Никак не найдут +
Автомобиль: 24
Никак не найдут +
Сообщение safa73 » Сб мар 07, 2015 10:39 am
Добрый день. Менял контактное зажигание на БСЗ, стояло две катушки и миллион проводов. Как в схеме накинул + от коммутатора и сопротивление на Б, на К накинул второй провод. Теперь так понял на Б еще нужно накинуть + от замка зажигания, как его найти? Может фото есть. Спасибо
Re: Никак не найдут +
Сообщение Tixomir » Сб мар 07, 2015 12:46 pm
Вот тут этот провод указан стрелкой, на штатную катушку зажигания он подключался на этот контакт
Сообщение СержНовоч » Сб мар 07, 2015 12:55 pm
С замка на катушку шёл оранжевый провод.
Сообщение Tixomir » Сб мар 07, 2015 12:58 pm
У меня желтый(может выцвел)
Сообщение СержНовоч » Сб мар 07, 2015 14:44 pm
У меня, как и в схеме, - оранжевый.
Автомобиль: 24
Сообщение safa73 » Сб мар 07, 2015 20:53 pm
Спасибо за ответы) интуитивно накинул красный ( может и оранжевый) провод и все чики чики. работает просто прекрасно, если раньше на подносе только работала, то сейчас все как надо. Стоит какой то тумблер, что это и для чего ?
Сообщение СержНовоч » Сб мар 07, 2015 23:12 pm
Старый хозяин что-то замутил. Тумблер - переключатель "3-направления ". Никто тебе не подскажет, пока сам не разберёшься куда какой провод идёт, и в чём отличие от заводской схемы.
Сообщение NoComments » Вт мар 10, 2015 5:25 am
Это переключатель катушек зажигания. Я вижу на нем три провода штатной проводки, которые к катушке шли, в среднем ряду. У них клеммы характерные.
Сообщение СержНовоч » Вт мар 10, 2015 8:54 am
NoComments писал(а):Это переключатель катушек зажигания.
Вау! Тогда мне кажется это крутая противоугонка! Вторая катушка под сиденьем водителя, а ВВ провод заведён под обшивку в районе заднего места!
