Китайцы в состоянии, уж поверьте я в могу отличить добротно сделанную вещь, от поделки кустарей из поднебесной не только по внешнему виду, но и по качеству изготовления(купите пару, и гляньте на резьбу. и вам самому всё станет ясно), и по внешнему виду только взяв в руки эту поделку.И посему ответственно говорю что гайки крепления поводков стеклоочистителя на ГАЗ 24 что продают в ретродетали за 250 рублей за пару,дешёвая китайская поделка качеством как механической обработки так и покрытия ниже среднего и уж точно никак не стоит денег кои за них запрашивают.Мрамор писал(а):Если Вы в состоянии производить такие же гайки за 3 копейки - я встаю в очередь)))))
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Ваше частное мнение я услышал - Вы могли бы сообщить на почту Ретродетали, Ваше ФИО, когда Вы делали заказ, а здесь представить фото бракованной продукции. Вам вернут деньги с учетом почтовых расходов или заменят запчасть на другую.вит7878 писал(а):Китайцы в состоянии, уж поверьте я в могу отличить добротно сделанную вещь, от поделки кустарей из поднебесной не только по внешнему виду, но и по качеству изготовления(купите пару, и гляньте на резьбу. и вам самому всё станет ясно), и по внешнему виду только взяв в руки эту поделку.И посему ответственно говорю что гайки крепления поводков стеклоочистителя на ГАЗ 24 что продают в ретродетали за 250 рублей за пару,дешёвая китайская поделка качеством как механической обработки так и покрытия ниже среднего и уж точно никак не стоит денег кои за них запрашивают.Мрамор писал(а):Если Вы в состоянии производить такие же гайки за 3 копейки - я встаю в очередь)))))
Китайские подделки выпускают обычно конкуренты Ретродетали - мы же свою продукцию не производим в Китае, а загружаем отечественные предприятия.
Ну да это моё мнение,и по сему я так думаю что не будете спорить тем что каждый из нас имеет право выбора.Мрамор писал(а):Ваше частное мнение я услышал -
Я уже давно покупал в ретродетали эмблему на решётку,и она до сих пор как новая,ну а вот а с двумя пиписечными гаечками не повезло, я не в претензии, просто маленькая ложь порождает большое недоверие,и желание поискать в других местах.Ещё раз повторюсь это моё личное мнение, я ему никому не навязываю,каждый решает за себя сам.
Так вот мы и хотели бы улучшить качество - поэтому нам крайне важно разобраться во всех подобных случаях.
Покрытие с самого начала порадовало,что с ним случилось далее описано выше, и я искренне надеюсь что это еденичный случай.Мрамор писал(а):Так вот мы и хотели бы улучшить качество - поэтому нам крайне важно разобраться во всех подобных случаях.
Но вот механическая обработка это АХТУНГ какой-то, глядя на резьбу сложилось впечатление что инструмент для её нарезки взяли в школьной мастерской, и нарезал не пусть и похмельный но всё-же токарь,а школьник на уроке труда.
Поскольку прикрутились всё-же нормально а снаружи выглядело достойно решил что всё в порядке,а весной.....увидел что гаечки снаружи выглядят печально.Как то так вот. не денег жалко,а то что такую вот мелочёвку уже трудно найти
Фото есть? Образцы можете вернуть?
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Как это всё можно проверить? и рулевые шарниры и резьбовые.shtepsel_ писал(а):Может, у меня одного такое было, но сначала с одной стороны (слева сверху) резьбовая люфтила и давала колесу (вместе с кулаком) некую свободу маневра влево-вправо. Руль дрожал при 80 и выше, до 90-100. При 75 не дрожал. Иногда на затяжных поворотах на трассе дрожь пропадала. Устранил - перестало. Потом с другой стороны (справа снизу) через полгода. Дрожь была немного другая, и около 100. А потом уже и передок переобул. Теперь очень приятно, что все былые дрожи пропали :)
Как её можно подтянуть? никогда просто туда ещё не лазил, поэтому вообще не в курсе.436 писал(а):При чём балансировка, если диски (родные железные?) к примеру кривые (как правило, они такие прям с завода)? Отбалансировать в "0" и кирпич можно, но он от этого круглым не станет. Биение руля - 99% кривые колёса (диски или шины). Гул при движении накатом - 90% нарушено зацепление в ГП, к примеру - гайка хвостовика ослабла. Я так думаю.
