Короткие вопросы по волге
tag
Re: Короткие вопросы по волге
#1501
Сообщение tag » Вт июл 21, 2015 22:41 pm
Знакомый моторист рекомендовал мне картонные прокладки для карбюраторов перед установкой на ночь змачивать в масле, дабы стали эластичнее. Вот даже не знаю как относиться к этому совету. С одной стороны прокладка действительно становится немного мягче, а значит лучше уплотняет стык плоскостей, с другой стороны, сокращается ее срок службы. Опыт установки на машине разницы не показал. Что думаете, товарищи?
#1502
Сообщение Странник » Ср июл 22, 2015 9:12 am
На днях брал ремкомплект к 151С. Упакован в коробку, в комплекте почти всё, вплоть до шайбочек на тройник с фильтром и шайбочки крышки оси попловка. Не хватало одной прокладки для стыковки средней части с подошвой (соединяются через пластиковую проставку зажатую с обеих сторон картонными прокладками, а в комплекте только одна картонная).
Я это к чему - может поискать именно такой ремкомплект, а не как всё это время упакованный в блистер.
90пять66два75десять
Автомобиль: ГАЗ 24 1974
Телефон: 0502339658
#1503
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 14:18 pm
почитал в сети про двухконтурную систему зажигания с двумя датчиками Холла, тут вопросов не осталось.
Но делают еще и двухконтурные с одним ДХ, то есть ДХ - два коммутатора (или один двухканальный) и две 2-х выводные катушки.
При прохождении лепестка шторки модулятора через ДХ искра пробивает одновременно в 4-х цилиндрах, допустим 1 и 4 в ВМТ (один на сжатии а второй на выпуске), то 2 и 3 цилиндры в НМТ (один в фазе рабочего хода а второй в фазе всасывания).
Так вот меня этот самый цилиндр в фазе всасывания и вызывает затруднения :sad:
а теперь вопрос - будет ли воспламенение в цилиндре если он находится в НМТ в фазе всасывания и на свече пробивает искра :dnk:
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
#1504
Сообщение Sebastian » Ср июл 22, 2015 14:35 pm
Dermengy писал(а):а теперь вопрос - будет ли воспламенение в цилиндре если он находится в НМТ в фазе всасывания и на свече пробивает искра
У меня другой вопрос - зачем это вообще надо, если есть двухканальные мутаторы, с которыми реализуется нормальная попарно-параллельная схема?
Телефон: 0502339658
#1505
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 14:47 pm
Sebastian, в планах избавление от трамблера. Перенос шторки модулятора на шкив КВ - один датчик Холла - формирователь угла опережения зажигания на PIC контроллере (уже собран viewtopic.php?f=33&t=81535) - самодельный коммутатор с двумя силовыми транзисторами под каждую катушку.
цель - минимум затрат, электронная система регулировки опережения зажигания.
Остался вопрос только по воспламенению в НМТ на фазе впуска :dnk:
#1506
Сообщение Sebastian » Ср июл 22, 2015 15:06 pm
Dermengy, если мутатор всё равно самодельный, можно просто допилить к нему вторую половину из такого же, но с инвертированием сигнала, чтобы получить нормальный двухканальник - с работой по переднему и заднему фронту сигнала ДХ.
З.Ы. Двухканальный мутатор - это не два одноканальных, включенных параллельно.
Телефон: 0502339658
#1507
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 15:20 pm
понял, спасибо
то есть первый коммутатор сработает при входе шторки в ДХ, второй при ее выходе ?
если да, то в таком случае шторка будет иметь всего один лепесток шириной 180 градусов (напомню - шторка на шкиве КВ), что тянет за собой еще две сложности 1) балансировка 2) для формирователя угла опережения ширина шторки должна быть строго 60 градусов.
#1508
Сообщение Sebastian » Ср июл 22, 2015 16:11 pm
Dermengy писал(а):то есть первый коммутатор сработает при входе шторки в ДХ, второй при ее выходе ?
Именно так. Старые 42.3734 работали немного по-другому, но их сейчас и найти ещё надо постараться. Все более современные, начиная с 6420.3734 работают по двум фронтам.
Если ты не собираешься перетачивать шторку на КВ из маховика, никакого заметного дисбалланса там не будет.
Телефон: 0502339658
#1509
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 16:35 pm
Sebastian, спасибо за консультацию :peace:
вопрос по поджигу в НМТ на рабочем ходу остается пока открытым
#1510
Сообщение СержНовоч » Ср июл 22, 2015 18:17 pm
Во первых так никто не делает, хотя идеяя простая, значит кто-то уже проверял и убедился в её неработоспособности! Во вторых , - путаем провода на трамблере на один шаг, это 180 градусов по коленвалу. При попытке запустить имеем хлопки - значит смесь может поджечься и в НМТ!Много раз это реализовано( двухканальная схема) на разных моторах, на разных форумах описывалось и обсуждалось - поищи, почитай. Самый простой вариант - с контроллером МИКАС от Газели с ЗМЗ-4063.
Благодарил (а): 125 раз
#1511
Сообщение вит7878 » Ср июл 22, 2015 19:04 pm
IvanSkvor писал(а):
вит7878 писал(а):вас уверяю что от тад 17 не сдох ни один мост
А чему ему дохнуть? Это гипоидное масло с присадкой Англомол, ГЛ5. Разница с Тап-15 Гл-3 и Нигролом Гл-2 большая. Странно, что на правительственной базе за 15 лет так и не различили Вы.
Да похрен на ваши заумства с переводом на западные стандарты марки советских масел.Если в мануале и рекомендациях завода написано лить в коробку ТАД17 то его и лили,это вам не собственный гараж а автопредприятие где одних Волг в 95м было больше двухсот едениц не считая ЧаекГАЗ14 и легковых ЗИЛов +грузовые и автобусы правда масла не покупали в канистрах на авторынке на Полежаевской,где какой нибудь Ашот их неподалёку бодяжил хрен знает из чего. Закупали в солидных объёмах на заводе производителе,каждая партия проверялась в лаборатории на соответствие, как и моторные масла как и масла для АКПП и бензин с собственной заправки для ГАЗ 14,31013 и ЗИЛ 41047,47044
Телефон: 0502339658
#1512
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 19:18 pm
искал, читал, только все эти переделки не исключают трамблер.
Мне принципиально снимать сигнал с коленвала. Значит придется ставить два ДХ, два ФУОЗа, два коммутатора и две катушки. Но тут опять сложность - шторки нужны две и в разных плоскостях по отношению к датчикам.
Трамблер с разносчиком можно оставить на штатном месте как аварийная система зажигания.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1513
Сообщение 31029 » Ср июл 22, 2015 20:17 pm
Для Dermengy, в очередной раз: forum cxem net/ автомобильная электроника/системы зажигания
Там и несколько ваших земляков есть с прекрасными проектами.
Как всегда, никто ничего не читает...
Телефон: 0502339658
#1514
Сообщение Dermengy » Ср июл 22, 2015 21:41 pm
31029 http://forum.cxem.net/index.php?showuser=128605
я последние 5 лет живу на схем нет :wink: только вот основное направление моего хобби импульсные блоки питания и проф усилители, хотя последнее время еще собираю сварочные инверторы.
Благодарю за подсказку :good: буду изучать
#1515
Сообщение СержНовоч » Ср июл 22, 2015 21:42 pm
Dermengy ну, с коленвала, - лёгкая шторка на пол круга, по положительному фронту - начало отсчёта для первого канала, по отрицательному(через 180град) - для второго. Но так как тебе всё равно дальше надо формировать УОЗ от оборотов и по ДАДу, то логичнее вернуться к стандартному реперному диску 60-2 зуба. А что тогда сочинять, если можно купить готовый блок, и шей его сколько угодно под себя!
#1516
Сообщение 31029 » Ср июл 22, 2015 21:51 pm
Хорошо.
Почитай.
Хочешь статическую, т.е. безтрамблёрную раздачу искры, достаточно 676 PICa. Есть варианты более простые, со шторкой на шкиву или магнитами, но даже к ним можно цеплять ДАД - либо MPX, либо от Газели.
Я давно уже сообщал про вариант, на котором езжу, но что-то никто не заинтересовался.
#1517
Сообщение СержНовоч » Ср июл 22, 2015 21:57 pm
31029 писал(а):Я давно уже сообщал про вариант, на котором езжу, но что-то никто не заинтересовался.
Ну так вот появился заинтересованный товарищ! Только вопросы такие серьёзные надо в отдельных темах рассматривать, а не в "Коротких вопросах"! А то потом концов не найдёшь.
#1518
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 23, 2015 6:09 am
Dermengy а зачем сразу в 4 цилиндра искру давать? Можно избавиться от трамблера, но сделать попарное зажигание, как на 406-м, например. Одна катушка на 1 и 4 цилинры, и одна - на 2 и 3. Нужно всего два лепестка шторки по 90 градусов с промежутками в 90 градусов, и ДХ будет реагировать правильно.
У Scy.thian, например, сделана шторка на шкиве коленвала.
#1519
Сообщение IvanSkvor » Чт июл 23, 2015 6:49 am
вит7878 писал(а):Если в мануале и рекомендациях завода написано лить в коробку ТАД17 то его и лили,
А я про что? ТАД 17 это одно, а залил бы Нигрол- мост завыл бы сразу. Что доказать-то мне хотите? Кстати, аналог масла ТАД 17И сечас это Газпромнефть Супер Т3. Это до сих пор масло первой заливки на заводе.
89099141313, Иван
#1520
Сообщение Серый » Чт июл 23, 2015 14:19 pm
Парни.нашёл шарик.может кто подскажет от чего он?других измерительных приборов под рукой не оказалось..коробок только :nice: Изображение
#1521
Сообщение Sebastian » Чт июл 23, 2015 16:21 pm
Серый, волговский, у жигуля гравировка по-другому немного сделана и размером вроде побольше. Если что, резьба под палку у волговского М10х1, у жигулёвского - М10х1.25.
#1522
Сообщение вит7878 » Чт июл 23, 2015 17:08 pm
IvanSkvor писал(а): Что доказать-то мне хотите?
Что не не нужно изобретать колесо, наступая на те-же самые грабли на кои в своё время наступали изобретали оного
-- Чт июл 23, 2015 18:13 pm --
Серый писал(а):Парни.нашёл шарик.может кто подскажет от чего он?других измерительных приборов под рукой не оказалось..коробок только :nice: Изображение
По гравировке это от ранних ВАЗ 2103.у меня есть такой же.довольно редкая штука, на более поздних шариках полоски более растянутые
#1523
Сообщение Серый » Чт июл 23, 2015 17:36 pm
Sebastian писал(а): Если что, резьба под палку у волговского М10х1, у жигулёвского - М10х1.25.
накрутился на палку как к себе домой :nice:
вит7878 писал(а):По гравировке это от ранних ВАЗ 2103
а там какая резьба?
#1524
Сообщение вит7878 » Чт июл 23, 2015 17:55 pm
а там какая резьба?
один в один как на разборном рычаге КПП(не тонкой ранней палке)
tag
#1525
Сообщение tag » Чт июл 23, 2015 18:00 pm
На жигулевском шарике на концах линий имеются точки, а у волговского линии прямые без точек.
#1526
Сообщение вит7878 » Чт июл 23, 2015 18:07 pm
tag писал(а):На жигулевском шарике на концах линий имеются точки, а у волговского линии прямые без точек.
Уточните на каком из жигулёвских? их за всю историю было четыре вида(именно шариков)причём шарик от ВАЗ 2106 отличался от троечного(на нём были более длинные чёрточки) а с точками были шарики которые ставили после 83го года на ваз 2106,2105
tag
#1527
Сообщение tag » Чт июл 23, 2015 18:11 pm
я говорю про шар 2103, вот так он выглядит
#1528
Сообщение 1cepera » Чт июл 23, 2015 18:11 pm
Серый, у меня с таким же рисунком рукоятка, уазовская.
#1529
Сообщение вит7878 » Чт июл 23, 2015 18:18 pm
tag писал(а):я говорю про шар 2103, вот так он выглядит
это из самых ранних,классная,редкая штука,а те что пошли чуть позже выглядят именно так как на фото топикастера
tag
#1530
Сообщение tag » Чт июл 23, 2015 18:22 pm
Хорошо, а как тогда должен выглядеть 24 шар?
