Анкета vlad-chk,Волжаночка...
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
пополам мешаешь керосин и ацетон. Выкручиваешь свечи, заливаешь периодически в каждый цилиндр грамм по 20-30. Я такую процедуру начал вечером перед выходными, заливал через часа1,5-2. а на следующий день ближе к обеду поменял масло и масляный фильтр. С тачкой было все прекрасно, так и продалась без разбора двигла.
Если лавр ничего не изменил - хрена ли толку керосин мешать и воду лить?
- Автомобиль: 3302
Этот способ мне тем и понравился, что воды не надо, кажется вода все-таки может быть причиной появления оксидов металла или я ошибаюсь. Попробовать керосин можно, он по крайней мере не навредит ничему, кроме как масло испортит. Я б не говорил, если бы на своей машине не пробовал способ этот. После такой процедуры я очень долго ездил на том моторе - никаких проблем не было. Решать Владу, что делать дальше, просто хочется, шоб все было позитивно
- Автомобиль: 24 83г.р.
Наверное воды сильно дофига. Вот сергей3302 вообще ездит с добавлением воды. Детонация уменьшается, тяга растет, поршни сияют если разобрать посмотреть.Путник писал(а):При трубке в карбе обороты падали с 4 до 1,8 и того и гляди заглохнет.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
vlad-chk в карбюратор
-- Пт июл 05, 2013 21:25 pm --
- Автомобиль: Газ 33021
..фактed101utf8 писал(а):Вот сергей3302 вообще ездит с добавлением воды. Детонация уменьшается, тяга растет, поршни сияют если разобрать посмотреть.
правда тока летом,зимой перемерзало..
на сто км=2 литра воды,через жиклер 0.7мм
двигло само всасывает сколько ему нужно
..а смысл фотоvlad-chk писал(а):фото этого устройства?)))
шланчик завел внутрь воздухана и прикрепил к шпильке карба(у меня счас 135) на малых оборотах ничего не течет,течь начинает на об около 2000 как раз на оборотах
не сделай я впрыск воды давно бы уж пихло капиталил,компрессия помню поднялась на 1-1.5 ед.
плюс вся срань с поршней улетела в выхлоп!поршня чистые
вода еще и бенз экономит,около двух литров по трассе
т е шланчик, на конце жиклер, смотрит в сторону заслонок вертикально , так??
..ага,тока выводи в сужение диффузора,там как раз скорость воздуха вышеvlad-chk писал(а):на конце жиклер, смотрит в сторону заслонок вертикально , так??
Сергей 33021, а как насчёт уровня бачка с водой? Он ведь тоже влияет на сасаемость воды из шланчика.
З.Ы. Вода-то бенз экономит, только саму дистиллированную воду надо тоже откуда-то брать. То на то и выходит.
..баклажка ниже карба,ато самотеком будет в карб фигачитьSebastian писал(а): а как насчёт уровня бачка с водой? Он ведь тоже влияет на сасаемость воды из шланчика.
баклажка прям возле аккумулятора стаит,на газеле там есть место как раз
..кипячуSebastian писал(а): только саму дистиллированную воду надо тоже откуда-то брать. То на то и выходит.
Видимо да. Но даже при небольшой каплеподаче всё равно движок гас. Такое чувство, что ему не очень понравилось. :) Эффекта, как и говорил, не почувствовал, скорее из-за того, что всё и так было в порядке. Промывку приурочивал к смене масла.ed101utf8 писал(а):Наверное воды сильно дофига.
Сергей 33021, а величина жиклёра на трубке, что идёт в карб зависит от объема двигателя и расхода воздуха/топлива?
..хз не заморачивался этимПутник писал(а):а величина жиклёра на трубке, что идёт в карб зависит от объема двигателя и расхода воздуха/топлива?
Не могу понять в чем дело... двиган притраивает на холостых и трясется естественно, далее холостых - полет нормальный, казалось бы - подсос воздуха, ан.... нет... сегодня поменял прокладки где только можно(коллектор, штаны , между карбом и коллектором... все равно притраивает сука, причем самое интересное, колпак снимаешь и искра как-то через раз бьет.. и работа двигателя не изменяется при снятии любого колпака.. что это такое ????
- Автомобиль: 3302
А с трамблером все ок? Были сбои еще на проданном 402 на холостых и средних оборотах, не мог понять что к чему. Меняли: свечи,бронепровода, конденсатор, контакты, катушку.....заипались в магазин ездить
Потом разобрали трамблер, поменяли вал его и все стало огонь!
Вакуумник не может подтравливать, его шланг и т.п.? ХХ низкие обороты дают расколбас, попробуй чуть прибавить. Трамблёр подчистить. Зажигание. Ну эт мои советы из раздела "советуют дилетанты". :)
Короче решил я эту проблему(надеюсь), поменял крышку трамблека , почистил контакты, бегунок, поменял прокладку коллектора, задоно кольца на штанах, и все стало огонь)))))
- Автомобиль: 3302
Дэк я угадал штоли про трамблер?
Хуя .. сегодня чуть не приехал домой на лямке(а в гараж я ехал на холостых на 1 ) , а все опять этот трамблер.... сука..там чтото пошевелится и он опять работает, но метров на 100... далее опять только холостые.. никакого набора оборотов, газу даешь - глохнет...
vlad-chk так поставь бесконтактный с датчиком хола. Апгрейд баксов в 60 станет, зато не надо в него лазить вообще.
Не надо
В родной индуктивный я тоже не заглядываю.
Влад, долго штоль трамблёр разобрать?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
ну разобрал я его и чего? контакты надо поменять бы, хотя чистил их 2 дня назад, омметр на катушке показывает 7 кОм вместо 12-19...
Какие контакты? У тя переходка, двигло какое?