Просто подтянуть - снять кардан и увидишь гайку. Расшплинтовать, взять головку на 27 с воторком - и тянуть, свесив язык и выпручив глаза, на сколько сил хватит (можно до 20 кгс/м)
В общем - не допускается осевой люфт шланца, к которому кардан прикручен. Если затянется гайка - хорошо, а если не затянется - либо регулировочное кольцо уже сточилось и его надо менять (сложный вариант, см. ниже), либо я не угадал и причина ваааще не в этом!
Это если просто подтянуть. А если сложно - к примеру, вот так.
Последний раз редактировалось 436 Вт июл 28, 2015 11:51 am, всего редактировалось 2 раза.
Старайтесь читать внимательно то, что отвечают :) Вывесить поочередно передние колеса, покачать в вертикальной (руки на 12 и 6 часов) и в горизонтальной (руки на 3 и 9 часов) плоскостях. И слушать стуки-бряки. Либо руками можно ощутить, если люфт есть. Вообще замечательно, если будет помощник - тогда один качает, а другой щупает узлы и детали на предмет люфта. .Alian писал(а):Как это всё можно проверить?
Я понял, сейчас пойду эксперементировать, спасибо. Ну а если не в этом всётаки проблема что ещё может быть то? Задние колёса я не балансировал, может ли это давать такой эфект? И ещё знаю что кардан тоже нужно балансировать, так ли это? Может ли быть в этом проблема?436 писал(а):Просто подтянуть - снять кардан и увидишь гайку. Расшплинтовать, взять головку на 27 с воторком - и тянуть, свесив язык и выпручив глаза, на сколько сил хватит (можно до 20 кгс/м) В общем - не допускается осевой люфт шланца, к которому кардан прикручен. Если затянется гайка - хорошо, а если не затянется - либо регулировочное кольцо уже сточилось и его надо менять (сложный вариант, см. ниже), либо я не угадал и причина ваааще не в этом!
Все нужно балансировать))))
Кардан - если был удар по нему (наезд на горку) - то есть заводская балансировка может быть нарушена.
Колеса - при каждой сборке-разборке-после ремонта прокола - надо балансировать
Alian, колёса давали бы вибрацию постоянно, независимо от того, на передаче едешь или накатом. То же самое с карданом. Гул/вибрация, появляющиеся/исчезающие при изменении тяги - всё-таки чаще признак нарушения регулировки ГП.
Много лун назад прочитал что если в двери 24ки пружинку замка поменять на пружинку газа от 2109 #беспередалак, то дверь будет закрываться гораздо легче и тише.
Пружинки я купил год-два назад и они валялись в пепельнице.
А тут в честь сгнившей от ижаниты обоймы пришлось снимать обшивки дверей и я решил поменять эти пружинки.
Залез внутрь двери и никаких пружинок не нашел.
Конечно когда я приду домой я гляну схему в каталоге.
А пока короткий вопрос по волге:
1)У первой серии 24 есть эта пружинка - которую все меняют? Ее там нет совсем или мне надо лучше поискать? А где примерно ее там искать?
Я думал залезу и найду, а что то не нашел.
Ага, будет! Одну поменял случайно (родная сломалась, в магазине купил какая была, как раз 2109-ю, замок стал хлопать гораздо тише.rok88 писал(а):если в двери 24ки пружинку замка поменять на пружинку газа от 2109 #беспередалак, то дверь будет закрываться гораздо легче и тише.
Примерно в замкеrok88 писал(а): А где примерно ее там искать?
Да не буду я заморачиваться из за двух гаек, и смешной суммы чтобы таскаться в гараж,фотографировать,портить себе нервы и терять время из за двух с половиной сотен вечнодеревянных рублей У меня была задумка к зиме заказать бампера и решётку, но они как вы знаете стоят отнюдь не 250 рублей а совсем уж неприлично. Я уже говорил что маленькая ложь рождает большое недоверие, и у меня нет никакого желания потом кому-то,что-то доказывать если выйдет как с двумя маленькими копеечными гаечками так что без обидМрамор писал(а):Фото есть? Образцы можете вернуть?
