Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
Автомобиль: 31029 `1995
Сообщение garage » Чт ноя 14, 2013 21:45 pm
Итак, дано 31209, 402, 5ст кпп. Коробку ставил еще видимо предыдущий владелец. Насколько мне свежи воспоминания по предыдущим Волгам, правда с 4-хступками - скорости втыкаются мягко. Здесь же, при переходе на пониженную, или если идти, допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг. Иными словами включается нормально передача на одну выше, чем хотелось бы. Если к вышеуказанному примеру - то на 20 замечательно воткнётся 3-я, но с ужасом - вторая. Что это? Синхры умерли? Сцепление? Мало смазки где кулиса? Под машину еще не лазил. Может шток раздвижной нужен?
Сцепление не буксует, всё работает.
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Вопрос про переключение скоростей. 5ст кпп.
Сообщение Lypin271 » Чт ноя 14, 2013 21:54 pm
Как вариант, если стоит лепестковая корзина под солдатиком на который опирается вилка должна стоять шайба 4мм. Если её нет сцепа недовключается.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Серый » Чт ноя 14, 2013 22:30 pm
garage,а ..не парься ..это болезнь 5-ти ступок первых серий..синхроны походу недоработаны изначально..на 29-ке у меня такая же история..просто приловчился..с 3-й на вторую переключаюсь на скорости 10 км.ч. :nice:
Сообщение lexx » Чт ноя 14, 2013 22:34 pm
Перегазовка - наше всё, особенно на 406м! Уже вошло в привычку :)
http://rtsz.ru/
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Чт ноя 14, 2013 22:39 pm
У меня вторая тоже легко включается либо когда нужна уже третья, либо на сверхнизких оборотах.
Если хочется удержать обороты в рабочей зоне - с перегазовочкой норм заходит :)
Сообщение 436 » Чт ноя 14, 2013 22:41 pm
Серый,lexx +1. :verynice:
Такая же фигня, что до переборки коробки было, и после осталось.
Сообщение Серый » Чт ноя 14, 2013 23:18 pm
motomaniak писал(а):с перегазовочкой норм заходит :)
да всё вроде правильно,но жаба.сцука,душит..перегазовка-расход топлива. :verynice: гораздо проще спустить на тормозах..
-- 15 ноя 2013 0:19 --
garage писал(а):допустим накатом к светофору а потом включить, к примеру, на 20 км/ч вторую - приходится чуть ли не вбивать рычаг.
а ты попробуй третью!! :wink:
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пн ноя 25, 2013 15:15 pm
А я думал у меня одного 2я с трудом включается :swoon:
Сообщение garage » Пт дек 06, 2013 22:41 pm
Ну значит, придётся принять сие как должное:)
Motocitizen
Сообщение Серый » Пт дек 06, 2013 23:19 pm
или ставить с двойными синхронами..
Сообщение Латыш » Сб дек 07, 2013 16:45 pm
Серый писал(а):или ставить с двойными синхронами..
Или переключать с двойным выжимом. :saint:
Сообщение garage » Сб дек 07, 2013 20:58 pm
Или тупо вернуть обратно 4ст КПП. Половину времени всё равно по привычке еду на 4-й. Вот что значит "мышечная память" на Волгу)))))))
Motocitizen
Сообщение Серый » Сб дек 07, 2013 21:25 pm
garage писал(а):Или тупо вернуть обратно 4ст КПП.
не..я уже на 4-х не пересяду.
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Сообщение АнтонОгурцов » Ср фев 05, 2014 21:29 pm
О, тут уже целая компания мучеников!!!!
2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
К сожалению, это не добавляет комфорта.
А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
Сообщение Scy.thian » Ср фев 05, 2014 22:14 pm
АнтонОгурцов писал(а):2ю неделю езжу с 5й, испытываю все вышеописанные трудности. Привыкаю, хотя разочарован тем, что приходится привыкать. Двойной выжим, перегазовка.
:what: НЕ знаю, не знаю... Правда 5 ст Газелькина. Как часики(тьфу, тьфу, тьфу...)
АнтонОгурцов писал(а):А ещё мне не нравится что раз поставил 5ти ступку, так при езде теперь непременно хочется добраться до 5й. Благо она хорошо включается и выключается. Стал гонять(((
Было так-же, когда только поставил. Потом поставил эконометр, и стало понятно, когда нужна 5-я, а когда 4-я.
До скорости 100...110 км/ч на 5-й жрёт больше, чем на 4-й, и при обгоне на этой скорости 4-я рулит.
Сообщение АнтонОгурцов » Пт фев 07, 2014 22:24 pm
А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?
У меня один знакомый на Жигулях сделал замер расхода. И пришёл к выводу что 5я на Жигулях экономит только после 110-120 км/ч.
10 лет назад в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
В то время как разница у Жигулёвских коробок была 500 руб (не помню, сколько они стоили). Я тогда полюбопытствовал у продавцов, почему так. Они и сказали, что у Жигулей экономия идёт на большой скорости, а у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пт фев 07, 2014 22:56 pm
АнтонОгурцов писал(а): в магазине продавались коробки Волговские 4х и 5ти. 4х стоила 5000 руб. 5ти стоила 12000.
Жигулёвская пятиступка - это "апгрейдженная" четырёхступка, а волговская - совершенно другой агрегат.
АнтонОгурцов писал(а): полюбопытствовал у продавцов
Единственное в чём они не плохо разбираются - это цена товара.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 07, 2014 23:14 pm
АнтонОгурцов писал(а):А какой эконометр? Который показывает разрежение в коллекторе?
Да.
АнтонОгурцов писал(а): у Волги 5ю можно уже в городе включать, и будет экономить.
Будет. Если не заводить двигатель.
Сообщение АнтонОгурцов » Сб фев 08, 2014 9:25 am
Вот это и плохо!!!!
Надо же так делать!!!
21я коробка с 3мя ступенями супер надёжная! Я на своей отъездил 70 тысяч! так она не известно сколько до этого ездила. Я ездил со стабильно низким уровнем масла в ней, т.к. текли сальники. И поменял её только лишь потому, что стали с небольшим хрустом включаться 2я и 3я. Но включались то они прекрасно! Ни разу не слышал за 8 лет, чтоб у нас в ивановском клубе (а у нас там в основном 21е) кто-то занимался с коробкой!
4х ступку сделали - надёжность ниже. Любой вам скажет, кто пересел с 21й или Победы на 24ку.
5ти ступку сделали - никуда не годится! Низкого уровня масла боится, плохое переключение. Подшипники в ней то и дело меняют.
-- Сб фев 08, 2014 9:32 am --
2 Scy.thian
Такой эконометр как у Вас не является абсолютным показателем экономии топлива. Ясно, что чем меньше разрежение, тем меньше высасывает из карбюратора, но при разной нагрузке, следовательно при разном положении педали газа высасывает разный состав смеси.
Сообщение Scy.thian » Сб фев 08, 2014 16:17 pm
АнтонОгурцов писал(а):2 Scy.thian
Немножко не так.
Максимальное разряжение на ХХ при закрытых заслонках.
Минимальное разряжение - при полностью открытых заслонках(тапка в пол)
Поэтому:
Чем БОЛЬШЕ разряжение на одних и тех-же оборотах - тем меньше расход.
И наоборот - чем больше открываем заслонку на одних и тех-же оборотах - тем меньше разряжение, больше поток ТВС через диффузоры, и больше расход.
А абсолютным показателем - конечно не является. Но по нему очень даже можно ориентироваться.
Сообщение АнтонОгурцов » Вс фев 09, 2014 12:24 pm
согласен. Прочитал Ваши рассуждения, и даже захотел поставить себе.
