Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1171
Сообщение BT878A » Чт июл 11, 2013 18:39 pm
Stich
Трамблер не причем, я ставил другой с рабочей машины - симптомы абсолютно те же самые. Не могут же они иметь одинаковый дефект? По стробоскопу метка не стоит как влитая а прыгает и довольно ощутимо, но может быть это особенность стробоскопа он у меня не оч дорогой с емкостным датчиком.
#1172
Сообщение Scy.thian » Чт июл 11, 2013 19:39 pm
СержНовоч писал(а):Бедная смесь по симптомам.
Точно.
BT878A писал(а):Прогреется не глохнет при резком газу, но есть другая бяка. При скорости 60км/ч на 4й передаче, даешь резкое ускорение - тапку в пол, двиг затыкается, чуствуется как будто машину прихватили за хвост, при этом звук похожий на детонацию (хрюканье) потом мееееедленно идет набор скорости, и чем плавнее тем резвее машинка.
Производительность УН какая? Впечатление - что УН не работает.
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт июл 11, 2013 19:46 pm, всего редактировалось 2 раза.
#1173
Сообщение Tixomir » Чт июл 11, 2013 19:40 pm
BT878A писал(а):но может быть это особенность стробоскопа он у меня не оч дорогой с емкостным датчиком.
А осциллографа случайно нет, а то не дай бог что с сигналом гигагерцовых частот? :saint:
Не понимаю, для чего вся эта хрень для обычного волговского мотора? Их выпустили дабы денег срубить на "чайниках"! :dnk:
#1174
Сообщение СержНовоч » Чт июл 11, 2013 21:53 pm
Tixomir писал(а):А осциллографа случайно нет, а то не дай бог что с сигналом гигагерцовых частот?
Так Вы, батенька, и мотор-тестером прикажете не пользоваться? А потом скажете, и Октябрьскую рреволюцию зря затеяли! :lol:
#1175
Сообщение Tixomir » Пт июл 12, 2013 7:45 am
СержНовоч писал(а):мотор-тестером
Это что?
А революцию факт зря в то время , её бы в наши дни!
#1176
Сообщение СержНовоч » Пт июл 12, 2013 12:02 pm
В наши дни и поддержать ее некому, "настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!"(С)
Мотор-тестер, прибор умный, электронный, но меряет механические параметры двигателя разными косвенными методами. Много полезной информации вычисляет из мгновенной скорости вращения коленвала, а для этого нужен датчик на зубчатом венце маховика или ДПКВ.
#1177
Сообщение Tixomir » Пт июл 12, 2013 12:26 pm
СержНовоч писал(а):прибор умный, электронный, но меряет механические параметры двигателя разными косвенными методами
Эти приборы в ухе, глазе и голове должны быть если ездишь на простом 402 моторе. :saint:
#1178
Сообщение СержНовоч » Пт июл 12, 2013 15:40 pm
Тоже верно! :peace:
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
#1179
Сообщение Shekastui » Пн июл 15, 2013 20:18 pm
Всем привет! Взяли с ребятами Волгу под реставрацию. Двигатель заводился, но коробка была убита, поэтому на ходу не пробовали. Сейчас машина в разборе. Купил компрессометр, стал крутить движок ручкой. Компрессия 4, 6.5, 6, 6. На сколько это верные показания, учитывая, что я крутил ручкой и на холодную? Они занижены или двигателю реально конец (кольцам, клапанам)? Первый цилиндр проворачивается ощутимо легче, так что двигатель в любом случае перебирать, просто интересно.
#1180
Сообщение Mortis » Пн июл 15, 2013 21:09 pm
Shekastui
Вывернуть все свечи, полностью открыть дросселя и крутить стартером.
#1181
Сообщение Scy.thian » Пн июл 15, 2013 22:29 pm
Mortis писал(а):Вывернуть все свечи, полностью открыть дросселя и крутить стартером.
при полностью заряженной АКБ.
Т.е. обороты двигателя должны быть около 200 об/мин.
Автомобиль: пешеход
#1182
Сообщение BT878A » Пн июл 15, 2013 22:43 pm
Не едет сука движок. Продаю нафик эту машину. ЗАДОЛБАЛА!
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1183
Сообщение Сергей 33021 » Пн июл 15, 2013 22:59 pm
BT878A писал(а):Не едет сука движок.
..патамушта ты не ставил синхронный карбюратор :watchout:
#1184
Сообщение Scy.thian » Пн июл 15, 2013 23:11 pm
Сергей 33021 писал(а):..патамушта ты не ставил синхронный карбюратор :watchout:
И не только.
Нормального/исправного трамблёра не ставил.
Убить столько времени и денег, и сдаться на стадии наладки двига... Не правильно и не логично.
Автомобиль: -мото
#1185
Сообщение novator55 » Вт июл 16, 2013 1:41 am
давно пора, с самого начала. дорогой опыт получился
#1186
Сообщение Shekastui » Вт июл 16, 2013 20:41 pm
Не, как надо делать по науке, я в курсе. Меня интересует насколько показания накрученные кривым стартером могут о чем-то говорить. Или это вообще бессмыслица?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1187
Сообщение Maximko » Вт июл 16, 2013 21:12 pm
Shekastui писал(а):Или это вообще бессмыслица?
