Идентификация помпы
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Идентификация помпы
Подскажите пожалуйста, помпа у меня 24Д или нет?
Какой термостат покупать под эту помпу?
Suum cuique (Латынь)
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Идентификация помпы
NewProkuror а ты ж вроде уже покупал и ставил термос. Или нет? потому как на умз и змз разные термосы
УАЗ? А какой термостат мне купить? Если можно, покажите фотографией и укажите модель. Спасибо заранее.
-- Ср окт 16, 2013 1:28 am --
Покупал и поставил от 2401. Купил с длинным штоком и с тарелкой на конце. Но дело в том, что мастера мне его установили штоком вверх, а другие мастера когда поняли, что что то не так сняли тарелку со штока. Т.е. он частично разобран и не работает.
Вот я и хочу разобраться, какая у меня помпа и какой и как ставить термостат? Потому как мне поставили термостат от 24д как то...
Ну вот мне нужно знать что ставить и желательно быстрей. Скоро ехать за город, а у меня машина на трассе греется. А в пробке не греется...
Спасибо. Ставится он как на левой части фотографии? Пружиной в крышку, а острой частью в помпу?
Че-то интересное. Почему? Это не очень похоже на термостат.NewProkuror писал(а):а у меня машина на трассе греется. А в пробке не греется...
Да.NewProkuror писал(а):Спасибо. Ставится он как на левой части фотографии? Пружиной в крышку, а острой частью в помпу?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Нет. Он должен стоять на машине, в таком же положении как на фото слева. Остриё вверх (в крышку), пружина вниз (в помпу).
Спасибо.
-- Чт окт 17, 2013 0:35 am --
Купил УАЗовский термостат, но к сожалению нашёл лишь на 70 градусов.BocharOFF писал(а):ТС 108-03
Последний раз редактировалось NewProkuror Чт окт 17, 2013 21:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже сначала на 70 купил, потом на 80
-- Чт окт 17, 2013 21:31 pm --
________________
________________
УАЗовский термостат не лезет по ширине как в корпус помпы (основание), так и в саму крышку на которую одевается верхний патрубок радиатора.
Может всё же у меня не УАЗовская помпа?
Нет, не остался. Паз в крышке свободен. Туда лишь помещается обод термостата и то без резинки, совсем впритык, - если только лезвие засунуть между стенкой и корпусом термостата.
Помпа на ЗМЗ 24Д - чугунная, УАЗ - алюминиевая.NewProkuror писал(а): Может всё же у меня не УАЗовская помпа?
По какой причине тогда не залазиет термостат от УАЗа?
- Телефон: 89500172037
А я в 24Д ставил "402-й" термостат (ТС107). Даже без резиночки. И все работало супер! По посадочным встает.
Окончательно - УАЗовский термостат в корпус термостата (крышку идущую на верхний патрубок радиатора) не входит по ширине.
Может конечно бывают какие-то особые уазовские термостаты? Но я покупал вот такой:
Прокатившись немного на с утра обратил внимание, что лезет температура и лезет сильно. Заглушил двигатель не доводя 1 деление до критической отметки. Термостат не открылся. Выкинул термостат, купил от Газели бизнес, попытался поставить.
В итоге, в корпус термостата, а именно в ПАЗ он входит с резинкой, но при этом нижняя его часть (с пружиной) в корпус помпы не вставляется, термостат упирается в отлив в корпусе. Не хватает буквально 1 мм, что бы его туда посадить.
Так что же у меня за помпа и какой туда ставить термостат???
- Телефон: 89152336354
Помпа у тебя обычная 24д термостат стандартный от волги 24,2410,31029,3110.Я поставил на 80гр и всё супер.
Получается у меня корпус термостата непонятно от чего? Раз туда не лезет УАЗовский термостат, а помпа судя по всему Уазовская.
Сергей-Волгарь
ты пишешь, что у меня помпа 24Д, другие же в этой же теме пишут, что у меня помпа от УАЗа.
Стандартный термостат от волги имеет длинный шток на конце которого тарелка, как ты смог туда его запихнуть когда в том месте, куда ставится эта тарелка корпус помпы, а точнее её отлив? Он физически туда не встаёт ибо он длинный!
Резинку убери и он встанет.
Возможно что ты той стороной вставлял термостат.
С резинкой не встаёт и без резинки не встаёт. Судя по фото у меня помпа точно не 24Д.
Вставляю я его правильно- как на фотографии и как писали. Острой стороной в корпус термостата, а пружиной в корпус помпы- т.е. вниз.
Я так думаю, нужно купить корпус термостата от УАЗа и всё встанет на свои места.
Зайди со своим корпусом помпы в магазин и попроси продавца подобрать тебе термостат.
Заодно посмотри что выбито на левой стороне по ходу движения на ГБЦ искать чуть левее трамблёра.
Там должны быть 24Д или 21А заодно посмотри на блок марка стоит змз или умз.
Зашёл со своим корпусом термостата в магазин, - однозначно УАЗовский, но при этом УАЗовский термостат туда не лезет, продавцы разводят руками.
Наверное корпус бракованный. И почему то не получается найти на 80 + градусов, все 70.
Заказал 80, как придёт буду напильником расшафранивать корпус и сажать туда уазовский термостат.
