Анкета vlad-chk,Волжаночка...
#421
Сообщение losik » Вт июл 02, 2013 22:59 pm
Мда, неприятно, но не смертельно. Рука уже набита. Но сам факт открытия на такой скорости - повод для размышлений. Если причину не устранить капотов не наберешься.
#422
Сообщение vlad-chk » Вт июл 02, 2013 23:01 pm
причина в том , что завтра я хотел поставить 2 замок капота... но..
#423
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июл 02, 2013 23:14 pm
Как так то?? Крюка-то нет штоль?
#424
Сообщение Путник » Ср июл 03, 2013 6:10 am
Главное: машина дособиралась и поехала, этот момент мы пропустили. С капотом, конечно, неприятно получилось, но всё поправимо, тем более такими умелыми руками.
#425
Сообщение vlad-chk » Ср июл 03, 2013 8:51 am
так крюк неуспел поставить.... чегодня хотел) да уже поздно)
#426
Сообщение vlad-chk » Ср июл 03, 2013 22:49 pm
Да, вот обнаружилась(давно уже конечно) такая проблема , как тапку в пол, так синева как из паровоза, маслосъем колпаки новые... компрессия по 10.8 очка на каждом цилиндре... походу пиздец маслосъемным кольцам?? Т е менять поршневую??
#427
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июл 03, 2013 23:27 pm
Менять КОЛЬЦА :victory:
#428
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 8:22 am
а это гемморно??
#429
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 10:37 am
Всё относительно. ГБЦ и поддон снимать.
#430
Сообщение esveka » Чт июл 04, 2013 11:29 am
vlad-chk
Не переживай, это судьба всех надолго разобранных и потом собранных машин. У меня от ремонта до новой поломки иногда был всего лишь выезд из гаража) Она жне ездила. А раз не ездила, то и отремонтировать и настроить ее для езды ты не мог.
#431
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 12:49 pm
Да я особо не переживаю, капот я отрихтовал, но видно вмятины все равно, будет стоять другой,Ю и заодно перекрашу крышку багажника, и панель дворников, а вот с кольцами засада...
#432
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 14:15 pm
Внутренний каркас капота уже вряд ли выправишь после такого. Петли не кривые?
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#433
Сообщение Никола R1 » Чт июл 04, 2013 14:36 pm
Млин! Влад! Ну как так?! :what: :what: :what: Прекращай эти эксперименты, это некрасиво, дорого и и нудно... Не расстраивайся - главное остальная кузовня не пострадала.
#434
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 17:06 pm
тот капот уже на свалку, есть новый, осталось покрасить)) заоно перекрашу хренов покрашенный багажник...
-- Чт июл 04, 2013 18:08 pm --
VolgaDriver-52 писал(а):Внутренний каркас капота уже вряд ли выправишь после такого. Петли не кривые?
Да, путем не выправить, но петли не кривые, удара как такого сильного не было, успел тормознуть!
Автомобиль: 3302
#435
Сообщение Никола R1 » Чт июл 04, 2013 20:45 pm
а не могли кольца под3алечь?-стоит ведь тачка долго. Можт народные средства по отлеганию колец попробовать?
#436
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 21:25 pm
так в этом то все и дело, лавр пробовал- бестолку...
Автомобиль: 3302
#437
Сообщение Никола R1 » Чт июл 04, 2013 21:35 pm
как то с кентом пробовали мешать кажется ацетон и керосин, заливали через свечи в цилинры на ночь, потом естественно замена масла. Помогла процедура. Х.з. У тебя друзей мотористов нормальных нет? Можт посоветуют чево?
#438
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 21:39 pm
испробую))
#439
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 04, 2013 21:41 pm
Мёртвому припарка. по-моему мнению.
#440
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 21:48 pm
ну я на 1000 % уверен , что кольца залегли.... но что с этим делать пока нее знаю
#441
Сообщение losik » Чт июл 04, 2013 22:01 pm
Если ЛАВР не помог, то фиг там так просто кольца расшевелишь. На фоне восстановления кузова махнуть кольца детская забава. Заодно и головку слегка подзапилишь)
#442
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 04, 2013 22:12 pm
можно дать поработать машине на чистом сольвенте. Потом, правда, свечки с маслом поменять придется )
#443
Сообщение vlad-chk » Чт июл 04, 2013 22:14 pm
)) Всем спасибо за советы,но Наверное отложу ка я это дело до зимы....а там поменяю... (если желание оставить 402 все еще будет) :nice:
Автомобиль: 3302
#444
Сообщение Никола R1 » Пт июл 05, 2013 8:02 am
Если нужно - спрошу у кента точные пропорции и компоненты.
#445
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 10:56 am
Коль там все хуево до такой степени, что я думаю это мало чем поможет) надо хирургическое вмешательство
-- Пт июл 05, 2013 11:56 am --
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#446
Сообщение ed101utf8 » Пт июл 05, 2013 11:07 am
vlad-chk а раскоксовка водичкой не поможет? Стих делал, помогло.
#447
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 11:10 am
а как это делается???
#448
Сообщение ed101utf8 » Пт июл 05, 2013 11:12 am
vlad-chk, та вроде все просто. Покупаешь пятилитруху дистилированной воды, берешь трубочку от капельницы один конец в бутылку, второй в карбюратор, и даешь поработать пару часов на холостых (или не только холостых). Попутно из трубы вылетает всякий срам.
#449
Сообщение vlad-chk » Пт июл 05, 2013 11:17 am
Оо опробую))) Коля, давай пропорции) как масло менять буду залью)
#450
Сообщение Путник » Пт июл 05, 2013 11:34 am
Себе на 2108 так делал, но сказать про ощутимый эффект не могу, но у меня и проблем то по поршневой не было. Делал т.с. в превентивных целях. Есть некоторые нюансы. Баклаху поднимай по выше. Двиг берёт воду на подсосе при этом ему не очень хорошо, т.е. надо подгазовывать и если убрать воду начинает поднимать обороты. При трубке в карбе обороты падали с 4 до 1,8 и того и гляди заглохнет. Ещё опасался гидроудара, но всё обошлось. Шланг на трубу необходим иначе зачумеешь от выхлопа. Пробуй воду, затем Лавр, затем смену колец если ничего не выйдет.
