстие под забор вакуума для трамблера (винт количества откручен максимально), как можно это исправить (карбюратор новый)?
Re: К-88,подойдёт?
#978
Сообщение Mortis » Вт июн 21, 2016 13:07 pm
Если наполовину закрыты, то это вариант нормы, просто винты качества побольше отвернуть надо будет для получениятой же смеси на ХХ. Главное чтобы они с нижней стороны не торчали.
Re: К-88,подойдёт?
#979
Сообщение SparksterX » Вт июн 21, 2016 15:25 pm
Mortis писал(а):Если наполовину закрыты, то это вариант нормы, просто винты качества побольше отвернуть надо будет для получениятой же смеси на ХХ. Главное чтобы они с нижней стороны не торчали.
Получается, что и вакуумный регулятор на трамблере уже на ХХ будет работать (т.к. отверстие чуть ниже заслонок), увеличивая угол опережения зажигания (по крайней мере, у меня так с Holley 4160 на ЗМЗ-53).
Re: К-88,подойдёт?
#980
Сообщение mleon » Вт июн 21, 2016 22:00 pm
Отверстие для вакуума опережения зажигания нужно глушить и пересверливать чуть выше заслонки. Я заглушил старое отверстие кусочком алюминиевой проволоки, аккуратно заклепав. Посмотрел на волговском карбе где находится это отверстие, по отношению к заслонке и пересверлил там же, где утебя находится штутсер, только чуть-чуть выше. Места под штутсером, для пересверловки хватает.
По поводу щелей переходных систем, нужно заслонки подгонять. Аккуратно подгибать, чтобы они синхронно были по отношению друг к другу. Возможно придется маленько подтачивать надфилем, чтобы закрыть щели переходной системы.
Только нужно болт вывернуть, который ограничивает закрытие заслонок, потом уже подгонять...
Последний раз редактировалось mleon Вт июн 21, 2016 22:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#981
Сообщение Mortis » Вт июн 21, 2016 22:09 pm
А, блин, я не так понял, думал что они над заслонкой торчат. Можно напаять на заслонку каплю припоя и подточить в одной плоскости с торцом заслонки. То же самое с вакуумкорректором.
Re: К-88,подойдёт?
#982
Сообщение SparksterX » Пт июн 24, 2016 23:41 pm
Спасибо за советы, буду регулировать заслонки правильно. А, вообще, если это не исправлять, какие будут последствия? Я так понимаю, только проблемы с переобогащением смеси на ХХ или еще что-то?
Re: К-88,подойдёт?
#983
Сообщение Mortis » Сб июн 25, 2016 11:17 am
И вакуумкорректор криво работать будет.
Re: К-88,подойдёт?
#984
Сообщение SparksterX » Вс июн 26, 2016 11:51 am
Mortis писал(а):И вакуумкорректор криво работать будет.
Ну, вообще, получается, что единственное отличие положения отверстия под забор вакуума для трамблера (выше или ниже дроссельной заслонки) - это то, что если отверстие расположено выше дроссельной заслонки, то на ХХ вакуум корректор не работает, если отверстие ниже дроссельной заслонки, то вакуум корректор включается и на ХХ, зажигание становится раньше, что даже способствует более лучшему сгоранию топлива (в т.ч. бедной смеси), а в остальных положениях дроссельной заслонки вакуум корректор работает идентично. Разве не так (см.диаграмму ниже)?
Re: К-88,подойдёт?
#985
Сообщение Scy.thian » Вс июн 26, 2016 13:49 pm
SparksterX писал(а):см.диаграмму ниже
SparksterX, диаграмма может быть скоко угодно красивая, но чисто практически - двиг на переходных режимах лучше работает, если вакуумкорректор на ХХ не задействован, а включается при малейшем нажатии на педаль газа. Именно на переходных режимах это заметно. Дальше - пофиг, выше или ниже ДЗ отверстие.
Re: К-88,подойдёт?
#986
Сообщение SparksterX » Пн июн 27, 2016 14:10 pm
Просто встречалась информация, что в автоспорте подключают вакуум-корректор именно ниже дроссельной заслонки (в коллектор например), что дает большую производительность двигателя, а отверстие под вакуум-корректор выше дроссельной заслонки, сделали лишь для того чтобы уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду на ХХ, вот интересная статья по этому поводу (правда на английском) - http://chevellestuff.net/tech/articles/ ... nifold.htm.
Re: К-88,подойдёт?
#987
Сообщение Scy.thian » Пн июн 27, 2016 15:49 pm
SparksterX писал(а):Просто встречалась информация, что в автоспорте подключают вакуум-корректор именно ниже дроссельной заслонки (в коллектор например), что дает большую производительность двигателя, а отверстие под вакуум-корректор выше дроссельной заслонки, сделали лишь для того чтобы уменьшить выброс вредных веществ в окружающую среду на ХХ,
Объясни мне, кто в автоспорте ездит на ХХ и переходном режиме? Или в режиме "старт-стоп" по нескольку часов(в пробке)?Разные требования к двигателю - в автоспорте и в повседневке.
Автомобиль: газ 24 1980г.
Re: К-88,подойдёт?
#988
Сообщение SHAMAN-80 » Вс июл 03, 2016 22:15 pm
приветствую всех....раздобыл себе два к-89АЕ... радости полные штаны.....два....двигаемся по стопам мудрого Мортиса по его идее многодроссельного впуска...тупо захотелось по пробовать, а что будет... я так понимаю гриб идет в металлолом сразу...тут вопрос....непонимаю как работете привод ускорительного насоса..на фотогравиях его серьга цепляется к тяге а у 89 это свободно болтающаяся планка и крючок к основной тяге заслонок
Udales
Re: К-88,подойдёт?
#989
Сообщение Udales » Вс июл 10, 2016 22:31 pm
По обилию многоточий (что якобы характеризует недосказанность и загадочность) вкупе с вопросом про планку и крючок,сам собой получается ответ,рано тебе еще.
А если серьёзно,к89 нужны с дросселями по 39 мм,и то мало,но это лучше чем 34-34 к135,или 36-36 к88.
Выигрыш всего 2 секунды по сравнению с одним к88(89),на совершенно стоковом движке,честных 13 секунд до сотни против 15 с одним карбом 88.Зато гемор обеспечен.Надо ведь не просто поставить два карба,а поставить грамотно... :hi_new_member:
