О пользе подкрылков:ставить или всё-таки нет?
Вот вопросик мне не даёт уже давно покоя:ставить подкрылки,или не надо?Задавал его друзьям своим,автолюбителям.И все в один голос кричат-ставить однозначно!все.....кроме одного.Ему я больше всего-то и доверяю.Он говорит,что лучше всего толково обработать крылья,и периодически восстанавливать антикор.Посмотри,говорит,на иномарки,у какой из них есть подкрылки?Я понаблюдал,и действительно,не нашёл ни у одной современной импортной машины подкрылков.Я конечно понимаю,что на них заводская обработка выполнена по современным технологиям и с применением соответствущих материалов,но и я хочу нечто подобное проделать со своей Волгой-чтоб не гнила,и подкрылков при этом не было.Да к тому же в местах крепления подкрылков придётся сверлить отверстия,а это,как я понимаю,не очень хорошо.А также,видимо,всё равно периодически надо подкрылки снимать,да чистить всё под ними,да антикорить.Так зачем они тогда вообще нужны?Правда где-то слышал я,что существуют некие заводские подкрылки на Волгу,из нержавейки что-ли,которые просто вставляются,а не крепятся саморезами.Слышали о таких?
У меня на даче валяются новые подкрылки кажется на ваз 2106 из алюминия. Плоский люминиевый лист сложной формы, по краям присобачена мягкая резинка. Как я понимаю, их не должно быть видно снаружи. Сделаны наверное в начале 90-х, а может в конце 80-х.
Нифига не бред. Фольц который у меня в подписи... на задних арках нет подкрылков. Арки густо намазаны какой-то очень мягкой мастикой (похоза на резину) и сверху покрашены в цвет машины. На самих арках за почти 20 лет (из них больше 10 лет круглогодичной эксплуатации в Москве) ржавчины нет. Сами кромки крыльев конечно ржавеют немного. Но качество металла на высоте  :sm36:  В передних арках стоят родные пластиковые "типа подкрылки". Они нужны чтобы грязь с колес не летела под капот (потому что там не цельный брызговик двигателя как у Волги и без пластика было бы видно колесо из-под капота).
А Волга3110 2000г.в. которая не видела антикора и подкрылков и накрутила 300тыс.км по Москве, к 2007 году сгнила в хлам. Фото можно посмотреть в моем альбоме, я ее купил на запчасти. :sm97:
Не знаю как на современных иномарках, но на Ауди и Фольцвагены 80-90х годов подкрылки не ставили. :sm170:
Опять таки не ставили задние на хондах тоже задних нет есть передние но при этом задние арки гнилые, у брата на новом авенсисе стоят на всех 4-х так что не гоните, ставить в обяз и под ними замовилить, потому как без подкрылков (мой уазик ужебы за 10 лет в труху превратился) вода которая летит с колес с примесью песка просто пескоструит арки и пороги уже не раз видел такое на иномарках на которых не стоят подкрылки, а для нашей машины это верная смерть!ЛёхаМобиль писал(а):Нифига не бред. Фольц который у меня в подписи... на задних арках нет подкрылков. Арки густо намазаны какой-то очень мягкой мастикой (похоза на резину) и сверху покрашены в цвет машины. На самих арках за почти 20 лет (из них больше 10 лет круглогодичной эксплуатации в Москве) ржавчины нет. Сами кромки крыльев конечно ржавеют немного. Но качество металла на высоте :sm36: В передних арках стоят родные пластиковые "типа подкрылки". Они нужны чтобы грязь с колес не летела под капот (потому что там не цельный брызговик двигателя как у Волги и без пластика было бы видно колесо из-под капота).
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
У меня на всех 4 стоят,от прежнего владельца,у меня такое ощущение,что еще со времен ссср,какие-то они старомодные и толстые,сейчас гораздо тоньше делают,а у Волг задние арки гниют без подкрылков как правило,если зимой ездят,лично такие видел,задние арки пальцем протыкались,машина была 70го года,экспорт из Кубы
Гы гы
						Гы гы
да у меня такие тоже на моей волжанке стояли, вдрал я их и выкинул.ЛёхаМобиль писал(а):У меня на даче валяются новые подкрылки кажется на ваз 2106 из алюминия. Плоский люминиевый лист сложной формы, по краям присобачена мягкая резинка. Как я понимаю, их не должно быть видно снаружи. Сделаны наверное в начале 90-х, а может в конце 80-х.
к вопросу ставить или нет. однозначно ставить, т.к все говно от колес летит на моторный щит и переднюю электрику, фары поворотники и т д + крепления бампера. крылья всегда можно поменять, а вот моторный щит и прочие элементы.... кроме того цена вопроса всего 500р по кругу.
 - Телефон: 89023431552
А кто-нибудь может предложить альтернативный способ крепления подкрылков (они же локеры), не сверля дырки в кузове, и не прикручивая на саморезы? Ибо при капитальном ремонте кузова пришлось восстанавливать арку колеса, из-за прогнившего металла вокруг отверстия под саморез. Да и сами эти саморезы, очень часто являются причиной прокола колеса, вылетают они со временем. Газ 31105 с завода идет с локерами, и не думаю что их крепят на саморезы. У кого какие способы есть?
Крепил на саморезы, высверлил отверстия, обработал мастикой или еще чем то не помню, вогнал саморез и его тоже залил.
Есть еще один способ на заклепки или пистоны, но это более трудоемкое занятие, могу еще от своей души широкой, да Я такой, на монтажную пену приклеить, сразу двух зайцев убьете и крылья можно восстановить и шумаизоляцию сделать.
По поводу пены шутка.
Подкрылки - рулят. Но! Под ними не видно, как там все гниет  :(
Посему перед установкой нужно все осмотреть и проантикорить все проблемные места. У меня такими оказались отвороты крыла в арке колеса - внешний край крыла, отогнутый внутрь. Там были остатки битумной мастики, под ней скапливалась вода и вуаля. Вот почему выпадают те самые саморезы.
 - Автомобиль: из трёх букв
Обрабатываем пушсалом и мастикой нагретыми до кипения и перемешанными.
На новой 3110 со штатными подкрылками они саморезами крепятся.
При установке нужно промазать ВСЮ арку внутри составом, описанным выше.
Промазать отбортовочку крыла. Подкрылок ставить можно с помощью саморезов и специальных пластин с резьбой. Пластинки продаются по паре рублей за штуку в автомагазине Кому интересно, то на них висят накладки справа и слева от лобового стекла. Можно открутить и опсмотреть.
Пластинку смазать составом и саморез смазать им же "от души". Тогда не сгниёт.
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Что касается волги, то если делать супер, то это выглядит так - полный антикор всего что только можно, далее касательно арок - сначала делаются "жидкие подкрылки", потом сверху них ставятся обычные. Так будет охрененно.
А что касается иномарок...
форд фокус1 10 лет без дополнительных подкрылок - ржи там нет.
ниссан примьера 2006 гв. тоже без них и все норм.
мой шевроле ланос тоже без них, и скажу больше - на него подкрылок нет в природе.
Так,всё понятно,спасибо!
Значит ставить надо подкрылки.Как я понял "рост-пласт" надо ставить.Кузов надо сохранить обязательно!а кузов это что?-кузов это наше всё!!! :sm4:
Только для какой модели брать?сегодня в продаже у нас нашёл для 31029-3110,мне подойдут?
ООчень интересно!в магазине мне показали подкрылки,которые являлись универсальными и для 31029 и для 3110.Исходя из этого,напрашивается мысль о том,что колёсные арки у них одинаковы.А Chacha писал,что задние от 31029 должны подойти,а от 3110-не подходят задние.serega-1989,напротив,утверждает,что от 3110 подходят передние.Как такое может быть?Чё-то я совсем запутался.
Для 2410 выпускаются и продаются редко, но есть. Магазины просто стараются для 24 меньше или совсем не закупать, типа не ходовой товар. Последний раз видел в Ю.П., когда спрашивал о совместимости, мне сказали что для 24 они свои, и в принципе какая разница передние или задние подходят, как правила они продаются комплектом.
