Никак не найдут +
- Автомобиль: 24
Никак не найдут +
Добрый день. Менял контактное зажигание на БСЗ, стояло две катушки и миллион проводов. Как в схеме накинул + от коммутатора и сопротивление на Б, на К накинул второй провод. Теперь так понял на Б еще нужно накинуть + от замка зажигания, как его найти? Может фото есть. Спасибо
- Телефон: 89156884553
Re: Никак не найдут +
С замка на катушку шёл оранжевый провод.
У меня желтый(может выцвел)
У меня, как и в схеме, - оранжевый.
- Автомобиль: 24
Спасибо за ответы) интуитивно накинул красный ( может и оранжевый) провод и все чики чики. работает просто прекрасно, если раньше на подносе только работала, то сейчас все как надо. Стоит какой то тумблер, что это и для чего ?
Старый хозяин что-то замутил. Тумблер - переключатель "3-направления ". Никто тебе не подскажет, пока сам не разберёшься куда какой провод идёт, и в чём отличие от заводской схемы.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Это переключатель катушек зажигания. Я вижу на нем три провода штатной проводки, которые к катушке шли, в среднем ряду. У них клеммы характерные.
Вау! Тогда мне кажется это крутая противоугонка! Вторая катушка под сиденьем водителя, а ВВ провод заведён под обшивку в районе заднего места!NoComments писал(а):Это переключатель катушек зажигания.
