Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3211
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 16:05 pm
shtepsel_ писал(а):спасибо большое!
:regard:
#3212
Сообщение Sebastian » Пн июн 10, 2013 16:50 pm
Без АКБ может выйти из строя электроника типа коммутаторов и прочей лабуды, т.к. АКБ по совместительству является фильтром высоковольтных выбросов, которые неизбежно идут с генератора. Т.е. он как бы сглаживает выходное напряжение, как большой конденсатор.
#3213
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 21:44 pm
Sebastian, ты прав 100500%.
Осциллятор сегодня ремонтировал.
Сцуко... Сдох конденсатор, которого нет в наличии.
НА видео - конденсатор "КН" - т.е. какой нашёлся.
Осциллятор нужен, патаму каГ аргон без осциллятора - баловство. Варит кое-как без осциллятора:
:sad:
Первый в жизни шов аргоном(стыдно показывать :crazy: , но уж какой есть, причём без осциллятора пробовал варить) :hey:
Второй в жизни шов аргоном:
это патрубок вентиляции картера
Тапками, чур не кидать, ога? :ara:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3214
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 10, 2013 21:50 pm
Scy.thian писал(а):Осциллятор
..это че такое :dnk:
самодельное чтото :swoon:
#3215
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 22:21 pm
Сергей 33021 писал(а):..это че такое :dnk:
Сварочный осциллятор - это устройство для возбуждения и стабилизации дуги, приспособленное для работы с серийными источниками питания переменного и постоянного тока. Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний. Он содержит низкочастотный повышающий трансформатор ПТ, вторичное напряжение которого достигает 2—3 кВ, разрядник, колебательный контур, составленный из емкости, индуктивности, обмотки связи и блокировочного конденсатора. Обмотки, в сварочном осцилляторе образуют высокочастотный трансформатор ВТ. Вторичное напряжение ПТ в начале полупериода заряжает конденсатор и при достижении определенной величины вызывает пробой разрядника. В результате колебательный контур оказывается закороченным и в нем возникают затухающие колебания с резонансной частотой. Эти высокочастотные колебания через обмотку и конденсатор прикладываются к дуговому промежутку. Блокировочный конденсатор предотвращает шунтирование обмоткой дугового промежутка для напряжения источника питания. Изоляцию обмотки сварочного трансформатора от пробоя защищает дроссель, включенный в сварочную цепь. Мощность сварочного осциллятора обычно составляет 250—350 Вт. Длительность импульсов от сварочного осциллятора должна составлять десятки микросекунд.
http://www.welding.su/articles/addition ... nal_6.html
Вполне заводское устройство.
#3216
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 10, 2013 22:30 pm
..в общем сварка :verynice:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#3217
Сообщение GuitarMan » Пн июн 10, 2013 22:35 pm
это устройство, подающее ВЧ напряжение на метал во время сварки аргоном, для создания более-менее устойчивой дуги.
о. поздно уже)
Анкета
#3218
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 22:39 pm
GuitarMan писал(а):это устройство, подающее ВЧ напряжение
Точно. :nice:
Кстати - на видео - глюки мобилки при съёмке - от этой ВЧ. При удалении мобилки от разрядника больше 20...25 см - глюки исчезают :hey:
Вч - ну очень и очень... :ara:
Сегодня залил масло .ИзображениеИзображение
Поскольку ввиду доп магистрали на гидрики, давки масла на ХХ при рабочей температуре двигателя гидрикам не хватало, было прикуплено масло "Кастрол" 10вЭ60.
Соответствует следующиим спецификациям или превосходит их:
SAE 10W-60,
ACEA A3/B3, A3/B4,
VW 501 00/505 00,
API SN/CF,
Эксклюзивно рекомендовано
для BMW M-series.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,838
Вязкость при 40 оС, сСт 174
Вязкость при 100 оС, сСт 23,5
Индекс вязкости 164
Щелочное число, мг КОН/г 10,2B4
Для сравнения у AGIP i-Sint 10W-40
-Класс вязкости по SAE - 10W-40
Вязкость при 40°С, мм2/с - 91
Вязкость при 100°С, мм2/с - 13,6
Индекс вязкости - 151
Температура вспышки, °С - 220
Температура застывания, °С - -33
Плотность при 15°C, кг/л - 0,873
Вязкость при -25°С, мПа*с - 6850
#3219
Сообщение GuitarMan » Пн июн 10, 2013 23:11 pm
Scy.thian писал(а):Кстати - на видео - глюки мобилки при съёмке - от этой ВЧ. При удалении мобилки от разрядника больше 20...25 см - глюки исчезают
я помню мы как то радио включили и варить начали)) чуть не охерели. причем и соседи по гаражу, слушавшие радио в машине в метрах 15-ти тоже)))
Анкета
#3220
Сообщение Scy.thian » Пн июн 10, 2013 23:16 pm
GuitarMan писал(а):я помню мы как то радио включили и варить начали)) чуть не охерели. причем и соседи по гаражу, слушавшие радио в машине в метрах 15-ти тоже)))
:nice: Дык...
Автомобиль: 24-10, 1991
#3221
Сообщение 24-10 '91 » Вт июн 11, 2013 0:01 am
10W60? Как-то оно многовато..
#3222
Сообщение Scy.thian » Вт июн 11, 2013 0:18 am
:nice:
Намана. :good:
#3223
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 11, 2013 0:28 am
..Саня,что можешь сказать про ликвимолю с молибденом?
Я так понимаю это масло для изношенных моторов.. :dnk:
#3224
Сообщение Scy.thian » Вт июн 11, 2013 6:49 am
Ликвимолю не юзал.
А молибден в порошке когда-то добавлял в масло (был моцык ЯВА)
Чудесные вещи происходят с мотором.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3225
Сообщение -=NASCAR=- » Вт июн 11, 2013 11:42 am
Саш, или газ грязный, или его мало.... в ванне метал кипит, и аргон любит чистоту металла, без следов ржи, краски, и даже жира :fool2:
#3226
Сообщение GuitarMan » Вт июн 11, 2013 19:18 pm
-=NASCAR=- писал(а): ржи, краски, и даже жира
ага. рекомендуется даже обезжиривателем проходить перед сваркой.
Анкета
#3227
Сообщение Scy.thian » Вт июн 11, 2013 21:04 pm
-=NASCAR=-, Паша, ну это первый блин, который комом. :hey:
Запущу осциллятор и бум тренироваться, тренироваться, тренироваться...
Пока или аргон не закончится, или вольфрам не сожгу весь. :mad:
Осциллятор снова сегодня ковырял - уже почти похоже на нормальную работу :mad: :
#3228
Сообщение -=NASCAR=- » Вт июн 11, 2013 21:46 pm
да, осцилятор уже лучше работает :mad: да, тренировки, тренировки, и еще раз тренировки, и будет результат)) можно будет ракеты варить, да в космос запускать :watchout:
#3229
Сообщение Scy.thian » Пн июн 17, 2013 14:51 pm
Немножко К135-й товаристчу буханководу пилил.
Первый пуск(на моей машине):
И чуть подстроен:
:nice:
#3230
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 17, 2013 20:11 pm
Scy.thian писал(а):И чуть подстроен:
..гуд :nice:
дырдочку дополнительную не сверлил?пер.системы
#3231
Сообщение Scy.thian » Пн июн 17, 2013 20:23 pm
Сергей 33021 писал(а):дырдочку дополнительную не сверлил?пер.системы
Сверлил.
Вот не сфоткал. :fool2:
Не забыть -бы сфоткать завтра.
#3232
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 18, 2013 2:03 am
Scy.thian писал(а):Сверлил.
..а пачиму тогда двойная подгазовка :dnk:
#3233
Сообщение Scy.thian » Вт июн 18, 2013 7:45 am
Сергей 33021 писал(а):..а пачиму тогда двойная подгазовка :dnk:
Дык:
Scy.thian писал(а):чуть подстроен:
Уровень топлива был низким, когда снимал:
#3234
Сообщение Scy.thian » Вт июн 18, 2013 22:59 pm
Дык вот. Уровень топлива никак не хотел подниматься (игла "Уникар"). Т.е. подгибанием язычка поплавка - ничего сделать не удавалось.
Нашёл такой-же поплавок. Примерил - на разной высоте припаян шарнир(или как оно правильно обзывается - может "навес", или "петля"? на котором поплавок висит на оси).
Потом пересмотрел несколько гнёзд игольчатого топливного клапана - разная глубина бывает.
Заменил поплавок, и гнездо клапана - только тогда удалось поднять уровень до желаемого.
Зы. Уровень топлива зависит от наличия/отсутствия обратки.
Разница около 4...5 мм. :ara:
ОтакЭ...
#3235
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 19, 2013 0:25 am
Scy.thian писал(а):Примерил - на разной высоте припаян шарнир(или как оно правильно обзывается - может "навес", или "петля"? на котором поплавок висит на оси).
..да,такое встречается :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#3236
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср июн 19, 2013 2:01 am
Scy.thian писал(а):Дык вот. Уровень топлива никак не хотел подниматься (игла "Уникар"). Т.е. подгибанием язычка поплавка - ничего сделать не удавалось.
На моём(к-135), родной поплавок утонул :censored: (хоть машину не сжег), поставил от К-133, работает отлично, руки никак не дойдут этульсионки от него же примерить.
Журнал
#3237
Сообщение esveka » Ср июн 19, 2013 6:04 am
Scy.thian, ОПС не забудь зафотать)
#3238
Сообщение Scy.thian » Ср июн 19, 2013 14:57 pm
esveka писал(а):Scy.thian, ОПС не забудь зафотать)
:sad:
Поздно. Уехал карб. Таки забыл.
#3239
Сообщение Сергей 33021 » Чт июн 20, 2013 1:37 am
Wladimir_Donetsk писал(а):поставил от К-133, работает отлично
..он такой же :overlaugh:
Wladimir_Donetsk писал(а):никак не дойдут этульсионки от него же примерить.
..уже.
беднит :what:
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3240
Сообщение groz2 » Чт июн 20, 2013 8:30 am
:sad:
Нарисуй пож-ста если не затруднит или напиши на каком расстоянии от штатных и каким диаметром просверлены.