Никакой лжи нет. И Мрамор вообще всегда правду говорит)))) Дело тут не в сумме. Гаечки покупают много людей - и нам бы хотелось, чтобы таких ситуаций не возникало (а других претензий ни от кого не было). Поэтому хотелось бы на них посмотреть - что с ними случилось - и вообще наши ли это гаечки и вообще покупали ли Вы у нас их - вообщем разобраться в ситуации. Потому как слова плохие написать про кого то очень легко - а представить доказалово - почему то не просто. Посему прошу Вас сообщить ФИО на почту retrodetal@gmail.com и представить фото, ну и сами гайки. Все Ваши расходы будут компенсированы.вит7878 писал(а):Да не буду я заморачиваться из за двух гаек, и смешной суммы чтобы таскаться в гараж,фотографировать,портить себе нервы и терять время из за двух с половиной сотен вечнодеревянных рублей У меня была задумка к зиме заказать бампера и решётку, но они как вы знаете стоят отнюдь не 250 рублей а совсем уж неприлично. Я уже говорил что маленькая ложь рождает большое недоверие, и у меня нет никакого желания потом кому-то,что-то доказывать если выйдет как с двумя маленькими копеечными гаечками так что без обидМрамор писал(а):Фото есть? Образцы можете вернуть?поищу у конкурентов, или перехромирую свои
Бамперов и решеток у нас нет на ГАЗ-24 - у завода очень плохое качество, а производить новодел пока невыгодно. Есть отдельные части бамперов только.
У конкурентов нет таких гаечек - их только мы производим. Ищите оригинал, но по качеству он сделан хуже. Фото сравнительные постараюсь найти.
это я и имел ввиду углы+серединаМрамор писал(а): Есть отдельные части бамперов только
что касается гаек,с момента покупки пошло уже много времени(девять месяцев)я их весной снял,и выкинул к чертям,вместо них купил в южке у дедов что торгуют мелочёвкой пусть и не новые но оригинальные.
А вообще судя по вашему искреннему недоумению кто-то из сотрудников вашей конторы нехороший человек
и мутит свой маленький бизнес под именем фирмы приторговывая левыми купленными на стороне деталями под эгидой бренда широко известного в узких кругах ,а надлежащие идут влево,и мимо кармана хозяина
Исходя из того, что ФИО Вами не было предоставлено и отследить факт заказа я не могу - я делаю вывод, что представленная Вами информация об этих гайках является необъективной.
Пока так.
Пока так.
Намедни как раз затаривались цепями для 406го. Исходя из полученной информации, натяжные устройства со звездами отличаются (есть старого образца и нового образца - кронштейны разные), а также вышеупомянутые башмаки есть под длинные (72 и 92) и короткие (70 и 90) цепи. Так же цепи могут отличаться толщиной роликов, и, соответственно, в наборе будут звезды именно под свои цепи.
Причем любой набор может быть установлен на любой мотор семейства.
Информацию пока собираю, но будьте осторожны.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Ничего не понял.Имеем 2 комплекта грм к примеру.Один на башмаках 70/90 второй на звездах 72/92.И так вопрос:звезды распредвала,промзвезда,звезда кв одинаковые?1cepera писал(а):Нет. Да.
Одинаковые, но только если какой либо диверсант не подсунул цепи 72-92 евро 3. Они под цепь с толстым роликом.
назрел вопрос. собираю наконец торпедо. между мягкой накладкой нижней части торпедо и рамками /приборки, радио, боковые дефлекторы/ есть щель, где-то 10мм. мягкая накладка сидит на железной основе хорошо, без зазора, переключатели все стоят, пепельница на месте.
вопрос!!!! чего с этим делать? щель какая-то неэстетичная. было у кого такое?
есть мысль сделать вкладыши под рамки.
Так быть не должно.Может быть ваша торпеда хранилась в разобранном виде долгое время? и она "села"в моей в данных местах зазор примерно с толщину монеты 5ть копеек СССР,примерно 3мм
-- Пн авг 03, 2015 21:18 pm --
фото можно?kosta писал(а):назрел вопрос
вот, фото старое, но проблема никуда не делась
может надо сильнее на железную основу натягивать? просто отверстия под переключатели сошлись идеально и гаечки затянулись хорошо.
По любому таких здоровенных зазоров быть не должно(общался с коллегами на работе, и те в один голос сказали что такая болезнь бывает если машина регулярно и долго стоит под солнцем), и я так думаю что медицина тут бессильна,надо искать новую торпеду,натянуть там не выйдет ибо оно там либо встаёт ,либо нет
-- Вт авг 04, 2015 18:26 pm --
Ну и на здоровье,ведь есть и другие места где можно купить то что нужно,по многим позициям и дешевле, а ГЛАВНОЕ посмотрев и пощупав руками перед покупкойМрамор писал(а):я делаю вывод, что представленная Вами информация об этих гайках является необъективной.
Пока так.
вит7878спасибо. попробую натянуть, не выйдет, значит буду искать накладку цивильную.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Приветствую. А кто-нибудь может точно сказать каков должен быть полный ход педали тормоза 3110? То есть на сколько миллиметров должна уходить к полу педаль при полностью нажатом состоянии?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
