Подшипник передней ступицы внутренний.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн апр 07, 2014 8:50 am
:regard:
Тут у меня возник вопросец по старой памяти. :sos:
Подшипник внутренний на 24 ранний и поздний ничем не отличается?
Купил вот такой
А теперь вспоминаю, что на 31029 был у меня не с такой длинной внутренней частью. Вопрос - подойдет ли?
Последний раз редактировалось Dark Yak Пн апр 07, 2014 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Re: Подшапник передней ступицы внутренний.
Сообщение Младший » Пн апр 07, 2014 9:07 am
На ГАЗ-24 приблизительно в 1972 году были заменены оба (или один из двух) подшипников передней ступицы на подшипники большего размера для увеличения пробега. Более точно узнать можно в каталогах на Г24 и 31029.
Re: Подшипник передней ступицы внутренний.
Сообщение Dark Yak » Пн апр 07, 2014 10:05 am
Воу! :surprise:
Не знал, буду иметь в виду :nice:
Тобишь, они взаимозаменяемые получаются? Так почему тогда продают разные варианты? :dnk:
Сообщение Младший » Пн апр 07, 2014 13:06 pm
На ГАЗ-24 подшипники до замены и после замены не взаимозаменяемые, так как у них разные размеры. Про подшипники на 31029 ничего не знаю.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн апр 07, 2014 18:34 pm
На ГАЗ 24 до 72 года ставились ступицы от ГАЗ21. И тормозные барабаны то же были 21.
Завод принял решение сменить на другие для надежности, большего ресурса.
Поэтому если предыдущие владельцы не сменили но более новый вариант, там стоят 21е детали.
А потом с 72 года и до 97 на всех Волгах один вариант ступицы для барабанных тормозов и один для дисковых. Но подшипники в обоих вариантах одни и те же.
Сообщение Dark Yak » Пн апр 07, 2014 19:09 pm
Интересно получается.
Но конкретного ответа я не услышал, можно ли ставить подшипник с длинной внутренней обоймой вместо короткой и наоборот, это позднее нововведение или при переходе в далеком 72?
Сообщение Младший » Пн апр 07, 2014 21:20 pm
Чтобы услышать конкретный ответ, надо говорить не о длине обоймы, а называть номера подшипников.
Сообщение Dark Yak » Ср апр 09, 2014 19:00 pm
Кстати, резюме - подшипники одинаковые, разницы в них никакой нет.
Что с длинной обоймой, что с короткой.
Автомобиль: 24 70" 24 74"
Сообщение SourCustom » Ср июл 09, 2014 10:09 am
Aurora man а кулаки одинаковые?То есть,можно снять 21 ступицу и поставить 24,без замены кулака и прочего??
Автомобиль: black_Volga 24-10
Сообщение black_Volga_Driver » Вс июл 27, 2014 13:38 pm
Приветствую всех!
На фото в первом сообщении видна коническая проточка на внутренней обойме подшипника.На что эта проточка должна садиться?На поворотных кулаках моей машины нет ответной части под эту проточку и подшипники ощутимо люфтят.
Подскажите, что не так с поворотными кулаками или какие подшипники применять.
-- Вс июл 27, 2014 14:41 pm --
Пока подозреваю, что поворотные кулаки у меня от чистой 24, а подшипники от 24-10-31029.В каталоге деталей по ГАЗ-24 указаны подшипники 7806У, в ГАЗ-2410 7806А, да и поворотные кулаки имеют несколько разные каталожные номера.
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 13:45 pm
black_Volga_Driver писал(а): На фото в первом сообщении видна коническая проточка на внутренней обойме подшипника.На что эта проточка должна садиться?.
Если ты про то, что на фото, то ни на что она не садится, просто так подшипник сделан
Подшипники новые или нет? Регулировал их затяжку или нет?
-- Вс июл 27, 2014 14:48 pm --
black_Volga_Driver писал(а): Пока подозреваю, что поворотные кулаки у меня от чистой 24, а подшипники от 24-10-31029.В каталоге деталей по ГАЗ-24 указаны подшипники 7806У, в ГАЗ-2410 7806А, да и поворотные кулаки имеют несколько разные каталожные номера.
Каталоги деталей на чистую 24-ку дотированы 69м годом, подшипники, как было выше написано с 72го и до 31029 были одинаковыми
Сообщение black_Volga_Driver » Вс июл 27, 2014 13:55 pm
Да, совершенно новые подшипники, даже сильно затянутые люфтят на оси поворотного кулака.
Кстати, посмотрел на поворотные кулаки 3102СО (есть новая подвеска в сборе), так вот, подшипники ступиц там такие же, а вот на оси поворотного кулака имеется типа центрующая коническая шайба, напрессованная но ось. Могу сделать фото, если интересно.
-- Вс июл 27, 2014 14:57 pm --
Регулировал по мануалу - затягивал усилием 7-9 кг с проворачиванием, затем отпускал до совмещения следующей прорези в корончатой гайке с отверстием под шплинт.
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 13:59 pm
black_Volga_Driver писал(а): Кстати, посмотрел на поворотные кулаки 3102СО (есть новая подвеска в сборе), так вот, подшипники ступиц там такие же, а вот на оси поворотного кулака имеется типа центрующая коническая шайба, напрессованная но ось.
У меня нет никакой шайбы на ней, в каталоге деталей тоже ничего такого не видел :dnk:
Обоймы в ступицу не криво запрессовал?
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Вс июл 27, 2014 14:06 pm, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение black_Volga_Driver » Вс июл 27, 2014 14:00 pm
Всё аккуратно, ровно, через оправку. Может уже выработка на осях?
-- Вс июл 27, 2014 15:01 pm --
Нет, ну на 02-й то есть центровка, как раз под эту проточку подходит идеально....
-- Вс июл 27, 2014 15:03 pm --
Ну может выразился не правильно, не шайба наверное, а как бы утолщение самой оси чтоли, ну типа как раз ответная часть для проточки в подшипнике получается, садится на неё подшипник этой проточкой
-- Вс июл 27, 2014 15:05 pm --
А вот подшипник 3110 (по-моему 7606) такой проточки не имеет, Может его попробовать поставить?если диаметры одинаковые, конечно...
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 14:11 pm
Поворотный кулак 02й лежит под рукой:
Ты имеешь ввиду маленькую ступеньку, на месте сопряжения подшипника с кулаком? Не помню уже, если честно конструкцию этого узла в 24ке, но та ступенька врятли способна на что то влиять, подшипник на ось кулака плотно садится, так что когда притянуто, ему некуда болтаться :dnk:
3110 другой по конструкции, не пойдет он
Сообщение black_Volga_Driver » Вс июл 27, 2014 14:19 pm
Я немного удивлён, мягко говоря.
Сегодня сделаю фото 3102-й оси кулака
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 27, 2014 14:30 pm
black_Volga_Driver писал(а):Я немного удивлён, мягко говоря.
Сделай, интересно посмотреть... неужели они отличались? :what:
Сообщение black_Volga_Driver » Пн июл 28, 2014 2:03 am
Вот, зацените
-- Пн июл 28, 2014 3:09 am --
Сообщение Icecoldkilla » Пн июл 28, 2014 9:12 am
Ммм, сними щиток и примерь подшипник, чтобы все было видно, ибо по виду, площадка со скосом явно больше внутреннего диаметра подшипника(может просто обман зрения)... Заодно будет повод избавиться от шлицевых винтов и заменить их на более человечные болтики
Сообщение black_Volga_Driver » Пн июл 28, 2014 18:58 pm
Icecoldkilla писал(а): избавиться от шлицевых винтов
Я, было, начал их выкручивать однажды, но потом передумал.....хрен так просто поддаются...
-- Пн июл 28, 2014 20:00 pm --
И ещё....я немного глюканул насчёт болтанки подшипников.Эту у меня люфт шкворня, едва заметный, вот я и попутал
Сообщение Icecoldkilla » Вт июл 29, 2014 13:10 pm
black_Volga_Driver писал(а): Я, было, начал их выкручивать однажды, но потом передумал.....хрен так просто поддаются...
И это они еще не приржавели...
black_Volga_Driver писал(а): И ещё....я немного глюканул насчёт болтанки подшипников.Эту у меня люфт шкворня, едва заметный, вот я и попутал
Ну тогда ясно все, а то прям мистика была
