Идентификация помпы
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Идентификация помпы
Сообщение NewProkuror » Вт окт 15, 2013 22:52 pm
Подскажите пожалуйста, помпа у меня 24Д или нет?
Какой термостат покупать под эту помпу?
Suum cuique (Латынь)
Re: Идентификация помпы
Сообщение BocharOFF » Вт окт 15, 2013 23:14 pm
УМЗ
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 15, 2013 23:23 pm
NewProkuror а ты ж вроде уже покупал и ставил термос. Или нет? потому как на умз и змз разные термосы
Сообщение NewProkuror » Вт окт 15, 2013 23:24 pm
УАЗ? А какой термостат мне купить? Если можно, покажите фотографией и укажите модель. Спасибо заранее.
-- Ср окт 16, 2013 1:28 am --
Покупал и поставил от 2401. Купил с длинным штоком и с тарелкой на конце. Но дело в том, что мастера мне его установили штоком вверх, а другие мастера когда поняли, что что то не так сняли тарелку со штока. Т.е. он частично разобран и не работает.
Вот я и хочу разобраться, какая у меня помпа и какой и как ставить термостат? Потому как мне поставили термостат от 24д как то...
Сообщение ed101utf8 » Вт окт 15, 2013 23:31 pm
NewProkuror на умз ставят какой-то бмвшный термос, родной не ахти
Сообщение NewProkuror » Вт окт 15, 2013 23:34 pm
Ну вот мне нужно знать что ставить и желательно быстрей. Скоро ехать за город, а у меня машина на трассе греется. А в пробке не греется...
Сообщение BocharOFF » Вт окт 15, 2013 23:54 pm
ТС 108-03
Сообщение NewProkuror » Ср окт 16, 2013 7:01 am
Спасибо. Ставится он как на левой части фотографии? Пружиной в крышку, а острой частью в помпу?
Сообщение esveka » Ср окт 16, 2013 10:16 am
NewProkuror писал(а):а у меня машина на трассе греется. А в пробке не греется...
Че-то интересное. Почему? Это не очень похоже на термостат.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Ср окт 16, 2013 12:34 pm
NewProkuror писал(а):Спасибо. Ставится он как на левой части фотографии? Пружиной в крышку, а острой частью в помпу?
Да.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение BocharOFF » Ср окт 16, 2013 22:17 pm
Нет. Он должен стоять на машине, в таком же положении как на фото слева. Остриё вверх (в крышку), пружина вниз (в помпу).
Сообщение NewProkuror » Ср окт 16, 2013 22:24 pm
Спасибо.
-- Чт окт 17, 2013 0:35 am --
BocharOFF писал(а):ТС 108-03
Купил УАЗовский термостат, но к сожалению нашёл лишь на 70 градусов.
Последний раз редактировалось NewProkuror Чт окт 17, 2013 21:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lostvegas » Чт окт 17, 2013 21:31 pm
Я тоже сначала на 70 купил, потом на 80
-- Чт окт 17, 2013 21:31 pm --
________________
Сообщение NewProkuror » Чт окт 17, 2013 21:58 pm
УАЗовский термостат не лезет по ширине как в корпус помпы (основание), так и в саму крышку на которую одевается верхний патрубок радиатора.
Может всё же у меня не УАЗовская помпа?
Сообщение BocharOFF » Чт окт 17, 2013 22:25 pm
А у тебя в крышке не остался обломок старого термостата?
Сообщение NewProkuror » Чт окт 17, 2013 22:38 pm
Нет, не остался. Паз в крышке свободен. Туда лишь помещается обод термостата и то без резинки, совсем впритык, - если только лезвие засунуть между стенкой и корпусом термостата.
tag
Сообщение tag » Пт окт 18, 2013 10:14 am
NewProkuror писал(а): Может всё же у меня не УАЗовская помпа?
Помпа на ЗМЗ 24Д - чугунная, УАЗ - алюминиевая.
Сообщение NewProkuror » Пт окт 18, 2013 17:44 pm
По какой причине тогда не залазиет термостат от УАЗа?
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Пт окт 18, 2013 22:26 pm
А я в 24Д ставил "402-й" термостат (ТС107). Даже без резиночки. И все работало супер! По посадочным встает.
Сообщение NewProkuror » Пн окт 21, 2013 14:16 pm
Окончательно - УАЗовский термостат в корпус термостата (крышку идущую на верхний патрубок радиатора) не входит по ширине.
Может конечно бывают какие-то особые уазовские термостаты? Но я покупал вот такой: Изображение
Прокатившись немного на с утра обратил внимание, что лезет температура и лезет сильно. Заглушил двигатель не доводя 1 деление до критической отметки. Термостат не открылся. Выкинул термостат, купил от Газели бизнес, попытался поставить.
В итоге, в корпус термостата, а именно в ПАЗ он входит с резинкой, но при этом нижняя его часть (с пружиной) в корпус помпы не вставляется, термостат упирается в отлив в корпусе. Не хватает буквально 1 мм, что бы его туда посадить.
Так что же у меня за помпа и какой туда ставить термостат???
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт окт 25, 2013 12:40 pm
Помпа у тебя обычная 24д термостат стандартный от волги 24,2410,31029,3110.Я поставил на 80гр и всё супер.
Сообщение BocharOFF » Пт окт 25, 2013 17:58 pm
ЗМЗ слева, УМЗ справа.
Сообщение NewProkuror » Пт окт 25, 2013 19:38 pm
Получается у меня корпус термостата непонятно от чего? Раз туда не лезет УАЗовский термостат, а помпа судя по всему Уазовская.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб окт 26, 2013 0:18 am
Сними крышку и сходи с ней в магазин.
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб окт 26, 2013 0:26 am
Твой корпус базовый см выше читай я тебе уже ответил.
Сообщение NewProkuror » Сб окт 26, 2013 7:17 am
Сергей-Волгарь
ты пишешь, что у меня помпа 24Д, другие же в этой же теме пишут, что у меня помпа от УАЗа.
Стандартный термостат от волги имеет длинный шток на конце которого тарелка, как ты смог туда его запихнуть когда в том месте, куда ставится эта тарелка корпус помпы, а точнее её отлив? Он физически туда не встаёт ибо он длинный!
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб окт 26, 2013 10:13 am
Резинку убери и он встанет.
Возможно что ты той стороной вставлял термостат.
Сообщение NewProkuror » Сб окт 26, 2013 10:47 am
С резинкой не встаёт и без резинки не встаёт. Судя по фото у меня помпа точно не 24Д.
Вставляю я его правильно- как на фотографии и как писали. Острой стороной в корпус термостата, а пружиной в корпус помпы- т.е. вниз.
Я так думаю, нужно купить корпус термостата от УАЗа и всё встанет на свои места.
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб окт 26, 2013 12:48 pm
Зайди со своим корпусом помпы в магазин и попроси продавца подобрать тебе термостат.
Заодно посмотри что выбито на левой стороне по ходу движения на ГБЦ искать чуть левее трамблёра.
Там должны быть 24Д или 21А заодно посмотри на блок марка стоит змз или умз.
Сообщение NewProkuror » Сб окт 26, 2013 16:40 pm
Зашёл со своим корпусом термостата в магазин, - однозначно УАЗовский, но при этом УАЗовский термостат туда не лезет, продавцы разводят руками.
Наверное корпус бракованный. И почему то не получается найти на 80 + градусов, все 70.
Заказал 80, как придёт буду напильником расшафранивать корпус и сажать туда уазовский термостат.