Верно
#1188
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 05, 2013 13:35 pm
Спрошу тут: кто знает, шатуны на своих шатунных шейках должны елозить вдоль шейки туда-сюда? По книге зазор 0,15-0,32. Чем грозит увеличенный зазор?
#1189
Сообщение Tixomir » Пн авг 05, 2013 16:54 pm
Если разбег вала в норме то ничем не грозит.
#1190
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 05, 2013 20:06 pm
Tixomirспасибо, разбег самого вала в норме.
Автомобиль: пешеход
#1191
Сообщение BT878A » Чт авг 08, 2013 20:51 pm
Шестерни УМЗ и ЗМЗ таки отличаются :sad:
#1192
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт авг 08, 2013 21:19 pm
Нашлась причина "тупого" мотора?! :surprise:
#1193
Сообщение lexx » Чт авг 08, 2013 23:44 pm
Это может быть шестерня с нижнеклапанного мотора 21Б - отличается как раз только положением метки.
http://rtsz.ru/
#1194
Сообщение Tixomir » Пт авг 09, 2013 7:45 am
dima-ekb 2410 писал(а):Шестерни УМЗ и ЗМЗ таки отличаются
Отличаются только у халтурных производителей, у нормальных всё одинаково.
Автомобиль: пешеход
#1195
Сообщение BT878A » Пт авг 09, 2013 17:44 pm
Tixomir
Вот что пишут с УАЗа: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=32
По валам более подробнее
1. распредвалы ЗМЗ и УМЗ отлич подъемами 6 и 6,9 мм соответственно
2. Фазами УМЗ 16-60 и 62-28 ЗМЗ 12-60 и 54-18 как видно наш вал широкофазный а ЗМЗ поуже
3. на УМЗ вале на впуске разные профили подъема и сбега
4 почему мы расширили фазы
Извечная проблема УМЗ двигателей была нехватка мощности на 4000 мин
ЗМЗ двиги работали на 4250 мин
Поэтому для УАЗа был разработан новый вал с фазами которые сейчас имеем тем самым подняли мощность на верхах без снижения момента на средних оборотах
Но расширение фаз как известно имеет отриц последствия – увеличение температуры выхлопных газов и коллектор раскаляется до красна (зрелище потрясающее в лаборатории при испытаниях на 4000 мин )
5. теперь о распределителях
Оптимальным углом на х х 700 мин является угол опережения в пределах 14 градусов
На режиме 4000 мин 32 град
Но если механизм разбалансирован то на х х может достигать 19-20 град что влечет неустойчивую работу
На ЗМЗ используется более крутая характеристика центробежного регулятора у нас положе это связано опять с историей когда еще была грушевидная камера сгорания 451 двига
Когда перешли на сегодняшнюю камеру оставили регулятор старый
Но когда стали делать 4215 и поставили ЗМЗ пошла детонация
Так что выводы делайте сами
Все желательно подбирать под конкретный двигатель
И еще по валам что лучше ЗМЗ или УМЗ вряд ли кто скажет точно
Мы не слышали таких уверенных и многократных высказываний что «Поставил ЗМЗ и моща увелич на 15 лс или момент»
Есть еще такой фактор как производство где фазы на кулачках гуляют плюс минус 5 градусов
Так что если вал сделан по чертежу с ФАЗАМИ тогда разница заметна
ДИМА -ULN
#1196
Сообщение Tixomir » Пт авг 09, 2013 18:12 pm
Ни слова про шестерню.
#1197
Сообщение 1cepera » Пт авг 09, 2013 18:21 pm
Метка должна быть на четвертом зубе от шпонки, что на распредвальной шестерне, что коленвалу. А там как?
#1198
Сообщение Scy.thian » Сб авг 10, 2013 23:27 pm
BT878A, а вот какая мысль? У тебя не так-же случаем?
Начало странного вопроса - у 402 двигателя порядок работы 1-2-4-3. У моего 402 двигателя, от трамблера провода идут в порядке 1-3-4-2, и он ездит, вопрос собсна как и какого х. он так подключен??!!
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 87#p506087
#1199
Сообщение СержНовоч » Вс авг 11, 2013 8:19 am
Ну так и Mortis испытывал такой порядок подключения проводов - доказал падение мощности! :nice:
Автомобиль: пешеход
#1200
Сообщение BT878A » Пн авг 12, 2013 0:30 am
Короче разобрался я с хрюканьем, оказалось это обычная детонация. Теперь ясно откуда падение мощности в таком режиме. Другое дело что причина детонации... пробовал играться с трамблером - закрутил в минус зажигание детонации стало меньше, зато появились прострелы в глушитель, пробовал заливать 95 бенз - двиг просто стал сильнее греться, в остальном детонация не ушла... Есть подозрение виновато зажигание, как побороть пока не знаю... Подумываю на тему МПСЗ или ПРИЗа но жаба душит, 4000руб не считая датчиков и прочего...
Капризный и дорогой 402 мотор получился... :sad:
