Тюнинг 402-го движка.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Ср авг 13, 2008 20:09 pm
...достал меня путой треп на одном форуме в одной теме , псоле чего приступил к делу...
Компрессор на 402й . часть 2 - практика
...итак , господа и дамы ( если такие на самом деле здесь присутствуют ) приступил таки я к развратным действиям с 402 мотором ...
Сегодня создаю тему, в которой будет описываться процесс сией безумной (в хорошем смысле слова) затеи.
...так.., о чем это я?.. ах да ! значит дело в следующем...
Начать все доработки я решил с установеки инжектора , поэтому сегодня у спортсменов был за чисто символическую сумму (8000 рублей) взят гоняльный комплект для 402-го мотора.
Дорого так, потому что приобретен сей девайс был когда-то давным-давно, в стародавние комунистические времена почти за такую же цену...
да и вещь это слишком редкая (в природе существует всего 2 таких девайса).
...ну и собственно вот:
сам колектор и термостат с датчиками под инжектор:
шкив и крепеж датчика положения коленвала:
титановый шкив коленвала с одним ручейком:
В комплект еще входит выпускной колектор, сделаный под впускной, заглушка трамблера, заслонка, топливная рейка под этот впускной колектор и часть проводки к микасу...
Приступая к делу, хочу сказать, что делались подобные переделки (установка инжектора) всего несколько раз , поэтому процесс этот более чем трудоемкий и затратный.., если буду делать очень долго, прошу ногами не бить ))))))))))
...в скором будующем запостЮ еще несколько фоток нопосредственно дораб0тки мотора ...
...по ходу действий буду держать вас в курсе,
с любовью... к волгам, ваш покорный слуга , Пряник.
Последний раз редактировалось Пряник Чт авг 14, 2008 22:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Три литра! » Ср авг 13, 2008 21:27 pm
Интересно какой расход бенза будет после установке данного девайса ?? Дай знать )
Сообщение DMAD » Ср авг 13, 2008 22:13 pm
Литра на 2-3 больше, чем с обычным двигателем. К примеру: контрольный расход 93-го бензина при нормальной езде у ГАЗ-24(2,5, МКПП) - 11 литров, а у ГАЗ-23(5,5, АКПП) - 13,5 литров.
Пряник, а куда компрессор ставить будешь - со стороны свечей, или вместо генератора?
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Ср авг 13, 2008 23:04 pm
литров 20 где то , точно не знаю )) как говорится , испыания покажут )))
поставлю переходник под масляный фильтр для 406 мотора ( благо у нас они хорошие продаются , не текут ниоткуда ) , и на его место ( бензонасоса тоже не будет ) со стороны где нет колекторов планирую поставить нагнетатель ...
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт авг 14, 2008 2:02 am
Отличная затея!
У самого ходила такая мысль - компрессор на 402й, но с карбом.
Абсолютго реально кстати все сделать.
Только не стоит увлекаться давление наддува. А для начала сделать давление на уровне 0.6 например.
Степень сжатия какую планируешь? Оставить 8.2? Тогда придется лить 95-98й скорее всего. Особенно если давление компрессора будет высоким.
Возможно хорошо будет с головкой под 76й, степень сжатия 6.7.
Поршня будешь кованные ставить или пока оставишь стандартные?
Удачи!
Я в тебя верю!
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт авг 14, 2008 9:29 am
...по секрету говоря, головку я еще шарошить и фрезить буду по хитрому + 3 мм прокладка из аллюминия, наддув сразу сделаю где то в килограм , НО сначала пробный запуск без турбы ...
...скорее всего отолью собственные , для этого мотора..,
по мере продвижения дела, буду выкладывать фотоотчет.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт авг 14, 2008 18:56 pm
Сегодня у себя в гараже нашел шестерню привода распредвала от WV Passat B5:
...скорее всего буду делать привод компрессора с помощью зубчатого ремня.
