Анкета vlad-chk,Волжаночка...
#451
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 11:47 am
ЛАВР уже было.. толку нет
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#452
Сообщение Никола R1 » Пт июл 05, 2013 16:04 pm
пополам мешаешь керосин и ацетон. Выкручиваешь свечи, заливаешь периодически в каждый цилиндр грамм по 20-30. Я такую процедуру начал вечером перед выходными, заливал через часа1,5-2. а на следующий день ближе к обеду поменял масло и масляный фильтр. С тачкой было все прекрасно, так и продалась без разбора двигла.
#453
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 16:06 pm
спасибо))
#454
Сообщение Sebastian » Пт июл 05, 2013 16:45 pm
Если лавр ничего не изменил - хрена ли толку керосин мешать и воду лить?
Автомобиль: 3302
#455
Сообщение Никола R1 » Пт июл 05, 2013 17:26 pm
Этот способ мне тем и понравился, что воды не надо, кажется вода все-таки может быть причиной появления оксидов металла или я ошибаюсь. Попробовать керосин можно, он по крайней мере не навредит ничему, кроме как масло испортит. Я б не говорил, если бы на своей машине не пробовал способ этот. После такой процедуры я очень долго ездил на том моторе - никаких проблем не было. Решать Владу, что делать дальше, просто хочется, шоб все было позитивно :peace:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#456
Сообщение ed101utf8 » Пт июл 05, 2013 17:44 pm
Путник писал(а):При трубке в карбе обороты падали с 4 до 1,8 и того и гляди заглохнет.
Наверное воды сильно дофига. Вот сергей3302 вообще ездит с добавлением воды. Детонация уменьшается, тяга растет, поршни сияют если разобрать посмотреть.
#457
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 22:03 pm
C добавлением воды куда? в коллектор?
#458
Сообщение ed101utf8 » Пт июл 05, 2013 22:25 pm
vlad-chk в карбюратор
-- Пт июл 05, 2013 21:25 pm --
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#459
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 22:36 pm
ed101utf8 писал(а):Вот сергей3302 вообще ездит с добавлением воды. Детонация уменьшается, тяга растет, поршни сияют если разобрать посмотреть.
..факт :nice:
правда тока летом,зимой перемерзало.. :what:
на сто км=2 литра воды,через жиклер 0.7мм :regard:
двигло само всасывает сколько ему нужно
#460
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 22:43 pm
а можно фото этого устройства?)))
#461
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 23:07 pm
vlad-chk писал(а):фото этого устройства?)))
..а смысл фото :what:
шланчик завел внутрь воздухана и прикрепил к шпильке карба(у меня счас 135) на малых оборотах ничего не течет,течь начинает на об около 2000 как раз на оборотах :verynice:
не сделай я впрыск воды давно бы уж пихло капиталил,компрессия помню поднялась на 1-1.5 ед.
плюс вся срань с поршней улетела в выхлоп!поршня чистые
вода еще и бенз экономит,около двух литров по трассе :good:
#462
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 23:09 pm
т е шланчик, на конце жиклер, смотрит в сторону заслонок вертикально , так?? :nice:
#463
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 05, 2013 23:11 pm
vlad-chk писал(а):на конце жиклер, смотрит в сторону заслонок вертикально , так??
..ага,тока выводи в сужение диффузора,там как раз скорость воздуха выше
#464
Сообщение Sebastian » Сб июл 06, 2013 0:34 am
Сергей 33021, а как насчёт уровня бачка с водой? Он ведь тоже влияет на сасаемость воды из шланчика.
З.Ы. Вода-то бенз экономит, только саму дистиллированную воду надо тоже откуда-то брать. То на то и выходит.
#465
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 0:39 am
Sebastian писал(а): а как насчёт уровня бачка с водой? Он ведь тоже влияет на сасаемость воды из шланчика.
..баклажка ниже карба,ато самотеком будет в карб фигачить :surprise:
баклажка прям возле аккумулятора стаит,на газеле там есть место как раз
Sebastian писал(а): только саму дистиллированную воду надо тоже откуда-то брать. То на то и выходит.
..кипячу :wink:
#466
Сообщение vlad-chk » Сб июл 06, 2013 7:51 am
Из скважины?))) :nice:
#467
Сообщение Путник » Сб июл 06, 2013 10:42 am
ed101utf8 писал(а):Наверное воды сильно дофига.
Видимо да. Но даже при небольшой каплеподаче всё равно движок гас. Такое чувство, что ему не очень понравилось. :) Эффекта, как и говорил, не почувствовал, скорее из-за того, что всё и так было в порядке. Промывку приурочивал к смене масла.
Сергей 33021, а величина жиклёра на трубке, что идёт в карб зависит от объема двигателя и расхода воздуха/топлива?
#468
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 11:41 am
Путник писал(а):а величина жиклёра на трубке, что идёт в карб зависит от объема двигателя и расхода воздуха/топлива?
..хз не заморачивался этим
#469
Сообщение vlad-chk » Сб июл 06, 2013 22:29 pm
Не могу понять в чем дело... двиган притраивает на холостых и трясется естественно, далее холостых - полет нормальный, казалось бы - подсос воздуха, ан.... нет... сегодня поменял прокладки где только можно(коллектор, штаны , между карбом и коллектором... все равно притраивает сука, причем самое интересное, колпак снимаешь и искра как-то через раз бьет.. и работа двигателя не изменяется при снятии любого колпака.. что это такое ????
#470
Сообщение Сергей 33021 » Сб июл 06, 2013 22:46 pm
..клапана регулируй,зажаты
#471
Сообщение vlad-chk » Сб июл 06, 2013 22:58 pm
смотрел, даже с запасом, стучат.
Автомобиль: 3302
#472
Сообщение Никола R1 » Пн июл 08, 2013 8:59 am
А с трамблером все ок? Были сбои еще на проданном 402 на холостых и средних оборотах, не мог понять что к чему. Меняли: свечи,бронепровода, конденсатор, контакты, катушку.....заипались в магазин ездить :mad: Потом разобрали трамблер, поменяли вал его и все стало огонь!
#473
Сообщение Путник » Пн июл 08, 2013 9:04 am
Вакуумник не может подтравливать, его шланг и т.п.? ХХ низкие обороты дают расколбас, попробуй чуть прибавить. Трамблёр подчистить. Зажигание. Ну эт мои советы из раздела "советуют дилетанты". :)
#474
Сообщение vlad-chk » Пн июл 08, 2013 9:38 am
Короче решил я эту проблему(надеюсь), поменял крышку трамблека , почистил контакты, бегунок, поменял прокладку коллектора, задоно кольца на штанах, и все стало огонь)))))
Автомобиль: 3302
#475
Сообщение Никола R1 » Пн июл 08, 2013 15:48 pm
Дэк я угадал штоли про трамблер?
#476
Сообщение vlad-chk » Пн июл 08, 2013 19:01 pm
Хуя .. сегодня чуть не приехал домой на лямке(а в гараж я ехал на холостых на 1 ) , а все опять этот трамблер.... сука..там чтото пошевелится и он опять работает, но метров на 100... далее опять только холостые.. никакого набора оборотов, газу даешь - глохнет...
#477
Сообщение ed101utf8 » Пн июл 08, 2013 19:42 pm
vlad-chk так поставь бесконтактный с датчиком хола. Апгрейд баксов в 60 станет, зато не надо в него лазить вообще.
Благодарил (а): 538 раз
#478
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июл 08, 2013 23:05 pm
Не надо :careful: В родной индуктивный я тоже не заглядываю.
Влад, долго штоль трамблёр разобрать?
#479
Сообщение vlad-chk » Вт июл 09, 2013 0:19 am
ну разобрал я его и чего? контакты надо поменять бы, хотя чистил их 2 дня назад, омметр на катушке показывает 7 кОм вместо 12-19...
#480
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 09, 2013 7:40 am
Какие контакты? У тя переходка, двигло какое?
