Анкета vlad-chk,Волжаночка...
Мда, неприятно, но не смертельно. Рука уже набита. Но сам факт открытия на такой скорости - повод для размышлений. Если причину не устранить капотов не наберешься.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
причина в том , что завтра я хотел поставить 2 замок капота... но..
Как так то?? Крюка-то нет штоль?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Главное: машина дособиралась и поехала, этот момент мы пропустили. С капотом, конечно, неприятно получилось, но всё поправимо, тем более такими умелыми руками.
Да, вот обнаружилась(давно уже конечно) такая проблема , как тапку в пол, так синева как из паровоза, маслосъем колпаки новые... компрессия по 10.8 очка на каждом цилиндре... походу пиздец маслосъемным кольцам?? Т е менять поршневую??
Всё относительно. ГБЦ и поддон снимать.
vlad-chk
Не переживай, это судьба всех надолго разобранных и потом собранных машин. У меня от ремонта до новой поломки иногда был всего лишь выезд из гаража) Она жне ездила. А раз не ездила, то и отремонтировать и настроить ее для езды ты не мог.
Да я особо не переживаю, капот я отрихтовал, но видно вмятины все равно, будет стоять другой,Ю и заодно перекрашу крышку багажника, и панель дворников, а вот с кольцами засада...
Внутренний каркас капота уже вряд ли выправишь после такого. Петли не кривые?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Млин! Влад! Ну как так?!
Прекращай эти эксперименты, это некрасиво, дорого и и нудно... Не расстраивайся - главное остальная кузовня не пострадала.
тот капот уже на свалку, есть новый, осталось покрасить)) заоно перекрашу хренов покрашенный багажник...
-- Чт июл 04, 2013 18:08 pm --
Да, путем не выправить, но петли не кривые, удара как такого сильного не было, успел тормознуть!VolgaDriver-52 писал(а):Внутренний каркас капота уже вряд ли выправишь после такого. Петли не кривые?
- Автомобиль: 3302
а не могли кольца под3алечь?-стоит ведь тачка долго. Можт народные средства по отлеганию колец попробовать?
- Автомобиль: 3302
как то с кентом пробовали мешать кажется ацетон и керосин, заливали через свечи в цилинры на ночь, потом естественно замена масла. Помогла процедура. Х.з. У тебя друзей мотористов нормальных нет? Можт посоветуют чево?
Мёртвому припарка. по-моему мнению.
ну я на 1000 % уверен , что кольца залегли.... но что с этим делать пока нее знаю
Если ЛАВР не помог, то фиг там так просто кольца расшевелишь. На фоне восстановления кузова махнуть кольца детская забава. Заодно и головку слегка подзапилишь)
можно дать поработать машине на чистом сольвенте. Потом, правда, свечки с маслом поменять придется )
)) Всем спасибо за советы,но Наверное отложу ка я это дело до зимы....а там поменяю... (если желание оставить 402 все еще будет)
- Автомобиль: 3302
Если нужно - спрошу у кента точные пропорции и компоненты.
Коль там все хуево до такой степени, что я думаю это мало чем поможет) надо хирургическое вмешательство
-- Пт июл 05, 2013 11:56 am --
- Автомобиль: 24 83г.р.
vlad-chk, та вроде все просто. Покупаешь пятилитруху дистилированной воды, берешь трубочку от капельницы один конец в бутылку, второй в карбюратор, и даешь поработать пару часов на холостых (или не только холостых). Попутно из трубы вылетает всякий срам.
Себе на 2108 так делал, но сказать про ощутимый эффект не могу, но у меня и проблем то по поршневой не было. Делал т.с. в превентивных целях. Есть некоторые нюансы. Баклаху поднимай по выше. Двиг берёт воду на подсосе при этом ему не очень хорошо, т.е. надо подгазовывать и если убрать воду начинает поднимать обороты. При трубке в карбе обороты падали с 4 до 1,8 и того и гляди заглохнет. Ещё опасался гидроудара, но всё обошлось. Шланг на трубу необходим иначе зачумеешь от выхлопа. Пробуй воду, затем Лавр, затем смену колец если ничего не выйдет.