Сообщение СержНовоч » Чт авг 14, 2008 21:40 pm
А какой компрессор в планах? Про отливку поршней самостоятельно, - неужели можно соблюсти технологию лучше, чем на ЗМЗ, например? Сразу вспоминаются фуфлыжные поршня , которые в тяжелые 90-е годы лили и точили на местных заводах, ходили они очень недолго.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Чт авг 14, 2008 22:00 pm
СержНовоч писал(а):А какой компрессор в планах? Про отливку поршней самостоятельно, - неужели можно соблюсти технологию лучше, чем на ЗМЗ, например? Сразу вспоминаются фуфлыжные поршня , которые в тяжелые 90-е годы лили и точили на местных заводах, ходили они очень недолго.
Компрессор еще буду подбирать, склоняюсь к мерседесовскому, поршни скорее всего буду лить свои, но сначала посмотрю еще на каком оборудовании это все литься будет, возможно, что придется таки кованину ставить, пока не знаю, разведка покажет ...
Сообщение СержНовоч » Чт авг 14, 2008 22:58 pm
Пряник© писал(а): ...компрессор еще буду подбирать, склоняюсь к мерседесовскому...
Он наверное неслабые деньги будет стоить! Даже б.у.! А как идея поставить турбокомпрессор? Или такая бредовая идея, как приводимый ремнем центробежный компрессор от турбокомпрессора, например с ЯМЗ-238н или другого большого дизеля? Но недостаток центробежных компрессоров - эффективны только на больших оборотах.
Сообщение Krenk » Пт авг 15, 2008 12:55 pm
Вот с этим не согласен! Нужно шкив правильный подобрать и будет на нужных оборотах нужное давление!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение denmasana » Пт авг 15, 2008 13:24 pm
А это что за гоночный болид с решетками на окнах, на котором лежит агрегат? Типа, аля гоночная 24-ка?
Гы гы
Сообщение Serj » Пт авг 15, 2008 13:35 pm
denmasana писал(а):А это что за гоночный болид с решетками на окнах, на котором лежит агрегат? Типа, аля гоночная 24-ка?
...я так понимаю, это тотже агрегат, что и на автарке автора.
Дизайнер :)
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт авг 15, 2008 18:44 pm
..не ребят, не угадали ))) - это 3110 кроссовая )))
на фото справа )))
...пилот на этом же фото, слева )))
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт авг 15, 2008 18:53 pm
...кстати, во время гонки в Арзамасе была разбита )))))))))
так что, это только остатки от неё ))) в данный момент авто восстанавливается )))
Сообщение denmasana » Пт авг 15, 2008 18:56 pm
Ничего себе, а такое востанавливается? Это жесть, куда они въехали?Ты с нее купил этот агрегат для 402го движка?
Последний раз редактировалось denmasana Пт авг 15, 2008 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Сообщение Krenk » Пт авг 15, 2008 18:57 pm
Компрессор - это конечно хорошо, но все же и в правду, почему не "турба"?
Турбо:
1. Дешевизна самой улитки ( к примеру от сааб 2.3 турбо)!
2. Более высокий кпд!
3. Нет мороки с роликами (блоуоф и вестгейт выставил на нужное давление и моск не паришь)!
4. Нет мороки с заменой масла в компрессоре!
1. Нужно варить коллектор!
2. Выходит на нужное давление с более высоких оборотов (и то это зависит от турбины)!
Компрессор:
1. Не нужно варить коллектор.
2. Дует с самого низа, вследствии этого, моментнаяя кривая ровная и с низов.
1. Дороговизна самого компрессора.
2. Низкий КПД.
3. Потребность в обслуживании.
4. Довольно геморна установка и подбор шкивов для нужного давления.
p.s. ...я бы выбрал турбу!!!
Сообщение Aurora man » Сб авг 16, 2008 2:43 am
Krenk писал(а):Компрессор - это конечно хорошо, но все же и в правду, почему не "турба"?
