Вопрос: что сделать с волгой чтоб можно было там заправляться ? или какие есть варианты решения этой проблемы? заранее спасибо!!!
как путешествовать если в европпе нет 76-80 бензина?
- Автомобиль: Газ-2401 82г
Партнерство на дороге, повышает безопасность!
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Re: как путешествовать если в европпе нет 76-80 бензина?
А разве он есть здесь?Yop2 писал(а):там нет 76-80 бензина
А вообще - шлифануть/заменить ГБЦ.
Хотя можно и так, ничего страшного случиться не должно.
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
А если, все-таки, случится - кто и где сможет починить Г2401 в Европе ?
80й и у нас то нормальный не купишь... Не знаю, я как машину взял - тут же голову спилил, и на 21й пилил. Никто эти 3.5 мм высматривать не будет, даже если в музей ставить, а зато никаких проблем в любой стране.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 24 72
Yop2
Выкладываю таблицу сравнительных ОЧ бензинов ряда стран. Как видно из таблицы "Регулярный" имеет в среднем ОЧ 80...87, а по данным опубликованным в книге А.Н. Воинова "Сгорание в быстроходных поршневых двигателях", Изд. Машиностроение 1977 для двигателя с поршнями Ø92мм и степенью сжатия 6,7 оптимальным считается бензин с ОЧ 82. График можно посмотреть в теме "24д или 2401?" на форуме "Общие вопросы по двигателю". Поэтому можно устанавливать момент зажигания на 1-2º раньше и смело в Европу. Если гложут сомнения приготовь эталонный "Регулярный" с ОЧ 87 дома и предварительно проверь. Всех дел - смешать существующие отечественные топлива по формуле:
С = Н + в(В ˗ Н),
где: Н и В октановые числа по моторному методу соответственно низко - и высокооктанового бензина;
в - доля в смеси высокооктанового бензина.
Пример: В 30л бензина Аи-92 добавили 20л бензина Б-70. Октановое число смеси составит:
С = 70 + 30/(30+20) × (83 ˗ 70) = 78 Удачи на дорогах и во всех начинаниях!
С = Н + в(В ˗ Н),
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Поставь свечи с длинными юбками. Прежде чем заводить, проверь - не достают ли до них поршни (50 на 50, с чем связано не знаю) если достают подточи их под углом. В таком варианте REGULAR вполне потянет.
- Автомобиль: Продан
Потом такие свечи обрастают нагаром и ее не выкрутишь.
Metalstorm писал(а):Потом такие свечи обрастают нагаром и ее не выкрутишь.
...написал Metalstorm, сломав однажды одну свечу в движке, простоявшем "сто лет" в гнилом гараже. Это еще не является опытом и статистикой по свечам.
с какой радости, если зажигания выставлено правильно?
- Телефон: 9116333662
Ставь ГБО, и нэма проблем. И дешевле в два раза.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24 83г.р.
На каждой заправке. Тока жадные голландцы придумали свой заправочный клапан, не такой как у всей Европы и СНГ. Во всех остальных странах нет проблем. Цена - 1/2 от бензина "регуляр".
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Волгологхм, так это отличные новости, осталось только дождаться отмены виз как молдаванам
А почем там "регуляр" сейчас?
Осенью было 1.7 -1.9 евро/литр.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Ты хочешь сказать, что нагар вообще не образовывается? Почему тогда поршни и бошка черные внутри?iguana01 писал(а):с какой радости, если зажигания выставлено правильно?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Бензин в европе:ed101utf8 писал(а):А почем там "регуляр" сейчас?
http://autotraveler.ru/spravka/benzine- ... 11FOdffE5Y
стоимость газа (LPG) в Европе:
http://autotraveler.ru/spravka/lpg-in-e ... 11FutffE5Y
-- Вс апр 27, 2014 20:13 pm --
В основном качество -Metalstorm писал(а):Ты хочешь сказать, что нагар вообще не образовывается? Почему тогда поршни и бошка черные внутри?
топлива,
системы дозирования и подачи топлива,
и системы зажигания.
Может масло через кольца подсасывать или через сапун/втулки клапанов.
Ну и если "тапку топтать" без дела, по сути ездить на ускорительном насосе от светофора до светофора(но это проблема "прокладки")
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-2402
не забывайте про наличие техконтроля в европе. к старым машинам пристальное внимание. устриц ел, если чё))
Образовывается конечно (особенно на прогревах), но если даже "ездить на масле", на холодном движке, со скрученным зажиганием и добиться таки того, чтоб свеча обросла нагаром - он (нагар) всё равно отвалится при вывинчивании свечи. Останется в камере сгорания - это конечно не приятный момент, но не смертельный.Metalstorm писал(а):Ты хочешь сказать, что нагар вообще не образовывается?
Вариант конечно, но ГБЦ придётся менять под Аи 93, а тогда и в ГБО надобность отпадает.Волголог писал(а):Ставь ГБО, и нэма проблем.
Какая проблема, поменть ГБЦ или сточить и ехать смело. Смысл в 76м бензине и у нас уже очень давно пропал. А лишние 10 л.с. на дороге не валяются! Машина поыбстрее, и расход поменьше.
Юркел
Это у тебя на фотках колнки и бензины в США. У них октан это среднее арифметическое моторного и иследовательского метода. Их 87 это наш 92, их 89 - наш 95й, их 93 - наш 98й.
Юркел
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
По поводу длинных свечей - можно, но лишнюю резьбу обдирайте на наждаке. Прекрасно зарастает нагаром, я лично так свечу вывернул вместе с резьбой из чайкомотора. Кто-то талантливый жигулевскую вкрутил.
Ну да, у них вся система измерений как не у людей, ноAurora man писал(а):Это у тебя на фотках колонки и бензины в США. У них октан это среднее арифметическое моторного и иследовательского метода.
Я всё-таки думаю 90ый, максимум 91ый т.к. (92+83)/2=87,5 и плюс усушка, утруска, выветривание. Хотя если заправляться из колонки на втором фото после того как кто-то заправился 93им ...Aurora man писал(а): Их 87 это наш 92
Шланг один на все бензины ...
Конечно личное дело каждого, но если нагар уже прочнее алюминия, то я бы в такую "голову" даже "футурку" бы делать не стал.NoComments писал(а): свечу вывернул вместе с резьбой
- Автомобиль: UCV24
ну и как же тогда любители запорождец в германию ездили?Adler писал(а):не забывайте про наличие техконтроля в европе. к старым машинам пристальное внимание. устриц ел, если чё))
или сарайку знаменитую гоняли? "volga around europe"
Товарищ Юркел, если в вашей практике чего-то не случалось, это не значит, что этого нет. Алюминий там нормальный, но нагар действительно прочнее, а в процессе выворачивания намертво спрессовывается, и срезает наполовину резьбу. Причем классический метод на два оборота вывернул, на один завернул не помогает, и усилия на воротке тоже ну очень не детские.
Это не единичный факт, я о таких случаях и до этого был наслышан, вот и на практике случилось. Поэтому хочется экспериментов - обдирайте лишнюю резьбу.
Товарищ NoComments ... Дима, если не ошибаюсь? С чего вдруг, такие выводы?!! Не припомню что-бы я такое утверждал.NoComments писал(а):Товарищ Юркел, если в вашей практике чего-то не случалось, это не значит, что этого нет.
Теперь по пунктам:
1) Yop2 хотел съездить в Европу и, как я понял, вернуться. Для чего временно адаптировать двиг. под более высокий "актан". Вот я и вспомнил как в начале девяностых, когда на всю Москву было две колонки с 95ым бензом мы переводили на него свои 24-17 и 24-10 с помощью жигулёвских свечей, в надежде увеличить л/с. Никто из нас, естественно, проблем с нагаром не имел т.к. свежий нагар удаляется буквально тряпкой, да и на исправном двигателе, как правильно заметил Андрей (iguana01) он не принимает критических размеров. Вот и в твоём случае: зачем была вкручена жиговская свеча? Другой не было? Вряд ли ... Скорее всего пытались поднять пропавшую компрессию из-за севших колец ... ,отсюда и столько нагара. При чём для того что бы он стал твердокаменным нужно что бы он оставался не тронутым долгое время.
2)
Ну не знаю как кому, но для меня нормальный алюминий прочнее нагара (каким бы он ни был)NoComments писал(а): Алюминий там нормальный, но нагар действительно прочнее
3) Откуда такая уверенность, что резьба была повреждена именно нагаром, если его на выкрученной свече всё равно не остаётся?
Может СЖ?Скорее всего пытались поднять пропавшую компрессию из-за севших колец ... ,отсюда и столько нагара
Ну да, увеличить СЖ, а вместе с ней и компрессиюMetalstorm писал(а):Может СЖ?
Юркел
Ну да, их 87 это не более 91 европейского октана. Наш хороший качественный 92й по октану ближе к американскому 89, чем 87. Потому что реальное откновое число 92 в районе 93-93.5.
Эксперименты с длинными свечами при мне делали, когда хотели на низкооктановом топливе ездить с повышенной степенью сжатия. Попытки сместить так сказать точку поджига смеси ближе к центру камеры сгорания. Самое интересное, что это даже немного работало, и свечи не перегревались и не обламывались из-за перегрева выступающей части)
По поводу нагара. Когда вы вкрутили свечу, и через день усиленного педалирования её выкрутили, вам повезло, и нагара не было в критических количествах. Вспоминаем вид свечи после "прохвата" по трассе. В моем случае в абсолютно новый чайковский мотор кто-то когда-то вкрутил шесть нормальных свечей, и две жигулевские. Наверняка так, завестись и тут же выкрутить. Ну и успешно про это обстоятельство забыли.
Мотор на холостых и на низких оборотах отработал по ощущениям несколько часов в общей сложности. Я туда полез из-за провалов на разгоне, по ощущениям как раз как пропуски искрообразования. Ну, значит первым делом свечи. И первая же свеча, за которую я взялся, оказалась длинной. Пошла туго.
Сразу стало понятно, что там что-то с резьбой, но я тоже подумал, что нагар не такой прочный, как сплав ГБЦ. Да и чтобы снять головку и отмыть резьбу, пришлось бы вынимать весь двигатель, разбирая полностью передок, искать дефицитные прокладки под головы... В итоге резьбу наполовину срезало, а мотор все равно пришлось вынимать и разбирать.
А нагар, подлец такой, с поршней например стирался тряпкой, густо вымоченной в растворителе. Казалось бы мелочь, а заклинить свечу хватает. Поэтому и не советую экспериментов.