Турбо:
Компрессор:
2. Низкий КПД.
Потому как для 402-го лучше подходит приводной нагнетатель. Для самой даже идеологии мотора.
Да и для стиля 24-ки турбо не очень, нужен или V8 или приводной компрессор.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб авг 16, 2008 10:59 am
denmasana пишет
Ничего себе, а такое востанавливается? Это жесть, куда они въехали? Ты с нее купил этот агрегат для 402-го движка?
...еще как восстанавливается, мотор у неё 406-й, а комлект тот 15 лет назад еще использовался, когда 406-е тока появились ...
Krenk пишет
...тоже думал над этим вариантом , но остановился на нагнетателе, почему это сделал, расскажу когда буду ставить его...
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб авг 30, 2008 21:41 pm
...итакс господа, в среду в укромном месте (на подоконнике) был запасен ишо адин ништячОг:
Изображение :sm170: самЭц
что касается остального, вынужден слегка огорчить, из-за не транспортабельности авто (опять отказалось ехать, видимо карбер сдох сновательно) и некоторых проблем с его регистрацией, работы над мотором были, так сказать, приостановлены. Завтра попытаюсь снова оживить своё машинко и потом перегнать в гараж со всем необходимым для дальнейших работ...
...еще раз сорри ))) пока могу запостить тока фотки недавнего 10-ти метрового отжига по гаражной територии ))))
...продолжил по бетонке а закончил на асфальте :)
вот такая панимаешь, загогулина ... умерла после испытаний ))) ...как говорится, ту би коунтид ))))
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 30, 2008 22:59 pm
Главное не останавливай работы!
Телефон: 9049284612
Re: -
Сообщение Пряник » Сб авг 30, 2008 23:33 pm
Kapitan_Katalkin ...русские не сдаются ( © Брат 2 )
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб ноя 08, 2008 0:13 am
эх ... затянулся тюнинг весь :( пришлось взять машину под сборку гоночного движка 7015, да плюс еще и проблемы с оформлением ласточки своей. В общем, что-то как-то не до своего мотора стало совсем...
...стоит блин, своего часа ждет 7008:
Slayer:
продолжение следует, но это будет уже совсем другая история...
Сообщение Плотник » Сб ноя 08, 2008 4:00 am
От чего используются расширители арок на кольцевых машинах?Видел два вида, одни гладкие, вторые - с гранями, немного повторяющими родную арку. Есть предположение, что от Нивы, но хотелось бы развеять сомнения.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб ноя 08, 2008 10:12 am
Плотник писал(а):От чего используются расширители арок на кольцевых машинах?Видел два вида, одни гладкие, вторые - с гранями, немного повторяющими родную арку. Есть предположение, что от Нивы, но хотелось бы развеять сомнения.
...именно от нивы :)
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн дек 08, 2008 20:11 pm
...продолжаю запасаться ништяками :
...остальные фото тута -> http://photofile.ru/users/prjanick/115256961/
Сообщение user1019 » Вт дек 16, 2008 18:37 pm
Можно поподробней по установке инжектора, я тоже собираюсь ставить, но всю байду взять с 406-го, пока только компрессор поставил, по весне буду делать 402-й с инжектором или ставить 406-й.
Пока не определился:
...тут просто прикидывал:
Сообщение NoComments » Вт дек 16, 2008 18:58 pm
Электрический вариант просто ржач))) А к нему ещё возить в багажнике батарею аккумуляторов и переносной генератор? Более 100А потребления при работе - это сильно...
Сообщение user1019 » Пн дек 22, 2008 18:58 pm
[quote="NoComments"]
...или я чего-то не понял или вы вообще не разбираетесь... Это приводной компрессор с приводом от коленвала, причем тут аккумуляторы и генератор?
Сообщение Плотник » Пн дек 22, 2008 22:18 pm
Признаки жизни эта конструкция подавала какие нибудь или просто "примерял"? Что за компрессор, какие данные?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
